Closed TopicStart new topic
lyzifer
сообщение Jul 25 2017, 14:52
Пользователь №: 98 133
Возникла проблема.Есть устройство,на выходе которого 4 светодиода (led).Они поочерёдно загораются и тухнут с частотой 1Гц . К устройству подключена кнопка (btn). Когда она нажата, сигнал должен идти на светодиоды (как показано на диаграмме). Так вот, при нажатии возникает дребезг, диоды горят хаотично, при чём даже могут гореть, когда кнопка отпущена. Код вроде простой.но никак не могу правильно этот антидребезг добавить. Заранее благодарен.
ВЕРХНИЙ ФАЙЛ
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;
entity led_blink is
  port (
    clk : in  std_logic; -- синхросигнал
    btn : in  std_logic; --кнопка
    led : out std_logic_vector(3 downto 0) --выход на светодиоды
end led_blink;
architecture rtl of led_blink is
  signal ONN_OFF : std_logic                    := '1';
  signal state   : std_logic_vector(3 downto 0) := "0001";
  signal divider : unsigned(23 downto 0)        := (others => '0'); --делитель частоты
begin
  main_p : process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (divider < 5000000) then  ---если меньше 5 млн. тактов, то счётчик наращивает 1
        divider <= divider + 1;
      else
        divider <= (others => '0');--если больше,то счётчик сбрасывается в 0
        if (btn = '1') then --если нажата кнопка
          ONN_OFF <= not(ONN_OFF);--светодиоды загораются
          if (ONN_OFF = '1') then
            state <= state(2 downto 0) & state(3);
            led   <= state;
          else --если НЕ нажата
            led   <= (others => '0');--сигнал на выход светодиодов не идёт
          end if;
        else
          ONN_OFF <= '1';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end rtl;
АНТИДРЕБЕЗГ (КОРЯВЫЙ)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Debouncer is
    Port ( clk : in  std_logic;
           btn : in  std_logic;
           led : out std_logic_vector(3 downto 0));
end Debouncer;
architecture Behavioral of Debouncer is
  signal led : std_logic_vector (3 downto 0);
  signal btn_cl : std_logic;
begin
  process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if clk /= btn_cl then
        btn_cl <= clk;
      elsif led = "1111" then
        btn <= btn_cl;
      else
        led <= led + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
Временная диаграмма работы устройства.
При загрузке в устройсво, кнопка конечно же без антидребега так идеально не работает (((
Flip-fl0p
сообщение Jul 25 2017, 15:05
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Напишите отдельный модуль антидребезга просимулируйте его. И тогда, когда он будет работать подключайте его в проект как компонент. Как написать модуль антидребега смотрите в www.google.ru. По запросу "vhdl debounce" находиться достаточно материала, чтобы его написать самостоятельно. Ну или возьмите готовый...
P.S. А вообще Вам уже предлагали по Skype объяснить как это все реализовать.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jul 25 2017, 15:06
lyzifer
сообщение Jul 25 2017, 15:27
Цитата(Flip-fl0p @ Jul 25 2017, 18:05) *
спс за совет
Flip-fl0p
сообщение Jul 25 2017, 18:28
В поисках себя...
Цитата(lyzifer @ Jul 25 2017, 18:27) *
спс за совет
Кстати говоря, первая же ссылка (https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=4980758) показывает готовый модуль антидребезга. Я пользуюсь практически таким-же.
AVR
сообщение Jul 25 2017, 18:43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Шел в тему с этим же советом. Это хорошая практика - делать отдельный модуль, отдельно тестировать, а потом всегда использовать с уверенностью что эта конкретная часть надежна.
Кроме того, подсказывая новичку: у модуля могут быть "параметры", потому что в одной задаче модуль требуется с одними, а в другой задаче - с другими. Эти числа (параметры) можно менять для каждого экземпляра такого объекта.
lyzifer
сообщение Jul 26 2017, 10:58
Компонент антидребезга добавил.Промоделировал.Но один небольшой косяк: смещение сигнала на светодиодах на 1 период (т.е. когда отпускаю кнопку, одна лампочка успевает промигнуть (( laughing.gif
ОСНОВНАЯ СБОРКА
library ieee;
entity led_blink is
  port (
end led_blink;
component debounce
Port ( CLOCK    : IN  STD_LOGIC;
       BATON    : IN  STD_LOGIC;
       VIHOD    : OUT STD_LOGIC);
end component;
  signal btn_stable: std_logic;
begin
  begin
      else
        if (btn_stable = '1') then --если нажата кнопка
            led   <= state;
          end if;
        else
          ONN_OFF <= '1';
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
dd1: component debounce port map (CLOCK=>clk, BATON=>btn, VIHOD=>btn_stable); --подключение антидребезга
end rtl;
АНТИДРЕБЕЗГ
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY debounce IS
  GENERIC(
    counter_size  :  INTEGER := 23); --РАЗРЯДНОСТЬ СЧЁТЧИКА
  PORT(
END debounce;
ARCHITECTURE logic OF debounce IS
  SIGNAL flipflops   : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
  SIGNAL counter_set : STD_LOGIC;   --сброс синхронизации
  SIGNAL counter_out : STD_LOGIC_VECTOR(counter_size DOWNTO 0) := (OTHERS => '0'); --счётчик
BEGIN
  counter_set <= flipflops(0) xor flipflops(1);  --запуск или сброс счётчика
  PROCESS(CLOCK)
  BEGIN
    IF(CLOCK'EVENT and CLOCK = '1') THEN
      flipflops(0) <= BATON;
      flipflops(1) <= flipflops(0);
      If(counter_set = '1') THEN
        counter_out <= (OTHERS => '0');
      ELSIF(counter_out(counter_size) = '0') THEN
        counter_out <= counter_out + 1;
      ELSE
        VIHOD <= flipflops(1);
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END logic;
ВРЕМЯНКА
Flip-fl0p
сообщение Jul 26 2017, 11:27
В поисках себя...
Если вы посмотрите внимательно на антидребезг, то увидите, что он как-бы сигнал сдвигает на время, в течении которого у Вас фильтруется дребезг.
23 разряда на анти дребезг - это сильно. Посчитайте ради интереса, сколько у вас пройдет времени когда в 23 разряде счетчика появиться единичка. Скорее всего пройдет как раз 1 секунда, из-за чего у вас и происходит "паразитное" зажигание светодиода. Время дребезга существенно меньше, чем 1 секунда. Уменьшите время фильтрации и должно всё заработать.
BackEnd
сообщение Jul 26 2017, 16:12
Пользователь №: 92 747
1. Задайтесь некоторым значением длительности дребезга и клока, все остальное вычисляйте относительно этих величин.
2. Нередко можно увидеть указания, что диапазон дребезга механических контактов 40...100 мс.
3. В приведенном примере на VHDL задаются величиной 10 мс.
4. Я в проектах закладывал меньше 10 мс.
5. В микросхемах MAX6816/MAX6817/MAX681 "CMOS Switch Debouncers" величина "Debounce Duration" составляет 20...80 мс (стр 2).
http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80f72acc.pdf
Короче, есть из чего выбрать и над чем подумать.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
gibson1980
сообщение Jul 26 2017, 16:19
Пользователь №: 74 831
А я просто использую заполнение нулями или единицами сдвигового регистра.
signal reg_btn : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00";
signal in_btn, out_btn : std_logic := '0';
reg_btn <= reg_btn(6 downto 0) & in_btn:
if (reg_btn = x"00") then
    out_btn <= '0';
elsif (reg_btn = x"FF") then
    out_btn <= '1';
end if;
Tausinov
сообщение Jul 26 2017, 16:30
Пользователь №: 78 795
Обычно время фильтрации ~10 мс, а для 7-битного регистра даже на 100 МГц клоке это всего лишь 70 нс
gibson1980
сообщение Jul 26 2017, 17:10
С помощью элементарного аккумулятора (acc <= acc + delta) можно задать какую угодно частоту, да и разрядность регистра подбирается по вкусу. Я привел самый простой пример, от которого можно оттолкнуться и подогнать под конкретный случай.
_Anatoliy
сообщение Jul 27 2017, 05:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Это зависит от качества кнопок. По моему многолетнему опыту - 5...50мс. Больше 50мс ни разу не приходилось устанавливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
