> Испытание цифро-аналоговых устройств., Метрологические трудности и способы их преодоления!
__Sergey_
сообщение Jul 31 2017, 11:01
Пользователь №: 47 377
Хочу затронуть очень тяжелую, на мой взгляд тему - метрологические проблемы при испытании цифро-аналоговых устройств.
Это касается в первую очередь некоммерческого сегмента, где приходится предъявлять изделия военным.
Очевидно, что в общем случае устройство имеет помимо "понятных" аналоговых портов цифровые порты, причем не всегда стандартные. Более того, внутри устройства имеется процессор с неким ПО, которое осуществляет цифровую сигнальную обработку. Мы имеем на выходе, в случае приемника, некие цифры и графики на экране ПК, которые предъяляем как результат заказчику, или ВП. Очивидно что у метрологов возникает вопрос - что это вообще такое?
В данной теме, я предлагаю делиться опытом в этом направлении.
Мой опыт был такой:
1. Удавалось "уговорить" ВП, предъявляя цифры на экране ПК.
2. Предъявляли графики на экране поверенного анализатора сигналов родешварц FSW, подавая на него цифру (есть такая опция у анализатора ).
Оба подхода метрологически не верны и прокатавыли только из-за низкого профессионализма и заинтересованности приемщиков.
Еденственным выверенным подходом является атестация ПО, причем как "внутреннего" так и "внешнего". Кто через это проходил?
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Jul 31 2017, 11:02
AlDed
сообщение Jul 31 2017, 11:35
Пользователь №: 25 489
многие кто , читайте нормативные документы по этому вопросу
но главное - с чего вы решили, что это ваше техническое устройство - это средство измерения? напишите запрос в Госстандарт, опишите ваше изделие и они официально вам ответят, является оно СИ или нет;
и уже тогда будете копья ломать о военных
MegaVolt
сообщение Jul 31 2017, 11:53
Пользователь №: 1 783
Не очень понимаю суть вопроса.
Для поверки некого устройства мы считаем его чёрным ящиком. На вход которого подаём метрологически верную величину например для вольтметра подаём 1В и на выходе смотрим какую величину показывает прибор.
Соответственно если подтверждаем нелинейность но снимаем показания в куче точек.
Т.е. в любом случае внутренняя структура не важна. Путь там даже инопланетные технологии.
сообщение Jul 31 2017, 12:07
Пользователь №: 45 710
Исходя из устойчивых баек про закладки, все СИ на основе программно-аппаратных комплексов — одна большая условность.
__Sergey_
сообщение Jul 31 2017, 12:46
Вы привели самый примитивный пример, но даже в этом случае могут возникать симнения. А как быть, если например мы выполняем некие манипуляции с цифровым выходом, например находим спектр, вычисляем эненргию в полосе, или уровень шума какого-нибудь?
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Jul 31 2017, 13:00
MegaVolt
сообщение Jul 31 2017, 12:58
Цитата(__Sergey_ @ Jul 31 2017, 15:46) *
Вы привели самый примитивный пример, но даже в этом случае могут возникать симнения. А как быть, если например мы выполняем некие манипалюции с цифровым выходом, например находим спектр, высисляем эненргию в полосе, или уровень шума какого-нибудь?
Точно так же. Сверяем с эталонным прибором.
Ежели наш прибор показывает нечто не имеющее метрологических аналогов то да проблема. Только тогда уже возникает вопросы а средство ли это измерения?
Ну как мне кажется это уже вопрос не к метрологам. Т.е. метрология прибора это одно. Отсутствие закладок в приборе совсем другое.
__Sergey_
сообщение Jul 31 2017, 13:12
Тестируемое устройство, ясное дело не является средством измерения. Но военные и метрологи требуют, чтобы мы при испытаниях пользовались поверенными средствами измерения. Но ПК с некой программой не является средством измерения, также не является средством измерения сделанный нами же преобразователь из нашего приборного интерфейса в стандартный (например Ethernet) - в этом основная трудность.
сообщение Jul 31 2017, 13:13
Недавний дизельгейт как раз показал обратное — в отсутствие третьих лиц, никакая это не метрология.
Что же до вопроса темы — любая приёмка должна осуществляться на основе договора, единственно правильный вариант которого должен быть однозначным по всем вопросам.
Smoky
сообщение Jul 31 2017, 13:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А ранее на предприятиях военпрома при отделах метрологии были лаборатории для аттестации нестандартных средств контроля и измерений...
Если это не средство измерения а, например, стендовое то обычно организуется компетентная комиссия по его испытаниям и фиксацией результатов специальным актом.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
AlDed
сообщение Jul 31 2017, 14:29
ну так и используйте повереные СИ для испытаний вашего устройства - генераторы, вольтметры, осциллографы и пр.
HardEgor
сообщение Jul 31 2017, 14:33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Была уже похожая тема на форуме, там вроде до чего-то договорились.
gte
сообщение Jul 31 2017, 14:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Т.е. речь идет о програмно-аппаратном комплексе, который используется для приемо-сдаточных испытаний?
Если да, то можно использовать програмно-аппаратные средства, которые уже атестованы как средство измерения и на них делать свой измерительный комплекс.
MegaVolt
сообщение Aug 1 2017, 07:08
Мы так и делаем. Т.е. наше оборудование всё равно имеет выходы на атестованные приборы. Так оказалось проще.
__Sergey_
сообщение Aug 1 2017, 17:27
Использовать можно, но интерфейсы у испытуемого прибора не всегда стандартные и мы вынуждены будем применять собственные конвертеры, как аппаратные так и программные. В этом случае, получается мы попадаем на новую аттестацию?
Собственные дополнительнительные программные модули, я полагаю, можно скрыть, но как быть с железом?
Отмечу что эти трудности связаны только с бумагами, а не с реальной работоспособностью приборов.
AlDed
сообщение Aug 1 2017, 18:08
и что тут вас удивляет? мало быть просто Кулибиным, нужно еще все грамотно оформить документально и это грамотно представить заказчику
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.02241 секунд с 7
