210 страниц V  « < 181 182 183 184 185 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Vitaly_K
сообщение Aug 15 2017, 07:40
Сообщение #2731
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Cach @ Aug 15 2017, 03:43) *
Типовые требования заказчика к гетеродину: уровень спуров -90, СПМФШ и скорость переключения как можно меньше (единицы мкс и меньше). Все в одном флаконе. Если в системе не предусматривается оперативная смена частоты гетеродина, то к скорости переключения требований не предъявляют. Часто бывает, что нужно просто выставить одну частоту гетеродина при запуске.
Т.е. для DDS эта задача пока нерешаема? Пока или вообще?
Cach
сообщение Aug 15 2017, 09:56
Сообщение #2732
Пользователь №: 97 232
Цитата(VCO @ Aug 15 2017, 14:17) *
Если такой DDS создать получится, то его можно будет умножать и подмешивать, что исключит необходимость применения ФАПЧ. Но это решение не для измериловки, где минимальные ФШ - вопрос №1.
Это вопрос №1 не только в измериловке. В доплеровских радарах предъявляют жесткие требования к спурам и СПМФШ гетеродина. Скорость перестройки стоит на втором месте, т.к. все необходимые режимы и модуляции делает др. узел в РЛС. Скорость скорее важна в станциях РЭБ, где нужно быстро перестроиться в широком диапазоне частот.
Сообщение отредактировал Cach - Aug 15 2017, 09:58
VCO
сообщение Aug 15 2017, 10:41
Сообщение #2733
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Именно об этом я и говорю. Кроме РЭБ есть ещё аналогичные быстрые задачи, где нЕкогда анализировать спектральный мусор, а ФШ на уровне принимаемого сигнала важен лишь до определённого уровня. Там скорее важен профиль ФШ, отсутствие всяких кочек, плечей, палок и т.п., т.е. всего, что можно принять за ослабленный сигнал.
Виталию:
По поводу дальнейших перспектив DDS не сомневаюсь, спросили - что смог, то ответил. Вижу, что опять впустую, но это уже ваши проблемы.
Ещё раз прошу прощения за то, что беспочвенно нагрубил Вам под Новый год, я прибывал в сильной депрессии, на что были свои основания.
Vitaly_K
сообщение Aug 17 2017, 14:24
Сообщение #2734
Из: Kiev
Цитата(VCO @ Aug 15 2017, 12:41) *
Виталию:
Забудем!
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Aug 18 2017, 07:38
Tano
сообщение Aug 20 2017, 17:57
Сообщение #2735
Пользователь №: 17 257
Вопрос по теме: а на выходе DDS на частоте 10 МГц получить фазовые шумы 100 Гц=> -145 дБ/Гц; 1 кГц=> -150 дБ/Гц; 10 кГц=> -155 дБ/Гц;
возможно? Или требуется что-то ещё?
С уважением Tano
VCO
сообщение Aug 21 2017, 05:18
Сообщение #2736
Из: Kursk
Какой DDS? Какая опора? Ещё, что можно - в студию!!!
Tano
сообщение Aug 21 2017, 06:28
Сообщение #2737
Синтезатор AD9912. Опора - "Морион" ГК272М- ТС. 10 МГц.
С уважением Tano
VCO
сообщение Aug 21 2017, 07:15
Сообщение #2738
Из: Kursk
Нет, не получится. Такие частоты там ФАПЧ умножает. Нужен перенос на СВЧ-генератор. ПАВ или ДР. CRO тоже подойдёт.
Tano
сообщение Aug 22 2017, 07:34
Сообщение #2739
Я немного по фантазирую.
Допустим я могу создать фильтр с центральной частотой 10 МГц и узкой, очень узкой полосой - (0,01...0,1...1,0) Гц.
На какой полосе остановиться?
С уважением Tano
VCO
сообщение Aug 23 2017, 06:07
Сообщение #2740
Из: Kursk
Tano
сообщение Aug 23 2017, 16:01
Сообщение #2741
Какой кошмар....
С уважением Tano
VCO
сообщение Aug 24 2017, 05:32
Сообщение #2742
Из: Kursk
Цитата(Tano @ Aug 23 2017, 19:01) *
А как Вы будете с такою полосой за генератором гоняться? Автоподстройкой DDS?
Tano
сообщение Aug 24 2017, 06:18
Сообщение #2743
Да, конечно. DDS у нас управляемый.
С уважением Tano
Cach
сообщение Sep 4 2017, 08:03
Сообщение #2744
Цитата(khach @ Jul 26 2017, 19:07) *
Читал сегодня статью Phase Noise and Jitter in Digital Electronics Enrico Rubiola
Был несколько удивлен тем, что старые микросхемы более медленные с худшими проектными нормами имеют меньший ФШ чем более современные. Особенно глава по DDS заставила задуматься. Похоже что древняя AD9854 предпочительнее по шумам чем AD99 серия, по крайне мере в оффсетных синтезаторах.
Может кто прокомментировать?
AD9854 при формируемой частоте 80 МГц имеет СПМФШ=-146..147 дБн/Гц при отстройке 10 кГц, а AD9912 на частоте 63 МГц имеет СПМФШ=-156..157 дБн/Гц при той же отстройке. Тактовые частоты, естественно, разные. Но более современная AD9912, если использовать сигнал с ЦАП, а не с КМОП-драйвера - выигрывает по шумам.
Сообщение отредактировал Cach - Sep 4 2017, 08:11
khach
сообщение Sep 4 2017, 12:16
Сообщение #2745
Пользователь №: 1 741
Так хотелось бы сравнить шумы при одинаковых тактовых. Тут дело начало двигаться в сторону создания собственного чипа синтезатора со всемт желаемыми свистелками и прочими фичами. И надо правильно выбрать проектную норму техпроцесса, в том числе и по ФШ. Чтобы и не сильно дорого было, и частоты граничные не слишком низкие. И величина ФШ нормированная на тактовую частоту- один из критериев выбора будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
