3 страниц V  < 1 2 3 >
> Применение буферов больше 256 байт глючит sprintf, Камень stm32L476
aaarrr
сообщение Aug 22 2017, 21:41
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 00:36) *
Полагаю есть ограничение? Уж не 255 ли?
Локальный буфер выделяется на стеке, еще здоровый кусок от него может откусить sprintf.
Ограничение определяется размером стека и только.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 22 2017, 21:43
Сообщение #17
Пользователь №: 61 247
Похоже. У меня в sprintf строка в 290байт. Как это ограничение обойти?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Aug 22 2017, 21:44
aaarrr
сообщение Aug 22 2017, 22:02
Сообщение #18
1. Увеличить размер стека
И еще постараться:
2. Не держать локальные буферы по полкилобайта
3. Не формировать sprintf'ом строки по 290 байт
Это весьма расточительно, если всей памяти десятки килобайт.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 22 2017, 22:11
Сообщение #19
1. Буду благодарен если намекнете как.
2,3 Что делать если надо сформировать строку:
{ "d" : {"deviceid":"<deviceid>","param5":"<dw>","param6":"<fullw> ",”param7”:”<kk>”,”param8”:”<diff>”,”param9”:”<maxt>” ,”param11”:”<mint>”,”param12”:”<msisdn>”,”param13”:”<imei>”,”param14”:”<mac>”,”param15”:”<ccid>”,”param16”:”<rmod>”,”param17”:”<ssid>”,”param18”:”<lin>”,,”param19”:”<uptime>”}}
Бред конечно - но не я диктую моду...
aaarrr
сообщение Aug 22 2017, 22:53
Сообщение #20
Даже намекнуть не могу, так как это зависит от используемого инструментария,
структуры проекта и т.п., и по-хорошему должно быть известно только вам.
Посмотрите документацию на компилятор, там наверняка описан некий традиционный
способ установки размера стека. Сравните с тем, что имеете в своем проекте и
внесите коррективы.
Димон, складывается впечатление, что вы пытаетесь собрать что-то монструозное,
но при этом стараетесь обходить стороной фундаментальные основы. Не получится так sad.gif
Разделить её на кучу мелких по числу param.
jcxz
сообщение Aug 22 2017, 23:00
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Надо начать с вопроса: "А зачем её формировать в этом буфере"? И можно ли без этого обойтись?
Я вот тоже сейчас например в текущем проекте распарсиваю и формирую "модные" JSON-сообщения в несколько кБ (а возможно вырастут до сотен кБ), обходясь буферами в десятки-сотни байт. Без каких-либо проблем.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 23 2017, 05:29
Сообщение #22
Парсить можно разбивая строку. Но это отправляемая строка. Она целиком должна быть запихнута в сериализатор и далее на отправку. Представить не могу как частями это сделать.
Заказчик очень хочет чтобы эта кишка не разбивалась.
aaarrr
сообщение Aug 23 2017, 05:48
Сообщение #23
Заполнять буфер тоже можно частями. Посмотрите, что возвращает функция sprintf.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 23 2017, 06:04
Сообщение #24
Согласен. Но буфер должен быть единым. Т.е. больше 256 байт. И локальным его не удается пока сделать. Сделал в лоб - объявил глобальным. Работает. Но не нравится нагрузка на память.
aaarrr
сообщение Aug 23 2017, 06:31
Сообщение #25
Цитата(Димон Безпарольный @ Aug 23 2017, 09:04) *
...локальным его не удается пока сделать. Сделал в лоб - объявил глобальным. Работает. Но не нравится нагрузка на память.
Есть такая вещь, как динамическое выделение памяти. Но применять его пока не советую, нужно сначала со стеками разобраться.
jcxz
сообщение Aug 23 2017, 07:24
Сообщение #26
Из: Омск
Вот точно так же можно и отправляемую строку по частям напечатать. Я именно так и делаю. Писал выше. У меня строки размером до десятка кБ (а будут много больше). И печатают они в Ethernet-кадры, размер которых 576 байт
Нет. Если включить голову, то печатать можно окнами через тот же ..printf.
И кучу тоже не использую - печать сразу в Ethernet-кадры.
scifi
сообщение Aug 23 2017, 07:27
Сообщение #27
Пользователь №: 25 136
Я правильно понял, что ТС не выяснил, сколько у него стека, и сколько его расходуется? И не планирует этим заниматься? Если так, помочь тут нечем, сушите вёсла.
Димон Безпарольн...
сообщение Aug 23 2017, 07:39
Сообщение #28
Ковырялся. Пока не получилось. Методику ищу, изучаю. Не факт что осилю.
й
Она сериализатором по частям не обрабатывается. Т.е. можно и свой сериализатор написать. Но боюсь времени не хватит.
Михась
сообщение Aug 23 2017, 13:12
Сообщение #29
Пользователь №: 59 816
Есть полезная штука по крайней мере у Кейла:
При компиляции опасные функции обрамляются ватермарком и при его повреждении - вызывается специальная функция.
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124940593.htm
Aleksandr Barano...
сообщение Aug 23 2017, 15:04
Сообщение #30
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Если компилятор - IAR, то там есть встроенная функция контроля переполнения стека.
ASB
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
