Прибор с Ethernet 100Mb/s шумит в эфир на частотах приблизительно 40-80МГц (несколько горбов) + палки на других (около 100 МГц). Шумит только при подключении внешних проводов (витых пар, экранированных и заземленных с двух сторон). Более того, если на провод заземления навести - тоже виден этот шум. Земля Ethernet'а соеденена с корпусом в одной точке проводом, основная земля подключена к корпусу через кондер.Внутри блока шумы есть и без подключения внешних проводов, но корпус все нормально экранирует. Ощущуение, что помехи выползают по экранам и вопрос - что с этим можно сделать? Может ли вообще шуметь провод заземления или если он шумит, то что-то не так с ним?
