> Altium17 долго думает
Flik
сообщение Aug 7 2017, 20:41
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день, может кто подскажет.
Есть 17 и 16 Альтиумы. Трассирую проект с FBGA484 + обвязка без высокоскоростных интерфейсов, но с дифпарами. При сохранении файла платы Альтиум задумывается надолго, секунд по 10-20 крутит колёсико синее, так же иногда при начале прокладки проводника задумывается сильно. То есть тыкаешь в начало трассы, программа задумывается и потом через некоторое время начинает прокладывать трассу, бесит аж жуть.
Машина Core i7-7700K c оперативкой 32Гб, проффесиональная видеокарта Nvidea Quadro M2000 - чего ему ещё надо blink.gif ? Попробовал открыть проект с 4-я чипами DDR2, так при попытке передвинуть один из чипов альтиум вообще в ступор впал, как будто машина не рабочая станция, а нетбук какой то.
Что с этим можно сделать? Пробовал отключать Onlain DRС, не помогает да и не выход это.
Что то всё больше начинаю склоняться попробовать Allegro для сложных плат
EvilWrecker
сообщение Aug 7 2017, 20:47
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В рамках альтиума здесь ничего не сделать- все без толку: тупо ест ресурсы на ровном месте и все равно тормоза. Самое правильное решение с учетом озвученной задачи это:
Я сам пошел этим путем.
Flik
сообщение Aug 7 2017, 20:52
Из: Иваново
Благодарю, буду пробовать Allegro, последнюю неделю эти подвисания постоянные и то и дело наблюдаемые Please wait a moment... выть на луну заставляют. Как то это уже даже не смешно становится и на проффесиональный инструмент всё меньше и меньше начинает походить
Сообщение отредактировал Flik - Aug 7 2017, 20:53
EvilWrecker
сообщение Aug 7 2017, 20:55
Не за что - ваш ситуацию хорошо понимаю, последние 2 недели испытываю подобное в комплексе с другой грязью практически нон-стоп: аллегро как свежий воздух- просто летает. Диффпары, выравнивание и пр.- вообще не чувствует, в смысле мгновенно кладет всегда и везде.
+100
peshkoff
сообщение Aug 8 2017, 06:59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
при трассировке нажать TAB - снять галочку Pin Swapping
Владимир
сообщение Aug 8 2017, 07:11
Пользователь №: 3 671
А, что, кто-то еще такой режим использует?
peshkoff
сообщение Aug 8 2017, 07:22
по умолчанию включен
Corvus
сообщение Aug 8 2017, 08:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Есть такое. Проблемы бывали и до этого, но в 17-й версии работать стало невозможно. Даже на относительно простой плате жутко тормозит переключение режима трассировки по shift+пробел и при интерактивном выравнивании длин. Разводка дугами - туши свет. crying.gif
Машинка у меня, конечно, не вершина технического прогресса. Но с 15-й и 16-й версией такого нет. И абсолютно непонятно за какие такие плюшки из 17-й пришлось заплатить производительностью.
Flik
сообщение Aug 8 2017, 11:24
Из: Иваново
Да, галочка Pin Swapping стояла, снял попробую что поменяется.
Сегодня работаю в 16.1. Притормаживания есть, но гораздо меньше чем в 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
