> USB CDC и мобильный телефон
Allregia
сообщение Aug 16 2017, 10:44
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть устройство на СТМ32, работающее в USB CDC.
С компом нет проблем, прекрасно работает, передает и принимает.
Что нужно сделать, чтобы телефон под Андроидом его увидел? Подключили через OTG шнурок, запустити USBTerm - нифига не видит, выдает какие-то левые PID&VID (приче мон из выдает и при не подключенном устройстве).
Первый раз с подключение к телефону сталкиваюсь, так что...
AlexandrY
сообщение Aug 16 2017, 13:12
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт нужно реализовать Android Open Accessory Protocol.
А ваш дивайс должен быть хостом.
Готовая реализация есть у Micrium-а.
Эдди
сообщение Aug 16 2017, 15:00
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Сделайте лучше эмуляцию USB-клавиатуры (если только вывод нужен), тогда наверняка будет работать. Я в "хронометре" так реализовал вывод времени — и на планшетах, и на смартфонах без проблем работало.
Allregia
сообщение Aug 16 2017, 18:17
Из: Israel
Т.е. Андроид вообще не умеет работать с девайсом по USB в CDC?
Используемый телефон проверен, в режиме хоста прекрасно работает с MSD (флешкой) и с UAC (USB звуковой картой), а с CDC пока никак.
Во 1-х надо в обе, во вторых - скорость HID не устраивает, в третьих - устройство есть уже готовое.
controller_m30
сообщение Aug 16 2017, 18:54
Пользователь №: 45 309
Задайте для вашего CDC-устройства VID\PID такой же, как у одного из поддерживаемых терминальной программой устройств.
Allregia
сообщение Aug 16 2017, 19:16
Из: Israel
Это мысль, там FDTI есть в списке, можно оттуда взять.
controller_m30
сообщение Aug 16 2017, 20:41
Предлагаю сначала протестировать программу для телефона с одним из настоящих устройств (CP210x, FTDI, PL2303, CDC/ACM, и т.д.), чтоб убедиться в работоспособности терминальной программы. А потом уже поэкспериментировать с подстановкой VID/PID в своё CDC-устройство.
Я пользовался для отладки двумя терминальными программами: TermUSB, и USB Serial Terminal Lite. Первая свободно лежит на сайте 4PDA, а откуда вторую скачал - сейчас не помню laughing.gif
Отличие программ в том, что вторая поддерживает больше режимов для CDC-устройств, в т.ч. управление дополнительными выводами CTS/RTS, если нужно. А первая программа, дополнительными выводами управлять не может.
Если не ошибаюсь, лучше всего эти терминальные программы работали с VID/PID от устройства AVR-CDC на Mega8/48/85 (есть такой проект на сайте recursion.jp, написанный японцем. ссылка). Причина в том, что в этом проекте использован "чистый" CDC/ACM, который соответствует стандарту, и если в вашем контроллере также "чистый" CDC/ACM - то достаточно будет только поменять VID/PID.
Allregia
сообщение Aug 17 2017, 07:03
Из: Israel
Разумеется. Есть несколько устройств с FTDI, и пара донглов, проверим.
Да вот первую и пробуем.
В дальнейшем, программа будет своя, но прежде чем ее писать (или заказывать на стороне) нужно убедиться что железо работает.
Квитирование не нужно.
Тоже попробуем, они там: USB\VID_16C0&PID_05E1
Там лоуспид, а у нас фулл, но думаю это не важно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.02114 секунд с 7
