Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 11:27
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Исходные данные:
Есть ВЧ усилитель на 850 МГц. В лабораторных условиях на его вход подаём радиочастотный импульсный сигнал с временами фронта и спада 250 нс (несущая 850 МГц, время импульса 300 мкс). Из-за нелинейности усилитель укорачивает время фронта и спада примерно на 50 нс. Укорочение более чем на 50 нс недопустимо (этого можно добиться регулировкой усилителя). Но в серии (при сдаче продукции) нет возможности сформировать сигнал с необходимыми фронтами и спадами (то есть с генератора идут радиочастотные импульсы с резкими фронтами).
Задача:
Косвенным методом гарантированно проверить укорочение времени спада и фронта импульса.
Первое, что пришло в голову, это снять проходную характеристику усилителя (зависимость мощности на выходе от мощности на входе) и сравнение её с каким-то эталоном. Но достаточно ли измерение данной характеристики для определения укорочения времён фронтов и спадов. help.gif cranky.gif cranky.gif
Какие ещё могут быть варианты? Помогайте!
Lmx2315
сообщение Aug 4 2017, 11:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Вероятно гармоники вашего сигнала сильно вырастают, их и надо смотреть на выходе анализатором.
Достаточной смотреть вторую и третью гармоники, если они выше какого-то порога то не прошло.
SHA-256
VCO
сообщение Aug 4 2017, 12:11
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sokrat @ Aug 4 2017, 14:27) *
Задача:
Начну по-чукотски: стробоскопический осциллограф с полосой несколько ГГц нужен, однако. Ну или крутой цифровой.
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 13:17
Отвечу по-чукотски: осцилограф, способный это увидеть, есть. На производстве нет ВЕКТОРНОГО генератора сигнала, который способен сформировать импульс с заданными фронтами. Есть генераторы R&S SMB-100А, но у них фронты "крутые" резкие.
Интересная идея. Но гармоники могут вырасти не только из-за фронтов, а так же из-за "искажения" несущей (радиочастотного заполнения импульса). Как в таком случае поймать грань? cranky.gif
Да и опять же: сигнал, который придёт на усилитель, уже будет иметь эти гармоники, так как фронты "резкие"
Lmx2315
сообщение Aug 4 2017, 13:52
отэц
..а что по вашему фронты импульсов? Это суммы гармоник сигнала уходящих в бесконечность, чем выше дальние гармоники тем круче фронты.
И если гармоники поднимаются из-за нелинейности, то из-за того же укорачиваются и фронты импульса.
Я предлагаю замерить гармоники на приемлемых фронтах , а потом на неприемлемых (гармоники будут выше) и по этим критериям проверять.
з.ы.
гармоники несущей частоты будут на кратных ей частотах , гармоники импульса будут вокруг несущей частоты .
SHA-256
Sokrat
сообщение Aug 4 2017, 14:03
з.ы.
Да повторяю Вам, в производстве сформировать сигнал с нужными фронтами (читай подать на усилитель) не представляется возможным.
Нужен способ оценки усилителя по данному параметру, не подавая исходный (нужный) сигнал
Lmx2315
сообщение Aug 4 2017, 14:09
отэц
Хороший сигнал всё время подавать не нужно, вы должны с его помощью снять огибающую гармоник вокруг несущей и сравнивать анализатором эту огибающую с теми который будут получаться на производстве. Про эталон вы упомянули в первом сообщении. Так как соотношение гармоник в спектре вещь относительная - то она не будет зависить от коэффициента передачи ваших усилителей а будет только свзязана с его нелинейными характеристиками и с фронтами вашего импульса. Так считаю .
SHA-256
__Sergey_
сообщение Aug 4 2017, 15:08
Пользователь №: 47 377
Коль скоро прямой метод недоступен, предлагаю косвенный. Подать на усилитель амплитудно модулированный сигнал (SMF это может), с модуляцией 100% от синуса. На анализаторе спектра с усилителя наблюдаем лес вокруг несущей Уровень первой компоненты итермодуляции будет соотвествовать тому на сколько искажается исходный синус, на столько же будут искажаться и фронты импульсов. Кривую для пересчета можно будет постромить на основании простой модели с треугольными фронтами и "резкой" характеристикой насыщения усилителя в матлабе, к примеру.
А вообще задача изначально сформулированна не корректно, поскольку искажение фронтов и уменьшение их длительности будет зависить еще и от исходной формы фронтов.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 4 2017, 15:25
Sokrat
сообщение Aug 6 2017, 13:35
Вот это объяснение мне более понятно. Спасибо!
А про некорректность задачи можно по-подробнее?
Ну хорошо, всё правильно вы говорите. Огибающую сняли (так же сняли уровни гармоник с неё, т.е. создали так называемый эталон).
Отрегулировали усилители в производстве и ПОДАЛИ СИГНАЛ С ЗАВЕДОМО РЕЗКИМИ ФРОНТАМИ (ЗАВЕДОМО НЕ ПРОХОДНОЙ) и отбраковали сразу все усилители. Так по Вашему получается? Или я не понимаю ход Ваших мыслей...
Lmx2315
сообщение Aug 6 2017, 16:36
отэц
..я сразу вас не понял, прошу прощения.
Плохо что приборы проверяются абы каким сигналом.
SHA-256
Sokrat
сообщение Aug 6 2017, 18:54
Плохо... я с Вами согласен, но на сегодняшний день другой возможности нет (такова реальность) smile3009.gif
Поэтому нужен хоть какой-то косвенный метод контроля. А то ведь регулировщики нарегулируют такого....
MePavel
сообщение Aug 8 2017, 10:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Если не хочется тратиться на векторный генератор, то почему нельзя смастерить на коленке импульсный модулятор, который сформирует нужные фронты? По-моему это проще, чем заморачиваться с мат. обработкой частотного спектра или временных диаграмм. К тому же все эти способы будет сложно согласовать с заказчиком.
Вообще укорочение фронта в 5 раз говорит о сильной перегрузке усилителя. Может не стоит работать с таким овердрайвом?
Sokrat
сообщение Aug 8 2017, 11:57
Не вижу возможности собрать "простенький" модулятор, который может сформировать фронты с длительностями 250 нс.
Фронты укорачиваются не с 250 нс до 50 нс, а "на 50 нс", то есть с 250 нс до 200 нс. Большее укорочение действительно "овердрайв", но указанное, вполне приемлемо.
MePavel
сообщение Aug 8 2017, 12:38
Из: Воронеж
В чём видится основная сложность?
Тогда тем более - это очень тонкая грань между линейным и перегруженным режимом. Предполагаю, что выходная мощность усилителя точно поддерживается (стабилизируется) в вашей системе? Кроме того, нагрузка усилителя всегда постоянная?
Sokrat
сообщение Aug 9 2017, 06:51
Нужно формировать модулирующий сигнал с соответствующими фронтами. Да и сама реализация модулятора мне не представляется такой, что б можно собрать, как Вы выразились, "на коленке".
Да, стабилизируется изменением напряжения питания выходного каскада в небольшом диапазоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.90981 секунд с 7
