> KiCad Scripting, Цели и пути
dxp
сообщение Nov 22 2016, 13:35
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Как известно с некоторых пор KiCad предоставляет возможность автоматизации работы путём использования скриптов. Пока только в редакторе печатных плат, но всё же. Некоторое знакомство с этой темой показало следующее:
  • запуск скрипта возможен только из специальной консоли;
  • API документирован очень скудно, для нормальной работы явно недостаточно;
  • примеров от разработчиков почти нет, всё, что можно найти, это частный опыт отдельных энтузиастов;
  • не ясно, можно ли применить скрипт не просто ко всей плате, а только к выделенным компонентам;
  • не понятно, как сделать, чтобы изменения внесённые работой скрипта, сразу отображались на плате (приходится режим Canvas переключать руками).
В связи с этим возникает резонный вопрос: а что такого позволяет делать скриптовый API, чего нельзя сделать (и куда проще) простым редактированием файла, благо он текстовый и понятный, хотя и не очень читабельный?
Например, вот скажем, если бы можно было повесить запуск того или иного скрипта на пункт меню или кнопку тулбара, и чтобы скрипт применялся в контексте выделения объектов платы, и затем результат тут же бы отображался на плате, то это было бы понятно и рулезно. Но ничего этого нет.
И вот захотелось мне поменять размер шрифта текстовых полей посадочных, накопал скрипт на гитхабе, чуть-чуть его подрихтовал, чтобы запускалось... работает. Т.е. уменьшил размер шрифта, как и хотел. Но при этом пришлось править скрипт, а не задать размеры шрифта из редактора ПП, после отработки скрипта пришлось переключать режим Canvas, чтобы вид обновился. И даже после этого pcbnew не "врубился", что в плате есть изменения, т.е. он "считает", что плата не изменилась и поэтому сохранить файл в данный момент не даёт (пришлось подвигать посадочное, чтобы до него "дошло").
(Да, конкретно изменить размеры шрифта текстовых полей можно из из редактора ПП, но тут речь не об этом, а про принцип)
В то же время изменить размер текстовых полей можно в текстовом редакторе, который поддерживает регулярные выражения (например, в том же geany). И делается это куда проще и быстрее. Таким же образом можно менять что угодно, только заготовить соответствующие паттерны regex.
В общем, кто этим реально пользуется, поделитесь опытом. И вообще, что думаете про перспективы этой фичи?
- dxp   KiCad Scripting   Nov 22 2016, 13:35
- - BackEnd   Пользовался KiCad давно, могу высказать только сам...   Nov 22 2016, 14:13
|- - dxp   QUOTE (BackEnd @ Nov 22 2016, 21:13) Подд...   Nov 22 2016, 14:31
|- - BackEnd   Цитата(dxp @ Nov 22 2016, 14:31) Но вопро...   Nov 22 2016, 15:05
|- - nill   Цитата(dxp @ Nov 22 2016, 21:31) Собствен...   Nov 23 2016, 08:03
|- - dxp   QUOTE (nill @ Nov 23 2016, 15:03) Я год и...   Nov 23 2016, 09:11
|- - nill   Цитата(dxp @ Nov 23 2016, 15:11) Например...   Nov 24 2016, 07:25
|- - dxp   QUOTE (nill @ Nov 24 2016, 14:25) Получит...   Nov 24 2016, 08:28
- - dxp   Боюсь, долго ждать придётся. Уж года три как анонс...   Nov 22 2016, 15:31
- - BackEnd   Если выбешивает что-то конкретное, можно попробова...   Nov 22 2016, 15:45
- - Барановский Константин   Цитата(dxp @ Nov 23 2016, 11:11) Правильн...   Nov 23 2016, 10:25
|- - dxp   QUOTE (Барановский Константин @ Nov 23 2016, ...   Nov 23 2016, 11:41
- - dxp   По поводу Python Scripting. Попробовал кое-что, в ...   Nov 24 2016, 12:08
|- - op3op3   Цитата(dxp @ Nov 24 2016, 19:08) По повод...   Aug 16 2017, 07:12
|- - dxp   QUOTE (op3op3 @ Aug 16 2017, 14:12) Поясн...   Aug 17 2017, 08:52
|- - op3op3   Цитата(dxp @ Aug 17 2017, 15:52) А это: с...   Aug 18 2017, 02:49
|- - dxp   QUOTE (op3op3 @ Aug 18 2017, 09:49) PyShe...   Aug 18 2017, 05:28
|- - op3op3   Цитата(dxp @ Aug 18 2017, 12:28) Ну, в са...   Aug 18 2017, 05:55
|- - dxp   QUOTE (op3op3 @ Aug 18 2017, 12:55) в pcb...   Aug 21 2017, 05:02
|- - op3op3   Цитата(dxp @ Aug 21 2017, 12:02) У меня э...   Aug 22 2017, 00:48
|- - dxp   QUOTE (op3op3 @ Aug 22 2017, 07:48) У мен...   Aug 22 2017, 05:11
- - Эдди   Я для себя начал было делать утилитку для копирова...   Aug 16 2017, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
