> bt hci0 параметр supervision_timeout
megajohn
сообщение Aug 15 2017, 15:36
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в линуксе новичок, и вот с чем столкнулся
есть ПК с Ubuntu и BlueZ 5.37 и в системе есть такой настраиваемый параметр /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout
есть одноплатник Odroid с Ubuntu Linux 3.10 и BlueZ 5.37 но в системе нет выше указанного параметра
вопрос: что конкретно требуется сделать, чтобы на одноплатнике я мог настроить этот параметр ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ответов (1 - 5)
Tarbal
сообщение Aug 21 2017, 02:23
Пользователь №: 57 439
Есть несколько способов настраивать параметры драйвера:
1. если ставится как модуль, то можно сообщить параметр.
2. через запись в псевдо фаил в sysfs или procfs
3. системный вызов ioctl
4. постредством netfs. Это наврядли.
Думаю, что это не все способы, но самые часто используемые. У меня сейчас нет времени смотреть на код вашего драйвера, чтобы определить способ, но если вы определите способ, то посмотрим что можно сделать.
vvu
сообщение Aug 22 2017, 07:32
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 1 294
Можно попробовать mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug , возможно DebugFS отключена, это если /sys/kernel/debug вообще не виден.
megajohn
сообщение Aug 22 2017, 07:49
Из: СПб
бррр, но драйвер не мой
как подсказали коллеги, On Linux 3.17 and above, the supervision timeout can be tweaked by writing to /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout
link
Tarbal
сообщение Aug 23 2017, 03:07
link
Вам в предыдущем постинге посоветовали что сделать, чтобы /sys/kernel/debug появилось и заполнилось. У вас есть /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout в вашей системе?
Что покажет
ls /sys/kernel/debug/bluetooth/hci0/supervision_timeout
megajohn
сообщение Aug 29 2017, 10:03
Из: СПб
извините, но это затычка. Нужна полная функциональность
Что покажет
not found или что-то в этом роде.
вообщем, перешел пока на Raspberry, там kernel >4 и всё хорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
