11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Keil 4.50, написать кириллицей...
AndreyKar
сообщение Aug 26 2013, 06:08
Сообщение #121
Пользователь №: 24 508
4.72а к.н. пробовал? стоит скачивать - как там с кириллицей, бубен нужен?
VAI
сообщение Aug 26 2013, 09:03
Сообщение #122
Пользователь №: 37
C кирилицей так-же. Во вложенном архиве читайте readme.
dll можно и с 4.72а использовать.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
011119xx
сообщение Aug 27 2013, 02:49
Сообщение #123
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(allsettingsdone @ May 15 2013, 09:21) *
... добавили проверку синтаксиса и ошибок "на лету" и самая главная фича это подстановка возможного аргумента функции или какой-либо переменной "на лету" в код ...
Поставил версию 4.72а и что-то не замечаю этих функций, как они хоть работают то? Или их надо где-то в конфигурации включать?
toweroff
сообщение Aug 27 2013, 04:32
Сообщение #124
Пользователь №: 20 514
Edit->Configuration->Text completion
011119xx
сообщение Aug 27 2013, 04:40
Сообщение #125
Из: Уфа
Спасибо. Понятно. Только для ARM такое возможно, а я думал и для x51 тоже будет.
Alexashka78
сообщение Jan 2 2014, 06:35
Сообщение #126
Пользователь №: 79 873
Кирилица для MDK-4.73, MDK-5.00, MDK-5.01.
Везде используется одна и таже версия библиотеки UvEdit.dll.
Проверял на Windows 7 32 bit, MDK-4.73.
Прикрепленный файл  mdk473_mdk500_mdk501_Cyr.zip ( 749.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 432
Рыжий Тигра
сообщение Sep 24 2015, 08:22
Сообщение #127
Из: Украина, exSU
Пользователь №: 88 529
Цитата(Alex__Nik @ Jun 22 2012, 20:26) *
при кодах знаков более 80h имеем только кракозюки
Правильными методами победить не смог, копипастить из поиска лень
Топором поправил dll редактора только для букв кирилицы
Подскажи, пожалуйста, а что на что ты менял в uvedit.dll? В бинарнике или правил+перекомпилировал исходник? Хочу проделать аналогичную штуку с uVision 5.14 и заодно пошаманить с буквой "ё" - мне без неё неуютно. :-) но не знаю с чего начать. :-(
copov
сообщение Sep 25 2015, 08:11
Сообщение #128
Пользователь №: 3 012
Рыжий Тигра
Просто пропатчить по аналогии не получится. Я так понимаю, что предыдущие версии UvEdit.dll исправлялись с помощью интерактивного дизассемблера.
P.S. Кстати по-моему последняя Scintilla версии 3.6.1 изначально умеет по-русски.
Alex__Nik
сообщение Nov 5 2015, 20:21
Сообщение #129
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
С буквой "ё" ничего не получится
В KEIL на этом месте предусмотрен служебный знак
который берётся не из шрифта
Лень->двигатель прогресса
romas2010
сообщение May 11 2017, 15:14
Сообщение #130
Пользователь №: 68 515
Цитата(toweroff @ Mar 29 2012, 19:12) *
не получается
В списке шрифтов киррилического нет. Редактор русские буквы отображает, но сам их написать не может
Куда копнуть?
Ребят, ваши советы не подействовали,поэтому пришел к следующему:объявляю в программе следующие 3 строки
const char button_not_pressed[]=
#include "1.txt"
содержимое файла 1.txt
"Кнопка не нажата"
Ну вот как-то так вот
copov
сообщение Aug 1 2017, 08:48
Сообщение #131
В последних UvEdit.dll есть нативная поддержка Russian Windows-1251.
Если не хочется на 5-й Keil переходить, то можно попробовать только один файл UvEdit.dll подменить и выбрать в настройках редактора в среде разработки эту самую Russian Windows-1251.
Рыжий Тигра
сообщение Oct 26 2017, 08:07
Сообщение #132
Из: Украина, exSU
А с какой именно версии брать, не подскажешь? У меня стоит uVision 5.14.1 из этой раздачи - в ней русского ещё нет...
ViKo
сообщение Oct 26 2017, 08:46
Сообщение #133
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот.
Советую перейти на последнюю версию Кейла.
Прикрепленный файл  mdk513_Cyr.zip ( 498.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Рыжий Тигра
сообщение Oct 26 2017, 09:05
Сообщение #134
Из: Украина, exSU
Не могу - у нас уже куча проектов, которые под Keil C51 v9.54 компилируются нормально, а под 9.55 и дальше - сыплют warning'и сотнями, а разбираться некогда и некому. :-(
Ага, я глянул: .dll'ка идентична таковой из вот этой выкладки, но там есть ещё и оригинальная uvedit.dll (байт-в-байт такая же, как в Keil C51 v9.53 и 9.54) плюс дизассембл ихменённого участка. Но с ней тоже нет русского в преференсах. :-(
backa
сообщение May 19 2018, 18:59
Сообщение #135
Пользователь №: 6 028
Назрела необходимость поднять тему.
В новой версии 5.25 снова проблемы с русским(знаки вопросов вместо букв).
Если подменить dll-ку на 5.24 версии то все начинает работать снова но теряться новая фича последней версии - делает серым код , который не компилируется.
Можно, конечно, на этом и остановиться но может кто уже разбирался ранее в этой длл-ке - снова ее пощупать на предмет восстановления русскоязычности)))
Приложу обе для интересующихся.
В случае успеха можно положить в закрома рядом с инсталяцией.
ПС
На сахаре Гудвин вроде занимался ... Попробую там его построшать
У нас на форуме есть автор Alex__Nik , который в этом посте выкладывал правленную им либу
Прикрепленный файл  UvEdit_5.24a.zip ( 597.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  UvEdit_5.25.zip ( 635.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
