2 страниц V  < 1 2
> Плавно включать и выключать светодиод.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 11 2017, 13:09
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Цитата(Plain @ Aug 11 2017, 15:29) *
и логарифмический преобразователь
это глаз - логарифмический
Уходя, оставьте свет...
CrimsonPig
сообщение Aug 11 2017, 14:09
Сообщение #17
Пользователь №: 81 502
Цитата(Plain @ Aug 11 2017, 12:29) *
Насчёт граблей с яркостью по экспоненте я за последние сутки здесь уже вроде даже нескольких местах сказал, но здесь опоздал... Вопрос явно просится в FAQ, в компанию к заземлению на отопление, конденсаторным БП, электроудочкам и т.п.
Если в аналоговом виде, то соответственно нужен интегратор и логарифмический преобразователь, т.е. один корпус LM358, обеих схем в сети навалом.
... а если это делать программно, то это примерно 5 строчек кода.
Да, я нашел самое _простое_ решение для топикстартера: не надо узбеков с переменныв резистором, пусть возьмет индуктивность на несколько сот генри и включит последовательно с ней свой светодиод... моделирование покажет!
Myron
сообщение Aug 11 2017, 14:15
Сообщение #18
Пользователь №: 2 451
Еще посоветуйте несколько тысяч генри для современных ярких светодиодов.
Jurenja
сообщение Aug 11 2017, 15:31
Сообщение #19
Пользователь №: 28 262
Цитата(V_G @ Aug 11 2017, 09:55) *
На резисторе-конденсаторе нормально не выйдет...
Надо два резистора и конденсатор, т.е. как-бы Т-образный ФНЧ. Второй резистор будет работать как преобразователь напряжение->ток. Скорее всего оптимально будет использовать оба резистора одинакового номинала. Суммарное сопротивление определит максимальный ток через светодиод, величина конденсатора определит скорость нарастания/спада яркости.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
skripach
сообщение Aug 11 2017, 17:51
Сообщение #20
Пользователь №: 19 443
Одино маленькое условие забыл, в выключеном состоянии потребление должно отсутствовать.
Делай что должен и будь что будет.
сообщение Aug 11 2017, 19:01
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Не дожидаясь ещё трёх страниц темы, если под очередным неопределённым "отсутствовать" имеется ввиду рекордно достижимое на данном этапе развития человечества отсутствие, то этого можно достичь только контактами реле.
skripach
сообщение Aug 11 2017, 19:24
Сообщение #22
300нА достаточно определённо?
Ydaloj
сообщение Aug 11 2017, 19:29
Сообщение #23
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
генератор на логике
далее мультиплексор простой на этой же логике
далее 4-разрядный реверсивный счётчик с выходами переноса
на его выход вешаем ЦАП R-2R, далее усилитель (драйвер) и светодиод. 16 уровней яркости.
и отдельный транзисторный ключ, который включает питание всего этого добра при приходе лог.1. Ключ блокируется выходом переноса счётчика.
счётчик своими выходами переноса управляет мультиплексором, который перестаёт давать ему импульсы с генератора при счёте до 15, и переключает мультиплексор на обратный счёт при пропадании лог.1. При счёте до 0 сам себя выключает.
Если не допускается ждать начала зажигания светодиода - можно предусмотреть параллельную загрузку в счётчик начального значения, соответствующего порогу зажигания светодиода.
2 корпуса SOIC14 и 1 корпус SOIC16. А что поделать, коль резисторно-конденсаторные способы плавного зажигания светодиода не подходят?
Каскадным соединением счётчиков можно наращивать разрядность ЦАП и увеличивать число градаций яркости.
Условия задачи:
микропроцессора нет - выполнено
в выключенном состоянии потребление отсутствует - достижимо, зависит от уровня подготовки разработчика.
rx3apf
сообщение Aug 11 2017, 19:59
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Попробуйте "живьем" и оцените плавность. Ничего хорошего с линейным изменением тока не получится. Действительно надо в FAQ заносить...
Alexashka
сообщение Aug 12 2017, 11:50
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот тут у автора довольно плавно всё загорается и гаснет
сообщение Aug 12 2017, 16:23
Сообщение #26
Alexashka, ни разу не плавно — вот плавно.
Onkel
сообщение Aug 13 2017, 15:58
Сообщение #27
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Параллельно резистору в простейшей rc включить диод (шоттки, обычный, два , два шоттки - в зависимости от разницы напряжения мин. свечения диода и Vcc), тогда при подаче напряжения конденсатор мгновенно зарядится до Vcc- Vd, а потом пойдет плавный заряд с tau=RC
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
