4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Антенна Харченко
aanbor
сообщение Aug 17 2017, 11:44
Сообщение #16
Пользователь №: 28 642
Цитата(uve @ Aug 17 2017, 20:31) *
Ограничение по к=1.5 обусловлено развалом диаграммы направленности. Если на 433 МГц главный лепесток ДН по нормали к плоскости антенны, то на 868(без специальных мер) по нормали образуется глубокий провал усиления.
Большое спасибо, uve, было очень поучительно. Тему думаю можно закрывать.
Hale
сообщение Aug 18 2017, 00:15
Сообщение #17
Пользователь №: 67 667
Цитата(uve @ Aug 17 2017, 10:01) *
Нет, нулевые потенциалы у антенны Харченко в углах противоположных запитке. На скрине видно, где эл. поле минимально:
[attachment=108402:____________.jpg]
да, вы несомненно правы. Конечно же полная длина волны от нуля, проходя до нуля через ноль. Нулевые потенциалы, как и по углам, так и в середине, т.е. в точке запитки. И тем не менее все описания что я слышал ранее требовали крепко прикручивать именно в этих точках.
VIT_KRAS
сообщение Aug 18 2017, 03:29
Сообщение #18
Пользователь №: 63 953
ТС.
Полученные Вами результаты - вполне закономерны.
Одно их названий антенны - диапазонная.
Два выраженных резонанса и ограниченная возможность работы между ними.
Более подробно и с цифрами можно глянуть в "Телевизионные антенны для индивидуального приема" Кисмерешкин В.П.
etoja
сообщение Aug 18 2017, 06:04
Сообщение #19
Пользователь №: 1 952
Два квадрата антенны Харченко должны располагаться над проводящей поверхностью на определённом расстоянии.
ledum
сообщение Aug 18 2017, 11:16
Сообщение #20
Пользователь №: 44 237
Цитата(VIT_KRAS @ Aug 18 2017, 06:29) *
ТС.
А еще лучше - первоисточник. Журналы Радио №№3,4 и 8 за 1961г.
Кстати, с разрезом в экране и на ромбах - хорошо известная у них антенна Ховермана (здесь сильно упрощенный вариант - делал себе на DVBT2). Также широкополосная, хорошо согласуемая трансом 4:1
Сообщение отредактировал ledum - Aug 18 2017, 11:32
aanbor
сообщение Aug 18 2017, 14:35
Сообщение #21
Ради интереса сделал антенну - простую раму, квадрат со сторонами по 50 см. КСВ в резонансе 150 МГц получился в районе 2, а сопротивление около 30 Ом. А как нам гласит теория, сопротивление рамочной антенны д.б. равно 120 Ом. Откуда такое расхождение, можете объяснить?
uve
сообщение Aug 18 2017, 19:21
Сообщение #22
Пользователь №: 60 253
aanbor, Ваши вопросы возникают от того, что Вы к технике антенн применяете расчёты годящиеся только для элементов с сосредоточенными параметрами. А у нас элементы с распределёнными параметрами, которые, имея электромагнитную связь между собой, меняют свои характеристики отдельно расположенного элемента.
Отсюда - две рамки имеющие импеданс по 120 Ом, соединённые в параллель не будут иметь 60 Ом.
aanbor
сообщение Aug 19 2017, 07:55
Сообщение #23
Извиняюсь, ступил, неправильно мерил. Сегодня с утра на свежую голову - все сходится, все правильно.
uve
сообщение Aug 20 2017, 19:53
Сообщение #24
С чем сходится, неужели две рамки по 120 Ом дали 60 Ом? Тогда меряйте ещё, такого в этой антенне не может быть.
Сообщение отредактировал uve - Aug 20 2017, 19:55
Hale
сообщение Aug 21 2017, 00:48
Сообщение #25
не обязаны. это всего лишь отражатель для получения направленности на станцию. при работе ВИФИ репитером, скажем, он совершенно не нужен. расстояние обусловлено по большей части согласованием импедансов, по меньшей - компромиссом с диаграммой направленности. 0,14λ до 0,18λ. Харчено любят именно за то что отражатель не сильно разрывает диаграмму. Но это при условии что запитывается 75-омным кабелем (грубо 75x4_диполя_в_антенне=300Ом). Иначе рекомендуется поправлять согласование четвертьволновыми отрезками кабеля. Кстати, если класть кабель вдоль рамки, то диэлектрик в нем обязан иметь проницаемость 2-2.3. Как я понимаю, наведенный в углу ток в оплетке играет роль той неоднородности, сбивающей импеданс и превращающей его в согласующий отрезок/балун. А в отрезок этот должно помещаться нечетное число четвертьволн, т.к. запитывается в точке нуля напряжения.
В заграничном мире конечно существуют другие зи-заг антенны аналогичные Харченко. Можно легко найти антенну Ховермана, в которой все то же самое, только вершины разорваны и вместо них уголки виртуальной земли. Полуволновые проволочные отражатели обычно тоже простые и пересекают пучности напряжения - поэтому антенну и разрывают, чтобы, они не замыкались. А для лучшей диаграммы их изгибают вдоль фазовых линий. Только как тут заметили, у меня такого опыта нет, ее придется согласовывать трансформатором. Наверное потому что разрыв уже не позволяет считать ее четырьмя параллельными диполями.
uve
сообщение Aug 21 2017, 07:21
Сообщение #26
В классической проводке кабеля вдоль рамки, он проводится внутри трубки( из которой и гнут рамку). Но и при проводке кабеля вне трубки, в точке отвода( точка нулевого потенциала) оплётка кабеля гальванически замыкается на рамку. Не понятно, зачем нужен учёт диэлектрической проницаемости наполнителя кабеля?
aanbor
сообщение Aug 21 2017, 12:11
Сообщение #27
Вы невнимательно прочитали мой пост - я попробовал одну рамку, померил, получилось 120 Ом.
uve
сообщение Aug 21 2017, 17:52
Сообщение #28
Перечитал внимательно, не увидел слов про измерение одной рамки.
Hale
сообщение Aug 22 2017, 00:23
Сообщение #29
как я написал выше, при проницаемости 2-2.3 в кабеле укладывается нечетное число четвертьволн, т.е. три четверти. я не могу ручаться, но по моей логике в точке запитки условия эквивалентного К.З. а трансформация из ХХ обрезанного(для начала условно обрежем его) кабеля в кз производится четвертьволновым отрезком. Теперь, в крайней точке антенны, где крепится кабель, видимо будет некоторая неоднородность импедансов, благодаря наведенному току в оплетке (Z=E/H, Eвнутри↑, ⇒ Z↑). Я предполагаю что условия слегка напоминают запитывание резонансной антенны через четвертьволновый шлейф.
этого я не знаю, но возможно с тех пор появилось указанное усовершенствование.
не знаю также есть ли необходимость резать и паять. надо попробовать просимулировать и посмотреть разницу.
Redcrusader
сообщение Aug 22 2017, 01:25
Сообщение #30
Пользователь №: 86 252
Цитата(Hale @ Aug 22 2017, 07:23) *
...я не могу ручаться, но по моей логике в точке запитки условия эквивалентного К.З. а трансформация из ХХ ...
Конечно же это не так!
Никого КЗ (ХХ) там нет!
Там есть симметричный выход с волновым примерно 60...75 Ом. Для перехода на несимметричный тракт (коаксиальный кабель) применяется прокладка кабеля вдоль рамки. Получается симметрирующее устройство.
Если волновое сопротивление кабеля 75 Ом, то практически не будет происходить трансформация входного сопротивления антенны.
При волновом кабеля 50 Ом, трансформация входного сопротивления антенны будет более заметной.
Хотя, входное антенны 60...75 Ом это достаточно "гибкие" цифры.
Реально, это значение зависит от ширины вибратора рамки, размеров рамки и т.д.
Т.е. можно взять любой коаксиальный кабель.
Проложить его вдоль плечей рамки. А КСВн "подогнать" к минимуму меняя геометрические размеры рамки (ширина вибраторов, периметр каждого квадрата).
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 22 2017, 01:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
