> Как можно быстро включать\выключать Automatically Remove Loops?
Flik
сообщение Aug 15 2017, 10:15
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Всем добрый день, подскажите есть ли в альтиуме возможность быстро включать и выключать опцию Automatically Remove Loops? Функция очень удобная и полезная, но зачастую мешает. Например
При создании сетки или двойного или T образного соединения, при активированной функции часть треков и Via убираются автоматически, сделать как на картинке выше с включённой функцией не получится. Приходится лезть DXP->Preferencess-> PCB Editor-> Interactive routing -> Automatically Remove Loops и снимать галку, потом лезть на место её ставить.
Хотелось бы какой нибудь хоткей назначить или какой то другой способ быстрого включения и выключения. Пока для себя эту проблему решить не смог, буду благодарен за совет
Владимир
сообщение Aug 15 2017, 10:20
Пользователь №: 3 671
Короткую назначить -- стандартно. в закрепленной теме должно быть.
Набор нажатия клавиш -- по пути прописан (подчеркнутые буквы)
Flik
сообщение Aug 15 2017, 10:34
Из: Иваново
Стандартно это с нажатым Ctrl кликнуть на строчку и поставить хоткей? Если так, то в преференсах это не работает. При клике на любую группу команд с нажатым Ctrl вылезает окно
При нажатии на DXP такого диалога не появляется, поэтому как набором нажатия клавишь пользоваться ( по типу E->M->S = Edit -> Move-> Move selection) тоже не понятно
EvgenWL
сообщение Aug 15 2017, 11:21
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Начать вести трассу, нажать Tab и поставить/снять галку Automatically Remove Loops
Flik
сообщение Aug 15 2017, 11:44
Из: Иваново
Благодарю, то что нужно, сам как то и не заметил. Вопрос решён.
Alex Ko
сообщение Aug 15 2017, 12:21
Пользователь №: 9 217
А чем Shift+D не подходит?
Flik
сообщение Aug 16 2017, 14:26
Из: Иваново
Попробовал, Shift+D действительно отключает автоматическое удаление петель, но потом не включает. По описанию это команда включающая и выключающая отображение приращения положения от текущей точки, Insert сбрасывает приращение в 0. Почему она и удаление петель отключает не очевидно.
Alex Ko
сообщение Aug 17 2017, 07:36
Ну, не знаю.. У меня по факту включает и отключает.. Сам шоткаты не менял, AD 16-17-18, по крайней мере. Хотя в документации (на 17.1):
"Shift+D Toggle the display of the Delta coordinates within the Heads Up Display"
peshkoff
сообщение Aug 17 2017, 09:03
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в альтиуме хоткеи для разных случаев работают по разному.
SHIFT+D для вкл\выкл удаления петлей работает _только_ во время трассировки.
(можно во время трассировки нажать ~, много интересного узнаете)
Если трассировка не идет, то вкл\выкл отображения дельты в heads up display
для вашего случая, кстати, подойдет такой вариант:
глобально удаление петлей всегда вкл, но на цепях питания в свойствах снять галочку remove loops.
тогда и shift+d не понадобится
Flik
сообщение Aug 21 2017, 19:54
Из: Иваново
Благодарю, теперь разобрался. Попробую сделать как советуете, думаю должно существенно облегчить жизнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
