4 страниц V  « < 2 3 4
> Насыщение сердечника в момент старта, память магнитных доменов?
gte
сообщение Aug 4 2017, 12:53
Сообщение #46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 13:31) *
Вопрос не в том что поставить (где надо, что надо уже стоит), а в том откуда токи не в 10 раз большие, а минимум в сто раз.
Или, если с другого конца посмотреть, в чем проблема автоматов класса C. С моторами такого эффекта не наблюдается у них.
Откуда в 100 раз? Класс С 5-10, класс D 10-20. Вы поставили 40А С на 23 приблизительно номинального потребления трансформатора. Имеет право выбивать при 200А. Вот GV2RT14, ток уставки от 6 до 10А, ток срабатывания э/м расцепителя 200А.
У Вас еще и ЛАТР китайский. Немного экономии и броски больше чем положено.
А для двигателей перегрузочный ток меньше чем для трансформатора.
khach
сообщение Aug 4 2017, 12:55
Сообщение #47
Пользователь №: 1 741
Скорее это проблема с автоматам, а не с током. Для надежности надо бы скриншот с осциллографа с токовых клещей сделать в процессе включения.
Сталкивался с тем, что некоторые конструкции автоматов имеют инерционные средечники в магнитных датчиках перегрузки и сердечники "запоминают" максимальное значение тока, а не действующее и автомат срабатывает, хотя перегрузка была кратковременной ( один период сетевой). Помню даже исследовали автоматы, разряжая на них батарею конденсаторов и смотрели на результаты срабатывания.
А еще часто отбивает разностная защита, т.к у больших трасформаторов при наличии заземления корпуса нагрузка по переменке ассиметричная относительно земли из за собственной емкости обмоток.
AlexandrY
сообщение Aug 4 2017, 13:30
Сообщение #48
Ally
Пользователь №: 2 050
Стоял PL6-C40/3
А ЛАТРЫ были такие -
gte
сообщение Aug 4 2017, 15:22
Сообщение #49
Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 16:30) *
Стоял PL6-C40/3
Так у Вас 5 кВт на фазу или на 3 фазы?
Если под разностной защитой понимается разный ток полюсов, то у данного выключателя он не контролируется.
khach
сообщение Aug 4 2017, 15:40
Сообщение #50
У меня хитрее было- выбивало разностный автомат в щитке, а при переходных процессах выбивало и термомагнитный автомат около ЛАТРА. Когда включили на другую фазу ( без разностного автомата) выбивать стало гораздо реже. Поставили термисторный мягкий пуск, но и тогда выбивало при быстром повтороном включении ( термисторы не успевали остыть). Но полностью избавились от проблем при использовании peak switching SSR - твердотельного переключателя для индуктивных нагрузок с открыванием на максимуме амплитуды.
AlexandrY
сообщение Aug 4 2017, 18:41
Сообщение #51
Ally
По трансформатору на каждую фазу.
Соединение звездой. Каждый подключен на свою фазу и ноль. Ноль не проходит через автомат, идет мимо.
А что это меняет?
gte
сообщение Aug 4 2017, 20:50
Сообщение #52
А что это меняет?
Видимо я непонятно спросил. Каждый трансформатор по 5 кВт или 5 кВт это мощность трех ЛАТРов?
Vovk_Z
сообщение Aug 4 2017, 23:18
Сообщение #53
Пользователь №: 68 019
Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 11:57) *
Еще раз напомню. Автомат 40А класса C.
Так что ваш ответ не в тему. Думайте дальше.
- срабатывает в диапазоне 5-10 номиналов, т.е. на грани для вашего автотрансформатора. Т.е. лучше взять класс D, или следующий номинал.
Или плавный пуск, но он, конечно, будет громоздким.
AlexandrY
сообщение Aug 5 2017, 05:22
Сообщение #54
Ally
Если быть точным, то на каждом написано 5 KVA
novikovfb
сообщение Aug 6 2017, 16:40
Сообщение #55
Пользователь №: 67 450
Цитата(AlexandrY @ Aug 4 2017, 14:31) *
Учите электротехнику. Вы перечислили не все упрощения необходимые для вашей гипотезы.
Ну если во вторичную обмотку пустить постоянный ток - конечно, он повлияет на намагничивание сердечника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
