papakarl
сообщение Aug 24 2017, 15:38
Пользователь №: 98 956
Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора.
Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему.
Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны).
Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему.
Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов.
Jurenja
сообщение Aug 25 2017, 06:09
Пользователь №: 28 262
Программное решение всегда существует - это редактирование прошивки ЭБУ. Нужно спрашивать там где умеют делать чип-тюнинг.
А если манипуляции только с кнопкой то имхо конденсатор 330...470 мкФ на контактах кнопки должен помочь. При подключении убедиться в правильной полярности.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
papakarl
сообщение Aug 25 2017, 13:40
программное решение существует не всегда, в этом я убедился)
пожалуйста, расскажите подробнее про конденсатор.. как точно подключить? имеется +12в от зажигания, иммется минус, имеются 2 контакта кнопки, которые надо замыкать. И еще есть +12в на лампочку кнопки, которая горит, когда система отключена (то есть не горит изначально)
Jurenja
сообщение Aug 25 2017, 16:04
Сколько всего контактов видно на той кнопке?
1. При выключенном зажигании омметром найти пару контактов, которые замыкаются при нажимании кнопки.
2. При запущенном моторе посмотреть полярность напряжения на этих контактах когда кнопка не нажата.
3. Подключить к этим контактам конденсатор в правильной полярности.
имхо как-то так...
adnega
сообщение Aug 26 2017, 22:01
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Конденсатор не самая хорошая идея, т.к. при ненажатой кнопке он зарядится, запасет энергию, а затем, если вы нажмете кнопку,
то будет КЗ с энергетикой, зависящей от емкости - контактам кнопки это может не понравиться.
По уму, нужно нажимать кнопку периодически пока не горит лампочка.
Я бы параллельно лампочке повесил обычное реле. Через нормально-замкнутую группу подал питание на какое-нить реле поворотов.
Контактами реле поворотов нажимал кнопку.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 27 2017, 08:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Сигнализации нет нештатной на авто? Если есть, то можно на доп. канал назначить нажатие не кнопку.
Ну а самое простое, одновибратор на 555.
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Aug 27 2017, 09:48
Пользователь №: 7 591
А чтобы иногда разряжался - другой диод на питание.
adnega
сообщение Aug 27 2017, 10:05
А схему можно посмотреть?
Напрямую запитать отбортсети 555 нельзя, ибо рано или поздно сгорит.
Обвеску на секундные длительности тоже сделать будет непросто в широком
диапазоне температур и питающих напряжений. Ну, и реле выходное тоже не помешает.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 30 2017, 04:26
Из: Великие Луки
Вы сами не можете создать схему одновибратора на основе 555?
Тогда Вам в раздел "предлагаю работу".
Андрей Смирнов
adnega
сообщение Aug 30 2017, 05:17
Я предложил решение на двух реле. На 555 будет больше деталей,
и для человека, не разбирающегося в электронике, эта схема будет сложнее.
Еще мне бы хотелось увидеть как вы запитаете 555.
Вы же сами назвали схему на 555 самым простым решением, дык, в чем сложность
показать это решение?
ELEKTROS
сообщение Aug 30 2017, 08:51
Пользователь №: 65 952
А момент когда должна быть нажата кнопка неважен после включения зажигания (даже когда мотор незапущен еще)?
@Ark
сообщение Aug 31 2017, 09:19
Пользователь №: 91 710
Попробуйте, для начала, зафиксировать кнопку постоянно в нажатом состоянии. И в таком положении запустить двигатель...
Если этот вариант пройдет, то останется только замкнуть контакты кнопки навсегда...
alexunder
сообщение Aug 31 2017, 15:27
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Что за автомобиль? Во некоторых марках авто это решается программированием функций БК фирменным заводским сканером (доступно только либо у официального дилера, либо китайский клон, если вообще существует). Софт для эбу тут не причём.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 1 2017, 20:57
Из: Великие Луки
Обычное стандартное решение, ограничитель выбросов и параметрический стабилизатор. Такие решения работают без проблем, так что не ищите проблем там, где их нет.
Андрей Смирнов
adnega
сообщение Sep 1 2017, 21:20
Видимо, ТС все уже собрал на двух реле, поэтому тема исчерпала себя wink.gif
Для меня лично самым простым решением был бы мелкий МК (та же тини13).
Много лет назад делал другу управлялку для фар: подключалась в разрыв питающего провода,
и был один управляющий вход, от которого лампа работала либо в полный накал, либо в 30% накала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
