2 страниц V  < 1 2
> Внутри Case не присваивается значение глобальной переменной, При вызове функции внутри Case
tvsdig
сообщение Aug 1 2017, 19:54
Сообщение #16
Пользователь №: 94 344
Теоретически может еще влиять включенная оптимизация. Но я за вариант кривые указатели.
aaarrr
сообщение Aug 1 2017, 20:35
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
На корректный код - не может.
Маловероятно: кривым указателем можно что-нибудь испортить, а тут состояние машины у ТС остается прежним.
А вообще, можно было бы уже 100500 раз дизассемблировать интересующий фрагмент.
Тут я несколько погорячился. Один из немногих встреченных мной "глюков компилятора" (как раз на ARM RVCT) был таки связан с оптимизацией: инлайнилась функция с игнорированием #pragma arm section, и код, предназначенный для выполнения из RAM, выполнялся в результате из флеш.
AVI-crak
сообщение Aug 1 2017, 20:48
Сообщение #18
Пользователь №: 88 894
case(OpenTCP):                        //Открытие TCP
                    printf("\rOpen TCP Session\r");//
                    GSM_State_Mashine = ConnMQTT;//Успешно
                    GSM_Mashine_Errors = 0;        //
                    if(GPRSConnect1(TCP, MQTT_BROKER_SERVER, PORT, DEFAULT_TIMEOUT*8, DEFAULT_INTERCHAR_TIMEOUT*5) == 0)                         //
                        { // эта функция всегда возвращает аргумент в регистре R0, выделять новую переменную для этого не нужно.
                            printf("\rError TCP Open... Try Again...\r");//
                          //  int T =    GPRSClose();//  не вижу повторного использования Т
                            GPRSClose();
                            GSM_Mashine_Errors++;//
                            break;                //
                    printf("\rTCP Session Open\r");//
                    break;
Kabdim
сообщение Aug 2 2017, 09:29
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Не ставьте телегу вперед кобылы. Это не "оптимизации влияют", а в кривой программе undefined behavior, который при оптимизации раскрывается во всей красе. Людям которые это допускают на регулярной основе стоит подучить язык с которым они работают.
tvsdig
сообщение Aug 2 2017, 14:54
Сообщение #20
Отчасти с Вами согласен по поводу подучить язык. Например раздел приоритеты я слабо знаю. Стараюсь использовать скобки.
Но откуда мы знаем с квалификатором объявлена переменная GSM_State_Mashine или без. Поэтому предположил
что ситуация возможна.
Kabdim
сообщение Aug 2 2017, 15:10
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Вот кстати использование скобок, это не признак незнания. sm.gif Например, вывод здесь:
cout << "foo" + true ? "bar" : "baz";
будет явно не тем который ожидаем, даже для тех кто хорошо знает приоритеты. И даже если есть знание - скобки всё равно лучше ставить, потому что иногда глаз замыливается, да и самому спустя время проще поддерживать код со скобками чем без.
KnightIgor
сообщение Aug 2 2017, 15:19
Сообщение #22
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 31 2017, 14:07) *
Весьма запутано, постараюсь объяснить.
int T =    GPRSConnect1(TCP, MQTT_BROKER_SERVER, PORT, DEFAULT_TIMEOUT*8, DEFAULT_INTERCHAR_TIMEOUT*5);
                    if(!T)                         //
                        {                        //Не успешно
Так у вас там два раза объявляется переменная с одним именем T. И вообще, хоть C99+ позволяет объявлять переменные не в самом начале блока, я бы синтаксически избегал такие вольности.
x893
сообщение Aug 2 2017, 15:30
Сообщение #23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Это обсуждение курсовой 2 курса ?
Какая то чушь.
Изучите книжку по С, возьмите JLink и посмотрите - где в Ваших знаниях пробелы.
Потом исправьте и посмотрите ещё раз.
Обычно 2-х итераций хватает.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 6 2017, 15:04
Сообщение #24
Пользователь №: 61 247
Не оптимизация и ничего таккого. В функции GPRSConnect есть вызов itoa1(port, num);.
Поскольку этой функции нет в библиотеке, я взял что - то подобное в Сети. С ней что - то не так, поскольку как только я блокирую этот вызов (не забыв в GPRSConnect поставить выход с положительным результатом return 1), машина состояний исправно переходит на следующий шаг.
Вот с этой функцией что - то не так:
void reverse(char s[])                            //reverse:  переворачиваем строку s на месте
    int i, j;                                    //
    char c;                                        //
    for (i = 0, j = strlen(s)-1; i<j; i++, j--)
            c = s[i];                            //
            s[i] = s[j];                        //
            s[j] = c;                            //
void itoa1(int n, char s[])                        //itoa:  конвертируем n в символы в s
    int i, sign;                                //
    if ((sign = n) < 0)                            //записываем знак
    n = -n;                                        //делаем n положительным числом
    i = 0;                                        //
    do                                            //генерируем цифры в обратном порядке
            s[i++] = n % 10 + '0';                //берем следующую цифру
        }while ((n /= 10) > 0);                    //удаляем
    if (sign < 0)                                //
    s[i++] = '-';                                //
    s[i] = '\0';                                //
    reverse(s);                                    //
Попробую другие варианты из
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=142582&hl=
С ней все так. Эта функция преобразует номер порта 1883 в текст. Так вот, в вызове itoa1(port, num); под нее объявлен массив char num[4];
А нужно 5. Вероятно не хватило места для нуля. При объявлении char num[5]; все заработало исправно.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 6 2017, 15:11
Kabdim
сообщение Aug 6 2017, 20:47
Сообщение #25
Из: Зеленоград
Говнокод из интернета, экономия на спичках байтах, причем скорее всего в стеке. Рисковый вы человек. sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
