> Тактирование UART-передатчика (CYCLONE III)
mongol
сообщение Aug 22 2017, 15:24
Пользователь №: 98 917
Имеется проект небольшой, на Циклон поступают данные извне, а затем эти данные передаются по UART на микроконтроллер STM. Циклон тактируется от кварца на 100 MHz. На стороне микроконтроллера я примерно разобрался, почему там скорость тактирования должна быть в 16 раз выше битрейта, для лучшего сэмплирования. Но вот как тактировать передатчик, т.е. Циклон, я не могу понять. Во многих примерах тактирование ставят в 2 раза больше битрейта. Но почему так я и не выяснил. Как быть? Бодрейт для проекта выбран 9600. Делить с помощью PLL частоту кварца до 19200 и с такой же частотой обрабатывать приходящие на ПЛИС данные? Просветите пожалуйста новичка
Flip-fl0p
сообщение Aug 22 2017, 16:41
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Тактируйте передатчик той частотой, какой вам удобно. Главное чтобы данные выводились наружу (в микроконтроллер) с частотой бодрейта.
dimka76
сообщение Aug 22 2017, 17:46
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Передатчик UART это просто сдвиговый регистр. Соответственно, тактировать его надо с частотой битрейта. Т.е. в вашем случае 9600 Гц.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Александр77
сообщение Aug 22 2017, 20:11
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Более высокая частота позволяет точнее определять начало приема данных. А сдвиг данных на скорости передачи может обернуться неприятным сбоем.
Maverick
сообщение Aug 22 2017, 20:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
в 16 раз тактовая частота выше должна быть.
Причины Вам Александр77 Вам рассказал.
Для ПЛИС это не есть проблема.
Посмотрите xapp341 там реализация как раз есть
Для новичка может SPI лучше выбрать? Проще....
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
krux
сообщение Aug 23 2017, 07:45
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
все серийные UART используют на приеме 8х или 16х оверсемплинг с решением принятого бита по мажоритару.
обычно берут максимальную скорость, с которой должен работать UART, например 115200, умножают на коэф. оверсемплинга, например 8х, получают 921600 и используют это значение в качестве тактовой частоты.
Всё, что должно работать медленнее - делают стробированием, с определенными делителями.
Ну и поскольку работать со скоростью 115200 с использованием прерываний без FIFO невозможно - ставят FIFO внутрь этого UART, байт так на 64 как минимум.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AVR
сообщение Aug 23 2017, 08:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
А зачем тут PLL? Элементарный делитель на 10417...
100*10^6 / 10417 = 9599,69280983 ~ 9600
Ошибка тысячные процента, считаем идеал, stm32 прекрасно такое скушает.
Вот каждый 10417-й цикл выдвигаем бит наружу.
P.S. Обратите внимание: из ПЛИС только передача в сторону STM32, приема нет, как я понял.
mongol
сообщение Aug 23 2017, 13:04
Нашёл пост
https://m.habrahabr.ru/post/278005/
Вот здесь по другому принципу высчитывается частота. Причем полученное значение непонятно как коррелирует с желаемым.
iosifk
сообщение Aug 23 2017, 13:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(mongol @ Aug 23 2017, 16:04) *
Нашёл пост
Хороший пример того, как НЕ НАДО делать проекты...
www.iosifk.narod.ru
Flip-fl0p
сообщение Aug 23 2017, 13:26
В поисках себя...
Нашёл пост
Так а Вы сами в сути UART разберитесь. На форуме достаточно много тем про UART. Тем более Вы же не делаете полноценный приемо-передатчик 16С550. А на хабре действительно не самый лучший пример реализации UART.
mongol
сообщение Aug 23 2017, 14:09
Стало очень интересно, в чем минусы вышеприведенного проекта?
iosifk
сообщение Aug 23 2017, 14:12
Из: спб
много есть о чем надо рассказать...
Если хотите, то голосом по скайпу. Мой адрес в личной карточке форума...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Aug 23 2017, 17:59
я только учусь...
Из: Украина
понимаю, что делаю медвежью помощь...
см. вложение - altera
For example, a basic UART implementing the 115200 baud N81 protocol costs only 62 ALUTs.
The example design uart_hw_test implements a simple demo for use with a terminal
app. It takes input characters on the receive side and sends the following character
(for example, ”a” –> ”b”) out the transmitter.
Inanity
сообщение Aug 23 2017, 21:53
Пользователь №: 72 653
Мне очень не нравится этот код.
Смеха ради посмотрел код приёмника и не увидел синхронизаторов там, где по моему мнению они обязаны быть.
Модуль uart_rx. Асинхронные данные приходят по проводу rxd. В этом процессе они защёлкиваются в триггер last_rxd:
reg last_rxd;
always @(posedge clk) begin
    last_rxd <= rxd;
end
Триггер last_rxd может находиться в метастабильном состоянии, т.к. по rxd пакеты приходят асинхронно.
Провод slew тоже метастабилен, т.к. комбинационно зависит от last_rxd:
wire slew = rxd ^ last_rxd;
Далее по коду и slew, и last_rxd используются в различных процессах, if-ах и в автомате состояний.
WAITING : begin
    // wait for a start bit (0)
    if (!slew & sample_now && !last_rxd) begin   // тут ещё нравится использование & и && одновременно.
        state <= READING;
        held_bits <= 0;
    end
end
Оно, может и работает, но по-моему это жесть. Да ещё и копирайт от альтеры)
Сообщение отредактировал Inanity - Aug 23 2017, 21:55
x736C
сообщение Aug 24 2017, 00:19
Пользователь №: 14 942
Inanity, правильные наблюдения.
Только добавлю то, к чему пришел не сразу и что использую во всех своих проектах.
Правилом хорошего тона является асинхронный сигнал пометить суффиксом.
Например, bus_16_or_68_async.
Обычно, это закладывается в стандарт кодирования. Если посмотреть стандарты известных производителей (из тех, что есть в открытом доступе), это правило или требование присутствует.
В Altera используют префикс a, который пишется слитно с наименованием сигнала. Например, adata.
То есть не очень понятно, с чего Вы взяли, что сигнал в данном примере (а это не более, чем пример от Altera) может быть асинхронным.
В тестбенче rxd = txd; То есть пример представлен в синхронном виде.
Ваше утверждение «Асинхронные данные приходят по проводу rxd» в данном случае все-таки неверно.
Сообщение отредактировал x736C - Aug 24 2017, 00:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
