> Слой Mechanical 15 altium, Как правильно заполнить слой Mechanical 15
owlet
сообщение Aug 21 2017, 07:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 98 810
Добрый день!
я так понимаю, в слой Mechanical 15 библиотечного компонента заносится информация о центре элемента, которая необходима при машинной установке элементов, а также границы установки компонента. Так вот, как правильно нарисовать эти границы? Один из вариантов, при помощи помощника для создания элементов (IPC Compliant Footprint Wizard), но что делать если нужного элемента нет в этом помощнике? Есть какие-то правила размещения границ?
Corvus
сообщение Aug 21 2017, 08:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Есть. Гуглите "ipc7351 + courtyard".
musa
сообщение Aug 21 2017, 08:10
Пользователь №: 25 668
Цитата(owlet @ Aug 21 2017, 10:50) *
Добрый день!
Все немного не так. Крестик в слое просто графика для удобства. При создании компонент распологается так чтобы центр компонента был в нуле координат. Точку хватания Альтиум определяет сам. Границы просто рисуются линиями в этом слое. Визард здесь ненужен. Он ведь не знает тонкостей вашего компонента и делает как ему вздумается
owlet
сообщение Aug 21 2017, 09:01
Из: Нижний Новгород
А для чего конкретно используются эти границы?
musa
сообщение Aug 21 2017, 09:40
Для удобства. По ним Альтиум проверяет не налезают ли компоненты друг на друга и соблюдаются правила зазоров между компонентами. Именно по этому их рисовать нужно не абы как.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 21 2017, 10:52
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Тут есть ньанс. Зазоры между компонентами проверяются правильно только по 3D моделям, без них будет огромный прямоугольник по внешнему контуру всех механических слоёв.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Corvus
сообщение Aug 21 2017, 11:01
Из: Зеленоград
Да, Альтиум не умеет нативно работать с courtyard (кстати, есть устоявшийся русский термин?). По поводу правильного отступа. По IPC7351 предусмотрено три варианта, в зависимости от плотности размещения (M, N, L), кроме того, это сказывается и на размерах площадок. Раньше на сайте IPC был калькулятор. Может и сейчас есть. Очень удобно использовать PCB Library Expert, только она платная. Но по слухам, это решается rolleyes.gif
owlet
сообщение Aug 21 2017, 12:29
Из: Нижний Новгород
т.е. для автоматической установки достаточно крестиков?
Владимир
сообщение Aug 21 2017, 12:54
Пользователь №: 3 671
Для этой цели они не обязательны. Pic and Place формируется по иным настройкам.
Просто для вас красиво графически показывается. Плюс привязаться к ним можно при указании размеров
Smen
сообщение Aug 22 2017, 03:37
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
А насколько обязательно это всё в 15-м слое делать?
Владимир
сообщение Aug 22 2017, 05:34
Главное, что бы у вас во всех проектах на одном и том же.
Так удобнее
owlet
сообщение Aug 22 2017, 08:30
Из: Нижний Новгород
По иным это каким? и где они хранятся?
IPC Compliant Footprint Wizard по умолчанию делает в 15-ом, но я так понимаю, можете внутри фирмы договориться, в каком слое удобнее.
musa
сообщение Aug 22 2017, 08:53
Цитата(owlet @ Aug 22 2017, 11:30) *
По иным это каким?
Тут чуть некорректно ответили. Этих настроек нет. Просто Альтиум сам ставит эти точки при необходимости по своему алгоритму.
Владимир
сообщение Aug 22 2017, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
