> Как сделать несколько чип компонентов как один?
SVV
сообщение Aug 24 2017, 08:16
Пользователь №: 74
Имеется несколько чип L C компонентов, включенных последовательно. Их как-то можно в паттерн едиторе нарисовать одним элементом?
musa
сообщение Aug 24 2017, 08:27
Пользователь №: 25 668
Поясните вашу задачу и зачем это нужно. А так это нонсенс получается. На плате несколько корпусов а паттерн вы хотите один на всех.
PCBtech
сообщение Aug 24 2017, 08:29
Пользователь №: 1 623
В современных САПР, например, в Cadence Allegro, есть "функциональные модули", где можно нарисовать трассировку группы компонентов и потом использовать ее как библиотечный элемент, размножать, зеркалить итд.
Но в P-CAD вроде таких блоков нет.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Baser
сообщение Aug 24 2017, 08:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В паттерн едиторе можно нарисовать все что угодно, другое дело, что это имеет смысл только если это будет цельный механический компонент. Да и для поддержки связности со схемой и всех авто-проверок нужно и схемный элемент такой делать.
ViKo
сообщение Aug 24 2017, 09:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все в нем есть.
Но данная задача мне, как и другим, представляется неумной.
Uree
сообщение Aug 24 2017, 10:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(ViKo @ Aug 24 2017, 11:14) *
Все в нем есть.
Да ну? Откуда вдруг?
ViKo
сообщение Aug 24 2017, 10:52
Скопировать фрагмент и вставить можно куда угодно откуда угодно. Из разных файлов.
А еще есть Copy Matrix.
И страшный компонент создать, как ТС хочет, тоже пожалуйста.
Uree
сообщение Aug 24 2017, 11:15
Из: Z. Gora
Это все есть, но "функциональный модуль" достаточно сильно отличается от перечисленного.
ViKo
сообщение Aug 24 2017, 11:19
Модули тоже есть. Для схем. Я даже пользуюсь. Не скажу, что интуитивно понятно, но работает. По Лопаткину можно разобраться.
Uree
сообщение Aug 24 2017, 11:45
Из: Z. Gora
Речь была о модулях в РСВ.
Ладно, все равно продукт почивший в бозе... зачем труп гальванизировать. Чего не было, того уже никогда и не будет.
ViKo
сообщение Aug 24 2017, 12:05
И не надо. Хватает того, что есть. Задачу топикстартера можно решить, и не одним способом.
Заглядываю в темы по Altium, почитываю про глюки, зло радуюсь. Так им, убийцам P-CAD-а!
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 24 2017, 16:51
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Можно. Но сначала надо нарисовать их одним элементом в редакторе символов и создать из этого компонент.
Вот только то ,что удобно лично вам в этот момент, станет неудобным почти всем, кто будет работать с проектом после вас.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
SVV
сообщение Aug 25 2017, 05:28
Пользователь №: 74
Может я неправильно спросил? Имеется 32 канала и если рисовать полностью а потом разводить, то помимо основной схемы ещё будет примерно 460 компонентов (емкостей и индуктивностей) в схеме и на плате и хотелось немного *разгрузить* схему.
Uree
сообщение Aug 25 2017, 07:04
Из: Z. Gora
Именно схему никак не разгрузите. Даже если воспользоваться схемными блоками/модулями/"иерархией" и нарисовать канал 1 один раз, все равно получите в итоге 32 листа каналов.
Самым удобным будет нарисовать один канал в схеме, реализовать его в РСВ, потом записать схему этого канала в отдельный файл(не помню точно как это называется в ПКАДе, кажется schtmatic block), записать РСВ часть канала в отдельный файл(PCB block?) и потом 31 раз вставить его в схему контролируя изменения рефдезов(суффикс/префикс) и с таким же контролем вставить его в плату. Дальше проверить идентичность схему с платой(сравнить нетлисты) и, если нужно, перенумеровать схему с переносом изменений в плату, чтобы избавиться от суффиксов/префиксов.
ViKo
сообщение Aug 25 2017, 07:31
блоков в P-CAD 2006 нет. В досовском были. Я писал. Извиняюсь. Таки есть. *.blk называются. Можно из файла копировать на плату. В чем разница с файлом *.pcb, мне не ведомо. Думаю, одно и то же.
Можно для копирования выделить фрагмент платы, сохранить его в блок. Затем вставить из файла блок. В чем смысл?
Разгрузить же схему можно именно модулями. В книге Лопаткина разжевано. Достаточно нарисовать один модуль.
На плату потом все равно нужно выставить все компоненты. Называется "разрешение модуля", кажется так.
Развести один модуль, остальные визуально копировать, разводить руками, глядя глазами на аналог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
