> FreeRTOS: семафоры,очереди..., Разъясните мне, что для чего нужно
Bender
сообщение Aug 24 2006, 09:03
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Решил вот использовать ось.
Допустим есть девайс вот такой конфигурации:
кнопка, индикатор(I2C), память(I2C),часы(I2C).
Требуется:
1. отображать на индикаторе текущее время
2. при нажатой кнопке вывести дополнительно сообщение на индикатор
3. записать в память время нажатия/отпускания кнопки
Значит, есть ресурс I2C, который должен быть в монопольном доступе некоторое время
есть событие - нажатие/отпускание кнопки и есть флаг состояния кнопки
Как бы это получше реализовать во FreeRTOS с помощью ее сервисов?
Я думаю так:
Создаем семафор I2C
Создаем задачи:
а) вывод на индикатор, период, допустим 0.2сек
б) опрос часов период, допустим 0.5сек
в) опрос кнопки, период, допустим 0.05сек
г) запись в память
Если задача работает с I2C, то она захватывает семафор. Остальные ждут его освобожения
А вот как дальше организовать взаимодействие, не представляю...
Как задаче записи сообщить про событие нажатия? как при выводе на индикатор получить состояние кнопки?
Demeny
сообщение Sep 5 2006, 10:14
Пользователь №: 14 237
Дык стандартно. Послать сигнал. В программу вывода ставим обработчик сигнала, а программа обработки нажатия кнопки посылает сигнал. Или то же самое с помощью сообщений (SendMessage - GetMessage или что-то в этом роде, в зависимости от ОС)
Сделано в Китае. Упаковано в России.
slabnoff
сообщение Oct 19 2006, 08:09
Пользователь №: 8 955
В FreeRTOS нет понятия программа/процесс, а только задача. Но в целом все правильно.
А вообще здесь можно и без ОС обойтись вполне. Все решается в пределах одной задачи и прерываний I2C и по кнопке (или по таймеру, опрашивающему кнопку). Ось может только упростить передачу информации из прерываний.
Сергей Борщ
сообщение Oct 19 2006, 14:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Требуется:
Я думаю так:
Я бы возможно решал так:
семафор на I2C
семафор на индикатор
задача опроса часов
задача опроса кнопки.
Задача опроса часов:
захватить семафор I2C
прочитать часы
отпустить I2C
захватить LCD
вывести время
отпустить LCD
ждать 0.5с
Задача опроса кнопки:
ждать 0.05с
читать кнопку
если нажали
захватить LCD
вывести надпись
отпустить LCD
захватить I2C
прочитать часы
записать в память
отпустить I2C
Obi
сообщение Oct 19 2006, 17:25
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Господа, а где можно почитать про это все дело по подробнее и с самого начала smile.gif ?
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
slabnoff
сообщение Oct 20 2006, 13:45
У Лабросса. Там конечно про uCOS-II, но на FreeRTOS все легко экстраполируется (на сайте FreeRTOS тоже кое-какие азы описываются).
sensor_ua
сообщение Nov 25 2006, 23:02
Пользователь №: 4 387
Взгляни на мануал по embOS - http://www.segger.com/pub/manuals/embOS_Generic_rev2.pdf
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
