> Fastrack Xtend-009 в GPRS, как перевести в GPRS
porokh
сообщение Aug 9 2017, 14:08
Пользователь №: 79 502
Здравствуйте! Купили модем Fastrack Xtend-009 для опроса счетчиков. Модем работает в режиме CSD накручивает бешенные суммы. Как его можно с помощью at команд (или по другому) перевести в режим GPRS? (Просьба сильно не пинать, с таким не сталивался)
Сообщение отредактировал porokh - Aug 9 2017, 14:09
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 10 2017, 06:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Добрый день.
У кого вы его купили? Скорее всего там написано приложение на openAT которое делает опрос счетчиков.
Соответственно вам нужно будет код этого приложения, и DevStudio 3.6 с установленными библиотеками.
Документацию и драйвера на изделие можно скачать после регистрации
https://source.sierrawireless.com/devices/fx-series/fxt009/
ArtemKAD
сообщение Aug 10 2017, 08:18
Пользователь №: 18 364
А счетчики знают что вы собрались с ними работать через Интернет?
CADiLO
сообщение Aug 10 2017, 08:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это точно, энергетики еще со времен проводных модемов сидят на СSD и ничего нового признавать не хотят.
Mihail Gluhowche...
сообщение Aug 10 2017, 09:42
Из: Novosibirsk
Человек где то купил готовый модем, похоже с модулем расширения, если софт туда записан, то можно считывать показания счетчиков. Но эти модемы уже не выпускаются.
BorisN
сообщение Aug 10 2017, 10:12
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
CSD канал связи тарифицируется как "голосовой" звонок, поэтому сколько занимаете канал связи, столько и платите.
Но некоторые провайдеры "лукавят", и выносят за скобки тарификацию CSD, нужно у Вашего оператора уточнить эту цифру...
Возможно найдется более щадящий тариф....
Что касается конфигурирования модема для работы в GPRS сервисе, нужно понимать, что все опрашиваемые модемы, это, так же должны "уметь".
Например, по старту, самостоятельно конфигурироваться как ТСР Сервер.
Далее, понадобятся СИМ карты с серыми статическими адресами...
Дисптчерское ПО, которое опрашивает счетчики (модемы) должно так же "уметь" работать в качестве TCP клиента...
porokh
сообщение Aug 10 2017, 10:17
Стоят и более старые модемы (3 модели), все автоматически подхватили gprs, именно этот ни в какую...
porokh
сообщение Aug 10 2017, 11:56
Связисты ввели в заблуждение - все работает на csd как вы и сказали sad.gif, всем спасибо вопрос снят...
Самоделкин
сообщение Aug 12 2017, 03:56
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Если можно уточнить. Как я понимаю GSM модем установлен на стационарном счетчике ( неважно чего , Электричества , воды итд) .
Он ( модем и счетчик обычно тоже) питается от стационарной эл сети ?
В большинстве случаев где есть ел сеть есть интернет(проводной, WiFi) . Уже даже в деревнях и селах на столбах 0,4 кВ оптоволокно проведено . В городах и подавно ..
Зачем связываться с GSM который никогда не гарантирует надежную доставку сообщений . (Совсем недавно был в районном центре - неделю телефон GSM не работал хотя значок vodafon и уровень сигнала был нормальный .Не работал не только у меня - у всех ) .
Конечно для ГРП которые на солнечных батареях стоят в чистом поле вариантов других пока нет .
Изначально GSM система глобальной Мобильной связи ! Для чего устанавливать такие модемы на Стационарные устройства ?
Счетчик стоит себе в подвале годами и никуда перемещаться не собирается . Почитайте Европейские стандарты на подобные устройства .
aiwa
сообщение Aug 12 2017, 10:23
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Чтобы не тянуть километры оптоволокна к тому месту, из которого не собирается перемещаться счетчик как раз и нужен модем.
Только его нужно делать самому или выбрать подходящий.
ArtemKAD
сообщение Aug 12 2017, 10:40
В Европе точно так-же часто используют беспроводные сети(не всегда GSM). Что касается гарантии доставки - на то что-бы оборвать информационный кабель требуется пара секунд и на этом вся гарантия заканчивается...
Самоделкин
сообщение Aug 12 2017, 12:41
С таким же успехом оборвать питание модема можно и что тогда ? ( Сколько секунд потребуется? )
Ударить кувалдой по антенне - варианты могу продолжать очень долго .
Это не вариант ответа . Что сломать и как сломать .
И еще когда устройство подключено проводами итд оно всегда по идее ONLine а это позволяет контролировать несанкционированный доступ .
Для газовщиков и электриков огромный плюс . Возможность "подкрутить" "накрутить" счетчик почти нулевая .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Aug 12 2017, 13:48
ArtemKAD
сообщение Aug 12 2017, 17:18
По опечатанному распределительному щитку кувалдой? Все это подпадает под порчу оборудования учета энергии за что можно взуть клиента. А вот кабель порванный где-то там по маршруту от клиента до сервера, это уже проблемы энергетиков.
Для контроля несанкционированного доступа достаточно датчика и одного бита в энергонезависимой памяти. Как и когда информация об этом событии дойдет уже не суть важно.
Самоделкин
сообщение Aug 12 2017, 18:52
Мокрая тряпка на антенну - Вас больше устроит ? И что вы будите делать с откл питанием модема ( датчик тоже должен от чего то быть запитан) ? Через месяц будете рассказывать Что связь пропала - нет сети .
Мастера которые "накручивают " приборы тоже не "пальцем сделаны" они все смогут накрутить там критично сколько для этого есть времени .
Почитайте внимательно правила для бытовых потребителей. Оборудование и ремонт поверка все за счет "Виконавця послуг". По сему ворованные , разбитые залитые приборы все за счет энерго-компании . Чувствуется что Вы очень часто таким занимаетесь . ( Речь про бытовые приборы ) . Приборы у компаний (фирм , садиков , больниц ) которые на их балансе "глушатся GSM" за пару часов или это помещения с ограниченным доступом, там кто попало к проводам сети доступа не имеет . Поинтересуйтесь сколько украденных приборов частных и которые на балансе организаций ? Очень рекомендую почитать Европейские нормативы . Там для GSM один малюсенький подраздел( приборы учета энергоносителей) . Есть M-Bus специально для таких дел и куча других вариантов . И причем тут клиент и сервер . Сервера можно наставить где угодно это всего лишь программа . Обрыв провода и где можно узнать в течение 1 минуты . ( При воровстве оборудования сразу вызывать Полицию ) . Одновременно возможна диагностика что случилось.
И представляю себе ситуацию как перекусить кабель по маршруту от клиента до сервера Вы собирались и как такое часто у "клиентов " случается .
Варианты
1 Приходит "человек " к провайдеру с кусачками и перекусывает тот который нужен ему кабель .
2. В детском садике , больнице главврач, завхоз итд встеречают с ключами
ведут в подвал и показывают где и что перекусить.
3. В доме слесарь ЖЕКа или председатель ОСББ встречают итд пункт 2.
4. Главный инженер гастронома , ТРЦ встречают итд пункт2 .
5. Вы на столбе на улице на высоте 6 -8 м лезете и перекусываете кабель там между прочим еще рядом 0.4кВ ( вопрос тот ли) и так на столбе весите пока местные жители с дубинами внизу стоят и ждут приезда Полиции и что Вы потом будете рассказывать .
Какой из вариантов про Ваш порванный кабель .
Самое главное в это то что при подключении GSM когда устройство OFFLine это абсолютно ничего не значит при подключении проводными сетями когда устройство OFFLine это ЧП и необходимо обязательно реагировать . Про цену вопроса и вдруг дождь снег итд это дополнительно отдельный разговор .
Попробуйте позвонить по мобильнику на новый год .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Aug 12 2017, 20:26
ArtemKAD
сообщение Aug 12 2017, 23:51
На какую антенну? На весь счетчик что-ли?
Да собственно то-же самое что и с другими линиями связи.
А кто месяц ждать будет?
Да хоть года. Если счетчик принципиально не считает в обратную сторону те "мастера" могут идти далеко лесом.
Почитай. А особо обрати внимание на раздел ответственности сторон. В частности в случае следов несанкционированного доступа в приборы учета.
очень рекомендую почитать Европейские нормативы .
конкретнее, давай ссылку.
А погуглить прежде чем ляпнуть не желаешь?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%...BD%D0%B8%D0%B5)
ну-ну, успехов лазить по кабельным каналам...
Крыса в кабельном канале, легкое движение экскаваторщика во время устранения прорыва канализации, небольшой зацеп подъемника рабочих расклеивающих рекламу,... В общем поинтересуйся у техотдела ближайшего провайдера какие "чудеса" временами с кабелями случаются. Чем больше сети тем больше историй.
Я крайне советую тебе таки посетить Европу и обратить внимание на кабеля на столбах...
А потом попробуй на контракте и будешь сильно удивлен разницей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
