> AC/DC 12V 10A, Выбор топологии
mov
сообщение Aug 7 2017, 14:53
Пользователь №: 226
В сторону какой топологии смотреть ?
Вход AC 220+-15%, выход 12В 10А , пульсации 1%(pk-pk) . КПД=0.8.
Особых требований нет.
Flyback ,наверное, уже не подойдёт ?
SmartRed
сообщение Aug 8 2017, 03:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Если особых требований нет, купить готовое и не заниматься ерундой.
mov
сообщение Aug 8 2017, 06:17
Пользователь №: 226
Проблема в том , что нужен свой источник.
Yuri7751
сообщение Aug 8 2017, 06:43
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Тогда идёте на сайты производителей контроллеров (TI, Onsemi\Fairchild, Power integrations и т.д.), находите кучу Design Examples/ Reference designs, выбираете, что понравилось, и вперёд. Вполне может быть и флайбек, по впритирку по кпд. Например: https://ac-dc.power.com/design-support/refe...o-power-supply/
wim
сообщение Aug 8 2017, 07:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Разберите какого-нибудь китайца, срисуйте с него схему. Могу предположить, что это будет однотактный прямоходовый преобразователь с резонансным размагничиванием.
alekssan
сообщение Aug 8 2017, 08:33
Пользователь №: 69 848
Вот например: L6599+L6563
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00108892.pdf
Если уж так хочется самому сделать (будет однозначно дороже готового), могу готовый AC/DC посоветовать.
mov
сообщение Aug 8 2017, 08:50
Пользователь №: 226
Готов выслушать любой совет.
Хотел обойтись флаем квазирезонанасным, но терзают смутные сомнения...
pokos
сообщение Aug 8 2017, 10:43
Пользователь №: 18 445
Цитата(mov @ Aug 8 2017, 11:50) *
... но терзают смутные сомнения...
120 Вт выходной? какие тут могут быть сомненья?
mov
сообщение Aug 8 2017, 11:31
Пользователь №: 226
Может прямоход нужен , а не флай ?
pokos
сообщение Aug 8 2017, 11:37
На такую малую мощность геморроиться с дросселями... Ну, это на любителя.
сообщение Aug 8 2017, 12:11
Пользователь №: 45 710
Хотел обойтись ...
В теме не видно логики — готовые БП явно чем-то не устраивают, но речь почему-то идёт об их тупом копировании.
mov
сообщение Aug 8 2017, 13:05
Пользователь №: 226
Логика есть.Нужна разработка своего БП.
Вопрос с выходной мощностью 120 Вт : для флая вроде много, а прямоход сложнее.
Ydaloj
сообщение Aug 8 2017, 13:38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если сумлеваетесь - считаете все варианты и выбираете наилучший, что тут думать?
xls или онлайн расчёты сейчас почти у каждого мануфактурера есть.
но тут есть важный момент... если вопрос возникает уже на выборе топологии, то качественный результат будет после ооочень большого количества итераций и переделываний. Так как даже в xls или онлайн расчётах надо оперировать какими-то начальными и опорными значениями, помимо Uout Iout, и в принципе знать ход расчёта и что должно получиться.
Oxygen Power
сообщение Aug 8 2017, 16:52
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Обратите внимание на резонансный контроллер L6599. Могу принять участие, если что...
Yuri7751
сообщение Aug 9 2017, 01:44
Из: Южная Корея
На такую мощность для LLC я бы лучше использовал решения с интегрированными ключами от Fairchild (неоднократно применял для ВВ источников до 400Вт) или Power Integrations. Если не косячить с разводкой, прекрасно всё работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
