62 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
KAlexn
сообщение Aug 23 2017, 07:09
Сообщение #781
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Дорожка разведена, например 0.3 мм шириной. Но вот потребовалось небольшой участок этой дорожки сделать 0,5 мм.
Как выделить часть дорожки и изменить ее ширину?
Uree
сообщение Aug 23 2017, 07:56
Сообщение #782
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
1. Создать новый сегмент с помощью Slide->Cut, затем изменить его ширину.
2. Переразвести участок с другой шириной линии при включенном Etch Replace.
KAlexn
сообщение Aug 23 2017, 09:02
Сообщение #783
Из: Протвино
Slide-это в программе есть.
Cut - а вот это в отсутствии
Uree
сообщение Aug 23 2017, 09:11
Сообщение #784
Из: Z. Gora
Во время выполнения слайда на правой кнопке есть опция Cut - кликаем дважды на линии и получаем новый сегмент, которые можно "слайдить" отдельно:
KAlexn
сообщение Aug 23 2017, 10:05
Сообщение #785
Из: Протвино
Спасибо, разобрался.
Но как то это не логично. Куча манипуляций. И одну точку разрыва в дорожке не сделать (может я не прав?), чтобы часть дорожки была одной ширины, а часть другой.
Uree
сообщение Aug 23 2017, 10:42
Сообщение #786
Из: Z. Gora
Да, согласен, второй способ проще.
bamgran
сообщение Aug 23 2017, 11:00
Сообщение #787
Пользователь №: 74 302
Можно использовать команду Vertex, сдвинуть произвольно проводник создавая излом, поменять толщину куска, а потом опять всё вернуть в коллинеарное положение.
Но второй способ Uree проще)
Сообщение отредактировал bamgran - Aug 23 2017, 11:03
def_rain
сообщение Aug 24 2017, 08:56
Сообщение #788
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
В Capture 16.6 была утилита для глобального отключения подчеркивания refdes после переименования: "Accessories -> Cadence Tcl/Tk Utilities -> Utilities... -> Extended Preferences -> Schematic -> Display on schematic page".
Однако в 17.2 эта волшебная функция похоже исчезла...
А в ручную протыкивать каждый УГО Unset-ом долго.
Может быть кто нибудь знает куда переехала эта утилита? И осталась ли она вообще?
PS
Как вариант можно Ctrl+A и дальше уже Unset...
bamgran
сообщение Aug 24 2017, 13:40
Сообщение #789
Отключается через расширенные настройки схемотехнического редактора.
Показал на приложенном видео.
Прикрепленный файл  DisplayUnderscoreOFF.mp4 ( 2.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
def_rain
сообщение Aug 25 2017, 20:35
Сообщение #790
Из: Спб
Спасибо. Вот куда оказывается она спряталась!
ed8888
сообщение Oct 3 2017, 14:52
Сообщение #791
Пользователь №: 69 043
добрый день.
разъясните какие расширения кушает СА в качестве 3D моделей компонентов... обратил внимание что не все файлы открывает (конкретно - от solidwoks)
спасибо
pcbb
сообщение Oct 27 2017, 04:41
Сообщение #792
Пользователь №: 93 549
Добрый день, подскажите пожалуйста. В старых версиях до 17 в схемном редакторе OrCad для просмотра футпринта было достаточно нажать правой клавишей мышки на нужно элементе и выбрать пункт Show Footprint, в новой версии данного пункта нет и как просматривать фут принт не могу разобраться.
Zinka
сообщение Nov 7 2017, 07:13
Сообщение #793
Пользователь №: 40 248
Уважаемая Горячая Линия и братья-форумчане !
Я перехожу с OrCAD-10.5 на 16.5
Потому что Win-XP уже на последнем издыхании.
Развожу платы много лет на Orcad Layout.
Пакет легальный, если что.
У меня есть Orcad PCB Editor и Orcad PCB Router.
Это Аллегро или нет ?
И чем отличается друг от друга ?
Orcad Capture-16.5 я освоила.
Включая симуляцию.
А разводку - не понимаю.
Что прочесть (желательно на русском) ?
Искала по форуму, пока не нашла.
Мне нужна инструкция "с нуля": как приклеить Footprint к компоненту, где вообще эта библиотека, как ее открыть.
На Orcad Layout я нажимала Tools -> Library Maneger.
А потом переносила название Footprint в свойства компонента на схеме в Capture.
Что я должна сделать теперь, чтобы получить NetList ?
И что дальше ?
PCBtech
сообщение Nov 7 2017, 07:31
Сообщение #794
Пользователь №: 1 623
Простейшая инструкция - тут:
https://www.pcbsoft.ru/fast-start-allegro
Книжка Митцнера на русском (уже давали ссылку в этом форуме):
https://yadi.sk/d/JswFqK9Iv4nXE
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Zinka
сообщение Nov 7 2017, 08:06
Сообщение #795
Спасибо огромное !
Пошла работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
