> Мультиплексирование сигналов в generate
Acvarif
сообщение Aug 14 2017, 07:26
Пользователь №: 39 850
Имеется конструкция с generate
    gen_korrsign8 :
    for i in 0 to 14 generate
    ukorrsign8 : korrsign8
    port map (
        clk => clk,
        clr => s_intr_rst,
        clr_cnt => s_clr_cnt,
        ctr_data => s_canceler,
        korr_in => s_korr_in_mt(i),
        divdat_wr_korr => s_divdat_wr_korr,
        divdat_rd_korr => s_divdat_rd_korr,
        divdat_wr_korr64 => s_divdat_wr_korr64,
        divdat_rd_korr64 => s_divdat_rd_korr64,
        moddata => s_moddata,
        cnl_korr    => s_cnl_korr,
        wr_korr => s_wr_korr,
        rd_korr => s_rd_korr,
        sin_mod => s_sin_mod,
        cos_mod => s_cos_mod,
        div_sum_out => s_accum(i),
        korr_out    => s_sdata(i)
    end generate gen_korrsign8;
Необходимо при i = 0 подать на cnl_korr не s_cnl_korr, а not s_cnl_korr
Скажите пожалуйста можно-ли это сделать в самой конструкции generate или придется ее разделить на две, где в первой не будет generate и будет cnl_korr => not s_cnl_korr, а вторая будет иметь generate и начинаться с 1 ( i in 1 to 14 generate)?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 14 2017, 07:28
andrew_b
сообщение Aug 14 2017, 07:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
    gen_korrsign8 :
           signal  cnl_korr : std_logic;
           begin
           k0: if i = 0 generate
                   cnl_korr <= not s_cnl_korr;
           end generate;
           k1: if i /= 0 generate
                   cnl_korr <= s_cnl_korr;
           end generate;
           port map (
             cnl_korr    => cnl_korr,
Acvarif
сообщение Aug 14 2017, 08:39
Спасибо. Компилится. Должно сработать.
Timmy
сообщение Aug 14 2017, 10:36
Пользователь №: 39 515
           end generate;
           end generate;
А по-моему здесь можно проще:
chl_korr <= s_chl_korr when i /= 0 else not s_chl_korr;
andrew_b
сообщение Aug 14 2017, 11:25
Из: Воронеж
Можно и так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:32
