3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор SIN COS, Подскажите схему пожалуйста
DeXteR
сообщение Sep 4 2006, 12:19
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(Doka @ Sep 4 2006, 15:51) *
но, опять же ТЗ весьма размыто - основная хар-ка: спектральная чистота , так и не приведено
а то может действительно достаточно несколькими ОУ меадр с кварца фильтрануть, отрезав вторую гармонику и выше.
А спектральная частота это как ?
Частота выходной синусоиды ? Вроде привел
Гармоник нада поменьше Хотя Думаю 3 - 7 % будет нормально
Но главное - сдвиг фаз поточнее между ними
Возможно ли в рассыпухе получить 10 кГц и нестабильность в фазе (при сдвиге 90)
Около 0,5 градуса
Stanislav
сообщение Sep 4 2006, 12:25
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Вообще-то, для получения sin из cos сгодится и интегратор.
А лучше сделать вот такую схемму (активный фазовращатель):
Если параметры элементов фазовращателя подобраны правильно, на частоте f=1/(2*pi*R*C) из синуса на входе получим косинус на выходе.
PS. Чтобы получить 0,5 градуса, нужно применить высококачественный плёночный кондёр и точные резисторы из одной сборки. Последовательно с "нижним" резистором можно включить подстроечный.
PPS. "Нижние" кондёр с резистором можно поменять местами. Тогда из cos будет получаться sin.
DeXteR
сообщение Sep 4 2006, 12:32
Сообщение #18
Из: Одесса
PS. Чтобы получить 0,5 градуса, нужно применить высококачественный плёночный кондёр и точные резисторы из одной сборки. Послеедовательно с "нижним" резистором можно включить подстроечный.
Спасибо
Попробую
Ато у интергатора часто плавает пост. сост. в моем макете
А как синус нормально получить неподскажите ??
А нет ли схем которые использую одну и туже цепь для фазы и частоты
Или каких нибудь других методов компенсации разброса фаз
Stanislav
сообщение Sep 4 2006, 12:52
Сообщение #19
Генератор с мостом Вина, например.
Вообще-то, Вашу задачу проще всего можно решить с помощью компуктера, и его аудио платы. Понадобится только что-нить вроде CoolEdit-а.
Если нужно компактное устройство, можно на основе дешёвых МК и стерео аудио сигма-дельта ЦАП соорудить то же самое.
Doka
сообщение Sep 4 2006, 13:07
Сообщение #20
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Stanislav @ Sep 4 2006, 15:57) *
PS. Насчёт непрерывности фазы только непонятно.
имел в виду, что перестройка по частоте в DDS происходят без разрыва фазы выходного сигнала
(при мгновенной (т.е. на следующем такте) перестройке частоты)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Sep 4 2006, 13:26
Сообщение #21
А в каких устройствах происходит разрыв?
Doka
сообщение Sep 4 2006, 13:38
Сообщение #22
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
не понял вопроса :-/
Блог iDoka.ru
DeXteR
сообщение Sep 4 2006, 13:44
Сообщение #23
Из: Одесса
На запросс про мост вина нашел эту схему
Она рабочая ?
Нет ли чтонибудь без поливика дискретного ?
Непонятно какой брать и с какими параметрами
Неподскажите где поискать (желательно ссылочку)
Всем огромное СПАСИБО
Stanislav
сообщение Sep 4 2006, 13:50
Сообщение #24
не понял вопроса.
Ну, хотелось бы знать, в каких случаях реально возможен разрыв фазы при перестройке частоты?
Цитата(DeXteR @ Sep 4 2006, 17:44) *
...Она рабочая ?
Рабочая.
Посмотрите на местном FTP, там много литературы по аналоговой технике.
Doka
сообщение Sep 4 2006, 14:36
Сообщение #25
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
навскидку так не назову (если не приводить в пример изменение значения и регистра чсастоты, и регистра начальной фазы)
и вообще-то в контексте DDS, неразрывность фазы упоминают в связке с возможностью мгновенной перестройки частоты.
интересно было бы услышать какая еще система такое позволяет
но, опять же ТЗ весьма размыто - основная хар-ка: спектральная чистота , так и не приведена
чистота частоте рознь однако ;-)
чистота спектра выходного сигнала - уровень побочных компонентов и уровень шума
Блог iDoka.ru
Stanislav
сообщение Sep 4 2006, 15:46
Сообщение #26
Цитата(Doka @ Sep 4 2006, 18:36) *
...интересно было бы услышать какая еще система такое позволяет
Что именно позволяет? Мгновенно менять частоту или обеспечить непреывность фазы?
Doka
сообщение Sep 4 2006, 16:13
Сообщение #27
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
и то и другое (как в DDS)
Блог iDoka.ru
yura-rf
сообщение Sep 4 2006, 17:19
Сообщение #28
Пользователь №: 17 789
Можно попробовать собрать генератор на ICL 8038 - перестраиваемый резистором генератор до 100кГц (синус, прямоугольники, треугольники).
Если на более высокие частоты - MAX038 (до 10МГц).
Stanislav
сообщение Sep 4 2006, 17:29
Сообщение #29
Ну да, "мгновенный" сдвиг частоты возможен только в системе с Ц/А выводом, а непрерывность фазы, мне кажется, - не более, чем рекламная уловка.
DRUID3
сообщение Sep 4 2006, 17:46
Сообщение #30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
smile.gif Я вообще-то эту схемку имел в виду (фазосдвигатель). Сдвиг на краях полос пропускания, т.е. на уровне -3dB.
Стабильный генератор НЧ можно применить и Ваш, и вот этот (во вложении) на гираторе - проверенно практикой. Хорошее "постоянство" генерируемой синусоиды можно получить с НЧ генератором стабилизированном по этому принципу: http://www.cqham.ru/pa0ksb.htm
Но еще никто не запрещал взять и отфильтровать биения двух кварцевых генераторов smile.gif выйдет очень стабильная синусоида (частота) даже при далеко не гармонических сигналах генераторов.
P.S.: Схему индуктосина я не выложу, т.к. не вылаживаю никогда то, что еще не начали выпускать cool.gif .
P.P.S.: http://zpostbox.narod.ru/ тут вот дофига схем генераторов и еще уйма всего.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.06559 секунд с 7
