> Мульти-системный NB-IoT/eMTC/GSM - SIM7000E, от SIMCom Wireless Solutions
Hub
сообщение Jun 7 2017, 10:49
Пользователь №: 88 743
Друзья,
Вот и вышел долгожданный модуль SIM7000E.
Модуль выполнен в компактном 24x24x2.6 mm корпусе с LCC-контактами, форм-фактор совместим по посадочному месту с 2G и 3G модулями: SIM800, SIM800F и SIM5300E.
SIM7000E поддерживает различные интерфейсы (UART, USB, I2C и др.), имеет встроенный стек TCP/IP, а по посадочным местам и АТ-командам высоко совместим с модулями SIM800/SIM800F/SIM5300E(A), что позволяет, с учетом небольших отличий, использовать их на одной плате.
Поддержка eMTC/NB-IOT+GSM гарантирует повсеместную работу, даже без наличия покрытия LTE-сетей низких категорий, а встроенный GNSS-приемник может быть использован для определения местоположения и синхронизации времени.
Основные характеристики модуля SIM7000E можно посмотреть на сайте MT-System: www.mt-system.ru/SIMCom/SIM7000E
Mihail Gluhowche...
сообщение Jun 7 2017, 12:29
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Поправите меня если я ошибаюсь. Там чипсет Huawei?
Какая совместимость и с какими вендорами инфраструктуры. С кем испытывались?
Инфраструктура не развернута, а готовое решение уже есть. Не стыковка.
Цырен.
сообщение Jun 7 2017, 15:22
Евгений
Пользователь №: 67 706
Нет, это не Huawei. У Huawei только LTE и только 2 диапазона.
Наше решение построено на Qualcomm. Испытывались и уже работает в Китае SIM7000C(был выпущен пораньше) с оборудованием Huawei точно. Про остальные не уточнял. О результатах тестов в наших сетях, в РФ, похвастаюсь чуть позже, лучше, лично по почте.
Сообщение отредактировал Цырен. - Jun 7 2017, 15:23
Tweeek
сообщение Jun 7 2017, 15:27
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
9206?
Mihail Gluhowche...
сообщение Jun 7 2017, 18:11
Из: Novosibirsk
По моему он достаточно жоркий. И там не чистый LTE Cat M
А поддержка PSM, eDRX?
Как реализована поддержка no IP?
Цырен.
сообщение Jun 8 2017, 11:39
Евгений
Для нашего рынка справедливей говорить о NB-IoT. eMTC больше для Америки и части Европы.
Прикрепленный файл  NBIOT_eMTC_WW_carrier.pdf ( 3.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 129
Потребление:
Выключен: 7 мкА
PSM: 9 мкА
Sleep: 1 мА
Idle: 11 мА
PSM, eDRX подразумеваются, иначе это не NB-IoT.
"Как реализована поддержка no IP?" - не понял, поясните вопрос.
Mihail Gluhowche...
сообщение Jun 8 2017, 12:34
Из: Novosibirsk
eMTC = enhanced Machine-Type Communication под это понятие можно, что угодно затащить но в R.13 MTC как бы на всех технологиях в том числе и на EC-GSM
PSM: 9 мкА - это такая фишечка почему оно лучше чем LORA. UE можно вызвать в этом режиме всегда, а в стандарте LORA это принципиально не возможно.
eDRX - несколько другая фича.
По этому ваши Sleep 1mA и PSM 9 мкА несколько запутанно в показаниях.
В общем вы его не распаковывали и испытаний с операторами и вендорами не проводили?
Hub
сообщение Jun 8 2017, 14:47
результаты живых тестов в сетях РФ будут чуть позже
Telit
сообщение Jun 9 2017, 10:54
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
без вариантов. и у телита, мобилитэка, квектела и у других....
Qualcomm MDM9206 общедоступен и не уникален.
они уже всем вендорам его втюхали.
только вот цена мягко говоря не очень, особенно если сравнивать с текущим NB чипсетом хуавей будика ....
Hub
сообщение Jun 9 2017, 11:45
Это с тем, который Boudicca_V100? Про который сами Huawei заявили, что будут его дорабатывать напильником и только осенью выложат V120 (или 150, не помню точно), который "уж точно будет работать в NB" и на котором нет 2G (по крайней мере у u-blox).
Mihail Gluhowche...
сообщение Jun 9 2017, 12:20
Из: Novosibirsk
Они мягко говоря выпустили вещь в себе. Совместимость с инфраструктурой НЕ хуавей, не гарантируется от слова вообще. И собственно там даже PSM нет и пока только IP based communication.
Цырен.
сообщение Aug 17 2017, 09:21
Евгений
Друзья,
успешно провел тесты SIM7000E в реальной сети NB-IoT, при поддержке очень хороших людей. Что проверил:
- данные TCP/IP ходят туда и обратно;
- UDP/IP проверил только в сторону сервера (не дали внешний IP);
- в режим PSM модуль заходит с таймерами 3324 и 3412, заданными модулем, что есть хорошо. Также модуль адекватно просыпается по POWERKEY(можно и по RTC если писать приложение на EAT) и шлет TAU, т.е. выходит на связь принудительно, раньше чем задает таймер 3412;
- в режим eDRX модуль тоже зашел успешно, но с параметрами ММЕ. Параметры, переданные от модуля, ММЕ видит, но ставит в attach accept свои значения, которые модуль обязан принять. Может так будет для всех, а может быть скважность можно будет менять для каждого клиента отдельно. Не вижу большого смысла в этой фиче для устройств, которые хотят жить по 5-10 лет, только если для устройств, которые постоянно должны быть запитаны и быть готовы принять данные в разумные сроки, но не прямо "он-лайн"-"он-лайн". Скажем обычные телефоны имеют пейджинг с интервалов 1.28сек, то в SIM7000E/E-N* можно будет настроить до 6 часов. Т.е. можно настроить модуль так, чтобы он ел батарейку, но выходил на сеанс приема раз в 60 сек.
Что будет с данными, которые идут от сети в модуль в режимах PSM и eDRX? Не проверял, но теоретически, в PSM данные должны накопиться в ММЕ(вопрос к оператору) и прийти в модуль при следующем сеансе TAU. В режиме eDRX, данные должны накопиться в ММЕ и прийти в модуль в моменты пейджинга, к примеру, раз в 60 сек.
* уточняйте у дистри
Сообщение отредактировал Цырен. - Aug 17 2017, 09:26
Telit
сообщение Aug 17 2017, 13:54
Из: СПБ
МТС вам дал просто поработать через выделенный SGN с выделенным серваком во внешний интернет.
и к слову говоря он всем это дает поделать )
также как и мегафон с билайном.
и все там у них пока пластилиновое...
квалкомм этот ой дорогой... ты цену озвучь на него публике, чтобы понятно было...
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Aug 18 2017, 06:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Ждем до конца года недорогой NB-IoT на MT2625...
CADiLO
сообщение Aug 18 2017, 07:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Опять размерами как кафельная плитка? Или от такое повторите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.01974 секунд с 7
