> LPC2478 + J-Link странности в работе
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 15 2017, 19:27
Пользователь №: 76 966
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста, кто в теме. Пытаюсь прочитать содержимое LPC2478 при помощи J-Link.
После выполнения команды Target->Connect, появляется предупреждение...
Закрываем его, после этого LPC2478 читается без проблем, делал это несколько раз, файлы совпадают.
Кто знает из-за чего проявляется эта ошибка???
Также иногда появляется сообщение...
Есть возможность указать частоту в Option->Project Setting, но это не помогает. Повторное Target->Connect решает проблему.
При попытке записи считанной прошивки в новый LPC2478 появляется сообщение...
Если ответить "Да", то процессор прошивается без проблем! Есть ли шанс что первоначально прошивка читается неверно и от этого ошибка в CRC??
Кто сталкивался, развейте сомнения!!! Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - Aug 15 2017, 19:28
jcxz
сообщение Aug 15 2017, 22:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А где Вы в том окошке CRC узрели-то??? Имхо: имеется в виду контрольная сумма первых нескольких векторов из таблицы прерываний.
По проблеме: ваш J-Link поддерживает ARM7? WDT выключен? JTAG правильно подключен? и т.п.
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 16 2017, 06:16
Я подумал, что контрольная сумма и CRC - одно и тоже...
LPC2478 есть в списке "J-Flash V6.18a"...
...судя по логу соединяется...
Connecting ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed
- VTarget = 3.293V
- Executing init sequence ...
- Initialized successfully
- CPU clock frequency: 4025 kHz (Auto detected)
- J-Link found 1 JTAG device. Core ID: 0x4F1F0F0F (None)
- Connected successfully
Вот по поводу WDT ничего не могу сказать... в настройках ничего не нашел... как это можно проверить??
JTAG правильно подключен? Всё по даташиту...
Integro
сообщение Aug 16 2017, 07:25
Пользователь №: 54 460
Первое окно, с сообщением "...Jlink is defective" стало появляться в новых версиях ПО от segger, судя по всему они добавили какую-то проверку на лицензию устройства. Я использую версию V6.12, там этой проверки еще нет, можно скачать в архиве на официальном сайте.
Так же, бы ли посты на форуме с прошивкой для JLink которая лечит данную проблему, но лично это не проверял.
UPD:Проверил прошивку, работает. Источник
jcxz
сообщение Aug 16 2017, 08:52
Из: Омск
Нет.
Насколько помню: в LPC в векторе 7 (номер возможно путаю) таблицы прерываний должна быть сумма предыдущих векторов, которую проверяет ROM-загрузчик (и видимо проверяет эмулятор при загрузке).
Если в считанной Вами прошивке этой суммы нет - видимо неверно считали. Прошивка в неверной суммой просто не запустится.
WDT я имел в виду внешний, на плате, если таковой есть. Внутренний по дефолту выкл.
Ещё можно попробовать выставить явно частоту JTAG. Фиксированной. И пониже.
И попробовать загрузку в RAM.
Также можно попробовать подключиться к МК по UART (Flashmagic-ом) например и стереть его полностью.
Да - и в каком состоянии у Вас boot-пины?
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 16 2017, 13:16
Цитата(Integro @ Aug 16 2017, 10:25) *
...окно, с сообщением "...Jlink is defective" стало появляться в новых версиях ПО от segger...
Спасибо! Это всё проясняет)))
Цитата(jcxz @ Aug 16 2017, 11:52) *
...в LPC в векторе 7 таблицы прерываний должна быть сумма предыдущих векторов, которую проверяет ROM-загрузчик... Если в считанной Вами прошивке этой суммы нет - видимо неверно считали. Прошивка в неверной суммой просто не запустится.
Есть подозрение что первый сектор был стёрт, отсюда и проблема. С этим понятно, считаю с заведомо рабочего процессора...
Таковой на плате отсутствует, значит дело не в нём.
В том то и дело, что нельзя! Нужна прошивка!!
Вы имеете ввиду линию P2[10] (LOW on this pin while RESET is LOW forces on-chip bootloader to take over control of the part after a reset)?
Вот собственно схема платы..., взгляните, если вас не затруднит. Спасибо!
Прикрепленный файл  LPC2478_board_v1.rar ( 401.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
megajohn
сообщение Aug 16 2017, 13:35
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
не нужна, бутлодырь с завода, и так просто его не стерешь
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 16 2017, 14:10
Что-то я сомневаюсь, что обошлось одним бутлоадером! А как он программу с flash внешней вычитывает?? LPC работает в связке с ...29LV640+IS42S32200E!!
jcxz
сообщение Aug 16 2017, 15:40
Из: Омск
Это вполне вероятная причина глюков - раз у Вас там во флеше уже как Вы пишете первый сектор стёрт или повреждён - т.е. ПО нерабочее, возможно оно всё-таки стартует, а дальше - пересбрасывается процессор или улетает в HardFault или ещё чего. И так по кругу. Из-за этого и проблемы с подключением JTAG.
У меня в практике с LPC такое иногда случалось. В этом случае надёжно помогало - ногу 2.10 на '0', RESET и дальше стереть всю флешь FlashMagic-ом. После этого JTAG начинал нормально работать.
Да оно самое. У Вас вон даже кнопка для этого есть.
Бутлоадер потому и называется бутлоадером, что может грузить прошивку из разных источников. Список источников зависит от конкретного МК.
И из UART, из внешней FLASH и с USB и с Ethernet и т.д.
PS: Да, по схеме - на вход RESET лучше ставить супервизор после кнопки. Чтобы обеспечить требуемую минимальную длительность сигнала RESET, а не дёргаться на импульсах дребезга.
Сергей Владимиро...
сообщение Aug 20 2017, 14:53
Спасибо! Всё заколосилось))) Прошивку слил!!!
А вы случаем не в курсе может ли Flash Magic слить прошивку... Смотрел меню смотрел, но так "Read" не нашёл(((
x893
сообщение Aug 20 2017, 17:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
JLink defective ...
появляется из-за GDBFull в строке лицензии.
Проверяется для некоторых типов JLink.
Можете поменять на GDB или GDBFULL (точно не помню) или просто убрать из списка лицензии.
jcxz
Из: Омск
Откройте даташит на Ваш МК на разделе "ISP". Если он содержит функцию чтения - значит может, иначе - нет. FlashMagic работает через ISP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:38
Страница сгенерированна за 0.0325 секунд с 7
