> Быстрые схемные символы для Mentorа (Central Lib), из даташита в символ для принципиальной схемы
katmani
сообщение Dec 23 2005, 08:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Интересует тема быстрого и точного создания символа для принципиальной схемы в Mentor Design Capture (Central Library) из даташита на микросхему. Надоело каждую ножку рисовать и проверять по нескольку раз. Хочется копировать и вставлять smile.gif
Нужно создать символ с номерами ножек(Pin Number) и именами (Pin Name), с полным соответствием даташиту. А дальше расставить их по символу особого напряжения не нужно.
Нашел в Mentore програмку SymGen Symbol Generator, она понимает файлы *.apd вида:
//Header
Symbol_name="DP83865"
Symbol_shape=""
Symbol_text=""
Body_glyph=
//Number,Name,Label,Type,Direction,Polarity,Pin_Graphc,Pin_position,Gate,Slot,PinS
wapId
1,IN1,,,,,,,,,,,
2,IN2,,,,,,,,,,,
3,IN3,,,,,,,,,,,
4,OUT1,,,,,,,,,,,
5,OUT2,,,,,,,,,,,
6,GND,,,,,,,,,,,
7,VDD,,,,,,,,,,,
Но после генерации ею символа для Mentor Expedition (DP83865.hkp,DP83865.inp)
имена выводов не соответствуют тем что были в файле DP83865.apd, а идут просто как Arbitrary Text но находятся рядом с нужным выводом, а Pin Name просто инкремент от AAA.
Может есть другой способ сделать подобное? (достаточно тока Pin Number и Pin Name)
форматы *.xml или *.axl помогут ???
fill
сообщение Dec 27 2005, 15:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
//Header
Symbol_shape=""
Symbol_text=""
Body_glyph=
wapId
1,IN1,,,,,,,,,,,
2,IN2,,,,,,,,,,,
3,IN3,,,,,,,,,,,
4,OUT1,,,,,,,,,,,
5,OUT2,,,,,,,,,,,
6,GND,,,,,,,,,,,
7,VDD,,,,,,,,,,,
В SG есть конфиг. файлы в которых описываются правила генерации, например по умолчанию в файле ac.std в строчке
qualifier_is_name = 0
поставте
qualifier_is_name = 1
и будет вам имя вывода, а вообще в $MGC_HOME\shared\pdfdocs куча pdf документации в том числе и по SG, имена на axel_*
Также для DC\DV есть родная утилита ACMakerPlus которая тоже генерит символ из текстового описания.
Еще есть BoardLink и I/O_Designer которые тоже можно использовать для генерации символов.
www.megratec.ru
katmani
сообщение Jan 23 2006, 14:21
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо Огромное, с помощью ACMakerPlus символы описываются и генерятся именно так, как я хотел !
Для поиска: ACMakerPlus нахотится в Design Capture/Tools/Other Utilites/
В хэлпе есть описание текстового *.def файла который подсовывается в ACMakerPlus
а в *.def легко все копируется из pdf-ки.
kkan
сообщение Feb 6 2006, 13:58
Пользователь №: 14 029
Это интересно все,
а можно спросить где вы берете эти файлы *.apd они где то рядом с даташитами лежат на сайтах производителя?
katmani
сообщение Feb 7 2006, 08:27
Из: Ростов-на-Дону
Я их сам делаю в текстовом редакторе FARa, но можно и в стандартном редакторе - "блокнот".
Просто копирую из pdfки cтрочки с именами и номерами выводов.
1.Сначала в Excel там все заполняю через растягивание запятых и т.п.
2.Потом копирую в Word как просто текст (специальная вставка)(без таблиц) делаю замену табуляций на пробелы.
3.Потом копирую в текстовый редактор FARa или блокнот.
4.Cохраняю, все файл готов.
Потом после генерации символа все пины и выводы расставляю как нада в Design Capture Symbol Editor.
Кажется что замороченно но, заполнять поля каждого пина еще нуднее (тем более када нада рисовать сотни символов) И вероятность ошибиться меньше при копировании всего сразу из pdfки.
P.S. Я щас пользуюсь ACMakerPlus он при генерации, PinName делает невидимыми, а возле выводов делает ArbitraryText с таким же названием, так вот я этот ArbitraryText удаляю, а PinName делаю видимыми(для всех пинов сразу - пара кликов мышкой). Так удобнее для перетаскивания пинов.
fill
сообщение May 15 2007, 06:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть и другой способ:
1. Выбираем таблицу с распиновкой в *.pdf и копируем в Excel
2. Если таблица была в два столбца (номер пина, имя пина), то все нормально, если несколько, то редактируем Excel сводя все в два столбца.
3. Запускаем FPGA_BoardLink (можно непосредственно из редактора символов в ЦБ)
4. Копируем из Excel эти два столбца в FPGA_BoardLink, создаем фракцию или фракции (если нужно получить несколько символов), в GUI задаем где и как будут располагаться пины (сторона, на каком символе и т.п.).
5. Генерируем символ или набор символов, при этом также получаем и PDB с ними.
www.megratec.ru
vleo
сообщение Jun 3 2007, 11:46
Пользователь №: 10 605
Вот, в развитие темы написанный мною скрипт на Perl-е (под Виндоуз надо ставить Active Perl), и образец файла из которого генерятся .def файлы.
Файлы с таблицами ножек, текстовые, tab-разделенные. Начинать удобнее в любой программе эл.таблиц (на микрософторечи - в excel-е), нужно потом сохранять в виде текста, tab в качестве разделителя, без кавычек ".
Сам я лично иду таким путем:
cut from: tvp5150am1.pdf
paste, manually cleanup ==> tvp5150am1.pdf.txt
import, add attributes ==> tvp5150am1.gnumeric
export to text ==> tvp5150am1.txt
process with genACMekerdef.pl ==> TVP5150AM1_MAIN.def TVP5150AM1_PWR.def
process with ACMakerPlus, refresh library, export ==> tvp5150am1.inp
Входная таблица (в данном примере tvp5150am1.txt) состоит из двух частей - первая описывает группы ножек - имя, положение (L,R,T,B - слева, справа, сверху, снизу), и положение сверху вних и слева направа. Начинается с ключевого слова GROUPS SECTION.
То что слева и справа пойдет в основной символ, то что сверху и снизу пойдет в символ для питания/земли (c cуффиксом _PWR). Например:
GROUPS SECTION
3.3V T 1
I2C L 1
Пустые строчки игнорируются, а также все что после 3й колонки (или 5й колонки в PINS SECTION).
Вторая часть - начинаеся с ключевого слова PINS SECTION - собственно ножки - в таком порядке:
имя ножки, номер на корпусе, режим (I,O,I/O,P - ввод/вывод/двунапр/питание), описание функции (не используется при генерации .def), группа и положение в группе (не обязательно, по умолчанию группа сортируется). Например:
PINS SECTION
SCL 21 I/O I2C serial clock (open drain) I2C 1
SDA 22 I/O I2C serial data (open drain) I2C 2
Вызывается так:
genACMekerdef.pl -p TVP5150 tvp5150am1.txt
то есть с ключом -p задается имя символа, и имя файла с описанием ножек в вышеописанном формате как аргумент.
В приложенном файле и скрипт, и входной файл и результат работы - два .def файла
Вот в таком варианте - действительно ускоряется создание симвовло, а самому писать .def файлы ломает.
Но, честно говоря, еще лучше сразу написать скрипт в формат .hkp - польза от этого .def описания самая мизерная.
Прикрепленный файл  genACMekerdef.rar ( 3.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
vleo
сообщение Jun 3 2007, 21:40
В скрипте в пред. посте обнаружился бажок, правильная версия тут
Прикрепленный файл  genACMekerdef.rar ( 3.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Kaligooola
сообщение Jun 4 2007, 14:41
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
А я как-то делал по-другому.
Рисую символ к примеру на 144 или 208 ног (сколько нужно)
Ставлю ножки к нему через ArrayCopy
Затем на кждой стороне проименовываю по одному пину с каждого края (8 шт).
через Library Service делаю Symbol экспорт в ASCII файл
этот файл загоняю в Excell, через "ипортировать данные"
Там уже есть текстовые атриббуты для проименованых ног суказанием ориентаци Вертикальной/Горизонтально c выравниванием по верху/низу и прочее типа Размер и шрифт (не Default если нужно)
добавляем нужное количество строк между 1 и 36 ногами, 37-72, 73-108, 109-144 и тп
на вертикальной стороне меняем вертикальные координаты, на горизонтальной горизонтальные
с помощью копирования между листами в экселе это не сложно
затем собираем все обратно на один лист, не забываем если названия были в "кавычках", то мы их должны оставить в "кавычках".
Теперь в Library Service делаю Symbol импорт из ASCII файла и символ готов.
Если есть символы на разные семейства в одном корпусе, но не совместимые по названию ног, то можно в уже размещенных символах менять только "названия_пинов", "имени_символа", и специфических аттрибутов
Например, я иногда на символ выношу напряжения банков в плисе, питания ядер и прочее
mov
сообщение Aug 10 2017, 11:11
Пользователь №: 226
Что-то в VX не могу найти FPGA_BoardLink ?
P.S. Вопрос относится к Fractured Symbol,
Есть ссылка на Tech Note M_G*26-021 от авторов, но это недоступно.
fill
сообщение Aug 18 2017, 07:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это относится к маршруту Design Capture.
www.megratec.ru
mov
сообщение Aug 18 2017, 10:33
Пользователь №: 226
В маршруте DxDesigner подобный вариант для Fractured Symbol существует ?
fill
сообщение Aug 18 2017, 11:40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В библиотекаре есть FPGA Part Wizard.
Кроме того символы можно создавать прямым импортом пинов из Excel файлов.
www.megratec.ru
mov
сообщение Aug 18 2017, 12:52
Пользователь №: 226
FPGA Part Wizard относится только к вендорным кристаллам.Другой туда не вставишь.
Если использовать импорт из Excel файлов , то надо для каждой секции(Fractured Symbol) создать отдельный Excel файл с уникальным именем или
один Excel файл с колонкой Section(или нужно другое правильное имя колонки ?) ?
fill
сообщение Aug 18 2017, 20:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
файл под каждый символ
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
