2 страниц V  < 1 2
> Изделие с вторым классом защиты от поражения электрическим током, Какие требования
ded2016
сообщение Aug 7 2017, 04:16
Сообщение #16
Пользователь №: 93 515
Цитата(Voblin @ Aug 3 2017, 14:17) *
На сколько я понял если есть защитное заземление даже если его подключить некуда, то класс защиты I и 1,5 кВ изоляция и зазором 7,5 мм по текстолиту. Если нет защитного заземления , то класс II с 3 кВ изоляцией и зазором по текстолиту 10 мм покрытому компаундом.
Я не понял - откуда эти цифры, а ниже вы еще и 25мм насчитали - явная ошибка.
Плата лакируется? Если да - то 4-5мм зазоры по плате - и все выдержит (это даж с запасом).
Вводите лак на плату.
gte
сообщение Aug 7 2017, 06:26
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Все что касается безопасности не может быть "семь-восемь".
Только конкретные цифры с отсылом на конкретный документ, как WIM.
wim
сообщение Aug 7 2017, 07:12
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Лакировать плату не только бесполезно, но даже вредно, т.к. стеклотекстолит пористый материал и легко набирает влагу, а лак препятствует ее испарению с поверхности. Если хочется повысить электрическую прочность изоляции, нужно все устройством заливать компаундом, предварительно высушив его.
MikeSchir
сообщение Aug 8 2017, 13:48
Сообщение #19
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Интересная мысль. А как же тогда объясняется существование специальных пропиточных лаков? rolleyes.gif
Они вроде бы и создавались чтобы препятствовать проникновению влаги в поры материала, в том числе например, между слоями бумаги в древних трансформаторах, и улучшать её (бумаги) изоляционные свойства.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 8 2017, 13:49
Oxygen Power
сообщение Aug 8 2017, 16:49
Сообщение #20
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Получается, что полиимидный лак тоже бесполезен.
wim
сообщение Aug 8 2017, 18:02
Сообщение #21
рядовой
Именно для этого и создавались - для превращения пористого материала в электроизоляционный. А на печатной плате лак образует тонкую пленку, которая при полимеризации разрывается на острых гранях. Выглядит такая плата круто, но через микропоры на торцах все равно забирает влагу.
Несколько лучшие результаты дают двухкомпонентные эпоксидные лаки. Но их нужно наливать несколько слоев, каждый слой сушить в печке, а это, есс-но, вытяжка и регулярные набеги всевозможных экологов. Проще заказывать китайцам, чтобы они сразу заливали компаундом.
ded2016
сообщение Aug 9 2017, 10:58
Сообщение #22
Что касается безопасности - пробой (испытание высоким напряжением) - и есть истина в последней инстанции. А 3-4 (можно и в 2 уложиться, только надо знать как - это исходные цифры для проектирования, ка затем... лаки-компаунды... и в конце все-равно пробой
ded2016
Сообщение #23
А что так много моих ответов стало?
Сообщение отредактировал ded2016 - Aug 9 2017, 11:00
ded2016
Сообщение #24
gte
сообщение Aug 9 2017, 11:42
Сообщение #25
Если для продажи, то все-же требуется соблюдение нормативных документов.
Теперь по поводу пробивного напряжения. Пробивное напряжение в конкретный момент времени зависит от внешней среды, условий эксплуатации, времени эксплуатации. Получили Вы пробой сегодня при напряжении "X" и каких-то условий среды. Какое допустимое значение напряжения в долях от "X" будете принимать как безопасное?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
