3 страниц V  < 1 2 3
> TimeQuest. Борьба со slack., Задержки межд Fast input register/DDR reg и регистром приёмником.
_Anatoliy
сообщение Aug 10 2017, 09:41
Сообщение #31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(bogaev_roman @ Aug 10 2017, 12:16) *
Эти ограничения из даташита (просто максимальное окно на работу при них получается всего 10-5-3=2нс)? clk_dac - это выход pll (из приведенных ограничений не видно)? Для подробного анализа можете привести схему чипланнера, на которой показаны расположения io-буферов и pll (может они по всему периметру раскиданы, так непонятно)?
Да, из даташита. Окно действительно очень маленькое.
С чиппланером я не очень дружу. io-буфер видно, а как ещё и PLL показать?
bogaev_roman
сообщение Aug 10 2017, 10:09
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Я сигналы сначала в timequest нахожу, потом правой кнопкой locate->chip planner, в окне chipplanner в show physical routing выделяю появившийся объект, слева (типа окна инструментов) можно подключить к этому объекту fan in/fan out, общее масштабирование - ctrl+колесо мыши. Таким образом можно посмотреть необходимые объекты на всей площади fpga.
_Anatoliy
сообщение Aug 10 2017, 10:19
Сообщение #33
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Длинная линия внизу это путь клока от PLL до io_obuf. Это для dac_im[0].
bogaev_roman
сообщение Aug 10 2017, 10:32
Сообщение #34
Из: Химки
Цитата(_Anatoliy @ Aug 10 2017, 13:19) *
Это для dac_im[0].
Можно сразу все dac_im* вытащить со всеми fan-in. Чтобы понять откуда разбег в 3нс получается приведите еще и путь для другого выхода (скорее всего пины находятся между банками памяти или dsp-блоками).
_Anatoliy
сообщение Aug 10 2017, 11:26
Сообщение #35
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А как эту * поставить?
Здесь можно выбрать только один бит из списка.
Не выходит у меня вывести всю шину. На снимке справа внизу подсвеченные синим - это мои io_obuf. Внизу по центру - PLL. Показан клок для dac_im[10]. Вроде не через весь кристалл связи идут.
Разбежка в задержках клока в пределах шины = 1,641 - 1,582 = 0,059нс. Думаю что дело не в клоке, а разбежка задержек данных в пределах шины как раз и даёт те клятые 3,0 нс...
Но ведь в лапах стоят триггеры, они ведь должны устранить этот разбег данных wacko.gif
_Anatoliy
сообщение Aug 19 2017, 07:32
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, а есть то она вообще, правда на земле? Может мне кто нибудь объяснить как с указанными Th и Tsu входного интерфейса ЦАП можно работать с тактовой 160МГц?
Thsu = Tsu - Th = 5 - (-3.2) = 8.2ns
T = 1 / F = 1 / 160 = 6.25ns
Thsu > T
otv116
сообщение Feb 21 2018, 07:18
Сообщение #37
Пользователь №: 4 466
Цитата(andrew_b @ Aug 9 2017, 17:02) *
Вероятно, отгадка такая:
Большое спасибо, andrew_b, за эту находку. Который день мучаюсь с подобной проблемой. С одного пина быстро долетает, с другого тупит. Уже голову сломал.
Ну и г.. этот CycloneV, столько гадостей в нем, что его достоинства не всегда их могут перебороть.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
