Цитата(Corner @ Aug 11 2017, 18:25)
Если Вы внимательно почитаете даташит на АЦП (практически любое с дитером), то увидите, что дитер улучшает ДД (как правило), если амплитуда сигналов на входе много меньше 0 дБ
Спасибо за ответ!
Я наверное не совсем точно изложил то, что меня интересует/заботит. ДД при сигнале близком к FS устраивает, но поведение продуктов IMD3 не устраивает - при уменьшении уровня сигналов они не следуют кубическому закону, а болтаются где-то на -100dBFS. Хотелось бы этот момент как-то улучшить, вот собственно в этом плане была надежда на dither.
При многотоновом сигнале с одинаковой амплитудой, суммарно под 0 дБ, практически ничего не меняется. И линейность АЦП, с избирательностью относительно сильных помех, дитер улучшать не должен.
Это понятно - когда сигнал под FS все будет определяться линейностью входных цепей АЦП, а вот при его уменьшении там очень много всего может влиять (тем более АЦП древний AD6645).
Сообщение отредактировал Шаманъ - Aug 11 2017, 16:35
