juvf
сообщение Aug 16 2017, 05:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Разработаны несколько проектов (пп) и изготовлены платы. Все проекты пп разработаны с использованием локальной библиотеки уго и футпринтов.
Позже, все компоненты из локальных библиотек, были занесены в общую интегрированную библиотеку. Теперь нужно подправить существующие проекты так, чтобы все компоненты были из общей библиотеки. Сижу, руками каждый компонент меняю. Как это обновление сделать автоматически?
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 07:29
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
tools\update from library
juvf
сообщение Aug 16 2017, 08:33
Из: Челябинск
а дальше?
Суть проблемы:
есть библиотека tesla.SchLib + tesla.PcbLib. Эти библиотеки локальные. В tesla.SchLib есть компонента MCP1700T, в котором есть футринт SOT-23 из библиотеки tesla.PcbLib.
На схеме и на ПП компонент из tesla.SchLib и tesla.PcbLib. Создали общую библиотеку share.IntLib и добавили в неё MCP1700T. Теперь нужно в существующем проекте заменить MCP1700T из tesla на MCP1700T из share.IntLib. А потом ещё 100500 компонентов, включая всякие смд резиторы-конденсаторы.
Сейчас делаю так: в схеме есть D3 - MCP1700T из tesla.SchLib.
1)в схемном редакторе удаляю D3,
2)добавляю MCP1700T из share.IntLib
3) задаю десигнатор новому компоненту D3
4) делаю Update PCB Document
5) в редакторе РСВ делаю Project->Component Links... привожу в соответствие линки
6)проверяю, чтобы футпринт нового компонента не съехал с существующей трассировки.
И так с каждым компонентом. Причем в PCB редакторе в свойстве компонента указано, что УГО из share.IntLib, а футпринт из tesla.PcbLib. Если сделать tools\update from PCB library, то показыввает что различий нет.
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 09:59
Цитата(juvf @ Aug 16 2017, 11:33) *
Суть проблемы:
Ну во-первых, IntLib - зло. его использовать крайне не желательно. Этот тип нужен только для расшаривания библиотек производителями.
Для работы он не годится.
рано или поздно вернетесь к SchLib+PcbLib или, если хотите двигатьсявперед DbLib
а дальше?
по моему там все понятно. вы из схемы сделали tools\update from library?
для начала убрать старые библиотеки из проектов, из Installed libraries и т.д.
Добавить в Installed libraries новую библиотеку.
tools\update from library, установить галочки напротив всех компонентов
Next
Сортируем по комментам. так удобнее будет обрабатывать
если имя Design Item ID совпадает, то значит компонент нашелся и обновится.
если нет, то галочки не будет, компонент будет выделен серым.
нужно выделить эти компоненты ПКМ, и выбрать для них новый
Все галочки ставим, Next-Next-Execute
Владимир
сообщение Aug 16 2017, 10:16
Пользователь №: 3 671
+ 1
Переход от SCH.Lib + PCB.Lib к Int.Lib --Это движение не вперед, а назад
Gluk
сообщение Aug 16 2017, 12:47
Пользователь №: 91 157
выделить все компоненты на схеме и в Схемном инспекторе прописать название новой библиотеки, потом "обновить из библиотеки".
При обновлении настроить чтобы не все параметры обновлялись - чтобы не сбросить номиналы.
Пешков, так же в разы проще и быстрее?
Владимир
сообщение Aug 16 2017, 13:17
Если название УГО не поменялись--
1 Открываем SCHList
2 Выделяем только компоненты.
3 В столбце Library меняем название на новое
peshkoff
сообщение Aug 16 2017, 14:54
Да одинаково.
Просто ваш вариант подходит только для случая, когда имена совпадают.
Evgus
сообщение Mar 11 2018, 16:14
Пользователь №: 59 902
Цитата(Владимир @ Aug 16 2017, 13:16) *
+ 1
А чем .IntLib хуже? Я-то пока пришёл для себя к противоположному выводу.
Например, при установке на схему компонента из .IntLib в его футпринте автоматически устанавливается ссылка на IntLib, в которой он гарантированно находится.
Если же это пара .SchLib+.PcbLib, то что писать в настройках футпринта? Any? Library name? В первом случае как-то неприятно оставлять незавершённую связь. Во-втором случае возникают проблемы, если потом переименовать файл библиотеки. В обоих случаях при установке компонента не гарантирована доступность футпринта.
Каковы преимущества пары?
Владимир
сообщение Mar 11 2018, 16:55
Многим хуже.
Уж пробуйте
DBlib
SVNlib
Vault
Или делайте проектный библиотеки
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:00
