> Подключить светодиод к выходу 0.8-27 В переменного напряжения, Схема в голову не лезет.
ikm
сообщение Aug 9 2017, 14:46
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Помогите придумать простое решение.
Задача следующая:
Есть выход устройства с диапазоном напряжения (двух полярное) от 0.8 до 27В, с частотой где-то 5кГц (синус). Необходимо к нему в качестве индикатора, что на этом выходе что то есть подключить светодиод.
Никакого дополнительного питания нет. С напряжением выше 2.5В, всё понятно и просто. А вот с низкими значениями не понятно что делать. Ставить умножитель, так он и верхние значения поднимет, а это уже габариты конденсаторов полезут, а место под всё это хозяйство 10х30 мм.
Как мне кажется, надо сообразить переключатель,чтобы отключал умножитель, но ничего простого в голову не приходит.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ViKo
сообщение Aug 9 2017, 15:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, больше, чем падение на диоде не будет.
Tarbal
сообщение Aug 9 2017, 23:51
Пользователь №: 57 439
Задача следующая:
Чтобы светодиод показывал низкое напряжение надо его питать от отдельного источника. Сигнал включения от компаратора.
ikm
сообщение Aug 10 2017, 08:15
Из: С-Пб
Да, но ток бы тоже неплохо стабилизаровать, так как для одних и тех же конденсаторов, он будет от 10мА до 600мА (при 10мкФ).
ViKo
сообщение Aug 10 2017, 10:18
Стабилитрон на вольта 3,3, а параллельно ему светодиод с резистором? Этим нагрузить умножитель.
VCO
сообщение Aug 10 2017, 10:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Умножитель не нужен, нужен двухполюсный выпрямитель на ДШ 1N5817. При действующем значении 0,8 В на его выходе будет примерно 1,8В. Этого хватит светодиоду.
Hale
сообщение Aug 17 2017, 00:22
Пользователь №: 67 667
верно. ДШ кажутся очевидными. только останется 1.4-1.5 В. (кто сказал что 0.8 это действующее?) можно еще 2 кондера в плюс и минус, и нагрузку около единиц ом, чтобы светодиод было видно (придется искать низковольтный аля Кингбрайт). Но как быть с 50 вольтами? Ток возрастет в 30 раз. Надо будет еще стабилитрон, но он закоротит порт. Тогда надо придумать какую-то ограничивающую нагрузку, чтобы и порт не закоротить и диод не сжечь и чтобы на нем 1.5 хотя-бы оставалось в минимуме... регуляторы напряжения от 1.5 В не заведутся.
VCO
сообщение Aug 17 2017, 06:02
Из: Kursk
А тут без схемы коммутации никак. После 2.5 В включаем LDO на 2.5 В. До этого - тупо коротим его со входа на выход. LDO до 30 В точно есть. Выше 30 В - гасим стабилитроном.
ViKo
сообщение Aug 17 2017, 07:21
Двунаправленным стабилитроном с резистором перед ним ограничить переменное напряжение. Затем выпрямить двумя выпрямителями - удвоителями по каждой полуволне, в плюс и в минус. Между выходами включить светодиод с резистором. Ограничить стабилитроном можно и на выходе выпрямителей.
Топикстартер, видимо, давно отказался от этой затеи. Питание в приборе обычно имеется, нужно только поискать.
ikm
сообщение Aug 17 2017, 07:41
Из: С-Пб
Не, Не, жду пока снабжение достанет комплектуху "из соседнего магазина" по безналу. Ну и как обычно, всегда появляются более срочные проекты от руководства.
Было бы питание, не морочил бы себе, да и вам голову.
VCO
сообщение Aug 17 2017, 08:23
Из: Kursk
Так оно вроде как и есть, причём, вполне достаточное. Вопрос только в том, как им распорядиться. Ну и уточните, что за напряжение 0.8 В - амплитудное, действующее, среднее?
ikm
сообщение Aug 17 2017, 09:21
Из: С-Пб
0.8 это скорее среднее амплитудное значение, так как амплитуда не постоянная.
На выходе моста на ДШ+ кондер на 10мкФ, в режиме ХХ 0.85 В постоянки. Это в минимуме, в максимуме соответственно 25В.
VCO
сообщение Aug 17 2017, 11:19
Из: Kursk
И насколько она непостоянна. До каких минимальных значений просаживается и на какой максимальный период времени.
Что это такое вообще?
Нужен не мост, а два полумоста на ДШ 1N5819 производства ON Semiconductors (только они, никаких аналогов).
Почему только они? Смотрим Рисунок 7 даташита .На графике видно, что при токе 20 мА прямое падение напряжения примерно 0,22 В при 25оC.
Мост же отберёт в 2 раза больше напряжения. После 2-х полумостов получим примерно 1.8 В, как я уже писАл выше.
ikm
сообщение Aug 17 2017, 12:41
Из: С-Пб
Я думаю можно сравнить с огибающей речевого сигнала. В теории должна до нуля.
Я как то не сильно представляю как Вы хотите включить два полумоста. Ваша модель не единственная можно например и NSR0320, того же производителя, но в более удобном корпусе.
Значения снятые с моего моста, это просто для конкретизации параметров, при условии что на ДШ падает 0.4-0.5В.
VCO
сообщение Aug 18 2017, 05:30
Из: Kursk
Если паузы могут быть слишком большими, то можно подумать об ионисторе, от которого и запитать детектор сигнала на микроконтроллере.
А разрядится ионистор, так и ничего индицироваться не будет. Вроде как тупое решение "влоб", но само собою напрашивающееся.
Один на положительную полуволну, другой - на отрицательную. Как ещё?
0.4-0.5В - непотребная роскошь при дефиците напряжения. Да и NSR0320 только на 10 мА имеет уже 0.25 В падения.
Я же выбрал диод, который на издыхании индикации светодиода будет иметь одну десятую вольта падения.
Надо ещё учитывать рост этого напряжения со снижением температуры. Поэтому и настаиваю на 1N5819.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
