> bluetooth интерфейс к прибору, просьба проконсультировать
shide_3
сообщение Aug 23 2017, 12:14
Пользователь №: 56 923
здравствуйте. Есть алюминиевая коробка толщиной 5 мм, в нее входят внутренности прибора, к которому необходимо организовать блютуз.
Первый вопрос, не будет ли алюминий серьезной преградой и не сократит ли расстояние передачи, если запихать в эту коробку например вот такой модуль uart-blutooth - http://www.waveshare.com/product/modules/w...-uart-board.htm ?
Второй вопрос -- Если организовать такое решение - вынести наружу блока разъем usb (через преобразователь uart-usb) и подключить что-то вроде https://www.chipdip.ru/product0/8000472798 , то будет работать?
Еще вопрос, если передающий модуль - blutooth 2.0 , а принимающий - 4.0 (или наоборот), то связь между ними будет ?
MapPoo
сообщение Aug 23 2017, 12:28
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Эмм. Вы хотите блютус через 5 мм сплошного алюминия передать? Сколько киловатт(?) блютус? rolleyes.gif
Наглухо корпус закрыт? Проницаемые стенки есть?
Baser
сообщение Aug 23 2017, 12:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Будет. Нужны неметаллические вставки в корпус. Например, если торцы пластмассовые - как-то работать будет.
Важно расположение антенны относительно металла.
Второй вопрос -- Если организовать такое решение - вынести наружу блока разъем usb (через преобразователь uart-usb) и подключить что-то вроде [ ], то будет работать?
Работать будет. Нормальное решение, но сложное, нужен USB.
BT 4.0 и выше - это два стандарта в одном, BT Classic и BLE
Если брать ваши ссылки выше, то HAMA 49218 это вроде BT Classic, поэтому работать будет в обе стороны.
Могут быть засады с сопряжением и длиной ПИН-кода, но это уже нужно разбираться детально.
з.ы. обнаружил, что выбранные вами модули Waveshare могут быть только или master или slave - это очень неудобно.
shide_3
сообщение Aug 23 2017, 13:14
к несчастью, нет
ну да, я тоже только сейчас внимание обратил
посоветуйте пож-ста какой-то готовый наружный модуль, лучше чтоб уже в коробочке, и желательно с uart
Baser
сообщение Aug 23 2017, 13:43
Просто Che
Из: ExUSSR
как вариант, мы фрезеровали из пластмассы прямоугольные колпаки и вклеивали их в металлический корпус.
А модуль запаивался на краю платы и антенной частью торчал внутри колпака.
Если дальности 1м хватит, то можно просто вклеивать пластмассовое окно в корпусе напротив антенны.
shide_3
сообщение Aug 23 2017, 14:16
ну, всё-же думаю что-то внешнее поставить, дабы просто воткнуть в разъем коробки
DASM
сообщение Aug 23 2017, 14:34
Пользователь №: 5 493
Я для таких видимо целей bt 2 uart hc-05 модули много лет использую без проблем
shide_3
сообщение Aug 23 2017, 18:55
cмотрю там основа та же самая что у waveshare (платка сверху напаяна). Странно, почему тогда модули от waveshare не могут работать и в режиме мастера и в режиме слейв одновременно..
Сообщение отредактировал shide_3 - Aug 23 2017, 21:27
DASM
сообщение Aug 24 2017, 05:43
А мои тоже не работают, они слейвы, я соединение с ними со смартфона устанавливаю
khach
сообщение Aug 24 2017, 06:31
Пользователь №: 1 741
Посмотрите на конструкцию макбуков- там есть пример щелевой блютус антенны в виде торца платы, выглядывающей в щель в металлическом корпусе.
shide_3
сообщение Aug 26 2017, 11:19
прошу прощения, я смотрел вот эту вещь -- http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%...royka-bluetooth
но на них присутствует и RX и TX, значит они все-же стреляют в обе стороны? Если модуль - мастер, он сможет и принимать и посылать данные? И вообще, в чем принципиальное отличие блютуз мастер от слейва, ведь с программной точки зрения это просто uart (com-порт)?
DASM
сообщение Aug 26 2017, 11:38
Речь о том, кто мастер при установлении соединения ВТ. Рх Их конечно в обе стороны будут
shide_3
сообщение Aug 26 2017, 12:01
тогда от чего зависит, взять тот же модуль -- http://www.waveshare.com/product/modules/w...-uart-board.htm -- будет ли он только слейв или мастер, в то время как основа -- hc-05 -может быть как слейв так и мастер ?
DASM
сообщение Aug 27 2017, 07:19
От прошивки
shide_3
сообщение Aug 27 2017, 10:10
хорошо, спасибо. получил общее представление
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
