ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Jul 31 2017, 12:54
Пользователь №: 37 202
Я написал выше. Комп asus z97 QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz. Win7. Пробовал на старом WinXP - то же самое..
Сообщение отредактировал milob - Jul 31 2017, 12:58
Jul 31 2017, 13:10
да, CPU boot version: Bad responce!
Jul 31 2017, 18:11
Спасибо! Попробовал на новом компе и старом ноуте с ХР, везде так же: ATMEL AT91SAM processors flash memory programming utility v.1.32 © PROTTOSS Electronic Laboratory 2010 - Searching device...Found! - Init SAM Boot Assistant...Read timeout! - CPU boot version check disabled! - Get CPU ID-register at 0xFFFF:F240h... Read timeout!
Пайку МК проверил под микроскопом, нигде соплей нет..
Aug 1 2017, 12:52
Пользователь №: 3 659
Цитата(milob @ Aug 1 2017, 00:11)  Спасибо! Попробовал на новом компе и старом ноуте с ХР, везде так же:
Пайку МК проверил под микроскопом, нигде соплей нет.. Честно говоря, за семь лет первый такой случай. Я про то, что затыкается на проверке версии. Обычно, с чипсетами AMD затыкался где то посередине передачи блоков прошивки. Ну и все таки, дело где то в аппаратной части. Возможно, что "соплей" и "непропаев" нет. 1. Какой версии/ревизии МК? Можете сообщить? 2. Проверьте, правильно ли у Вас распаяны конвертеры. Возможно развернуты на 180 градусов. 3. Возможно, что дефектный кварц.
Aug 1 2017, 13:33
Спасибо за помощь! На МК Написано AT91SAM7S64-AU 1439 B OP2719 ARM. Конвертеры впаяны правильно. Кварц проверю...
Aug 20 2017, 17:24
Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне запустить Ваш программатор на не Вашей плате.)) (Об ошибках на ней уже много писали). Действительно оказался дефектный кварц. Правда на 9м чипсете и Hanswell мне так и не удалось загрузить прошивку, пришлось использовать более старый комп. Поставил прошивку STK500v2. Теперь читает, пишет, проверяет. Но, в AVR Studio частота ISP Frequency должна быть не выше 115,2 Кгц. Иначе он чип не распознает... Об 1.845 Mhz я уж и не говорю - сразу ошибка. Кстати разводку данной платы проверил - полностью соответствует Вашей схеме! Не понятно почему такая маленькая скорость.
Aug 20 2017, 18:29
Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне запустить Ваш программатор на не Вашей плате.)) (Об ошибках на ней уже много писали). Действительно оказался дефектный кварц. Правда на 9м чипсете и Hanswell мне так и не удалось загрузить прошивку, пришлось использовать более старый комп. Поставил прошивку STK500v2. Теперь читает, пишет, проверяет. Но, в AVR Studio частота ISP Frequency должна быть не выше 115,2 Кгц. Иначе он чип не распознает... Об 1.845 Mhz я уж и не говорю - сразу ошибка. Кстати разводку данной платы проверил - полностью соответствует Вашей схеме! Не понятно почему такая маленькая скорость. Перешил этот программатор в JTAGICE MKII. В AVR Studio та же история, частота ISP не более 125Кгц. Иначе не видит чип. Работает еще более медленно чем STK.
Aug 21 2017, 11:20
Цитата(prottoss @ Aug 21 2017, 14:29)  ...- частота ISP должна быть не менее чем в 4 раза меньше тактовой частоты МК Так, насколько я понимаю, частота МК в районе 18,432 Мгц? Если тактовой частоты программируемого МК - то 8МГц?
Сообщение отредактировал milob - Aug 21 2017, 12:15
Aug 21 2017, 12:53
Цитата(prottoss @ Aug 21 2017, 16:44)  ..если 8 МГц - то менее 2 МГц.... Продолжайте ряд. Так я как раз и программирую Atmega328P, следовательно 8МГц - не более 2МГц, однако в AVR Studio частоту ISP приходится выставлять не более 115,2 КГц, иначе программируемый МК не определяется! Вот в чем проблема.
Aug 21 2017, 13:10
Цитата(milob @ Aug 21 2017, 18:53)  Так я как раз и программирую Atmega328P, следовательно 8МГц - не более 2МГц, однако в AVR Studio частоту ISP приходится выставлять не более 115,2 КГц, иначе программируемый МК не определяется! Вот в чем проблема. 1. Начнем с того, что печатная плата не моей конструкции. 2. Длина шлейфа имеет значение. 3. Качество собранной платы с программируемым МК имеет значение. 4. Разводка цепей программирования МКимеет значение. 5. Подключение к цепям программирования МК дополнительной периферии имеет значение.
Aug 21 2017, 15:45
Цитата(prottoss @ Aug 21 2017, 17:10)  1. Начнем с того, что печатная плата не моей конструкции. 2. Длина шлейфа имеет значение. 3. Качество собранной платы с программируемым МК имеет значение. 4. Разводка цепей программирования МКимеет значение. 5. Подключение к цепям программирования МК дополнительной периферии имеет значение. В любом случае спасибо за конструкцию и помощь! По 1 пункту все понятно. 2. Шлейф 10 см. 3. Качество платы заводское, МК из Китая. 4. Вот по цепям может быть косяк! Я читал вроде цепи MOSI и MISO должны быть хорошо разделены? 5. Доп. периферии нет в цепях программирования МК. И еще, а может ли настройка скорости виртуального порта ограничивать скорость? У меня максимальная настройка почему-то 128 кбит.
Сообщение отредактировал milob - Aug 21 2017, 16:51
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
