> Нужен совет в какой системе единиц лучше работать, mil или mm
morpheus
сообщение Jun 16 2017, 12:36
Пользователь №: 20 173
Всем здравствуйте !!!
Сейчас осваиваю систему Altium и вот стою перед вопросом
в какой системе единиц в mil или mm более правильно (более точно , более проще)
создавать библиотечные элементы, ну и собственно в дальнейшем вести проектирование
схемы и платы
Заранее всем спасибо...
- morpheus   Нужен совет в какой системе единиц лучше работать   Jun 16 2017, 12:36
- - ViKo   Я в Altium не работаю, а в P-CAD все делаю в мм. Э...   Jun 16 2017, 12:53
- - alex_zhuravlyov   я тоже в pcad'е в мм рисую)   Jun 16 2017, 12:58
- - Владимир   Так идет неуклонный дрейф в сторону в сторону СИ ...   Jun 16 2017, 13:01
- - delamoure   В схемах - Imperial. Потому, что УГО компонентов ...   Aug 4 2017, 09:02
- - peshkoff   альтиум сделан так, что схемы придется рисовать в ...   Aug 4 2017, 09:30
- - HardEgor   Я сам рисую схемные элементы в мм, соответственно ...   Aug 4 2017, 09:44
- - one_eight_seven   Если только начинаете, и у вас нет большой библиот...   Aug 4 2017, 09:56
|- - TOREX   Цитата(one_eight_seven @ Aug 4 2017, 12:5...   Aug 4 2017, 15:47
|- - Corvus   Цитата(TOREX @ Aug 4 2017, 18:47) А для с...   Aug 4 2017, 18:33
|- - TOREX   Цитата(Corvus @ Aug 4 2017, 21:33) Этот п...   Aug 5 2017, 06:37
- - one_eight_seven   ЦитатаДля плат по "барабану", в какой се...   Aug 4 2017, 16:11
- - one_eight_seven   ЦитатаНапример, неподключенные NetLabel. Удивитель...   Aug 4 2017, 18:56
|- - Corvus   Цитата(one_eight_seven @ Aug 4 2017, 21:5...   Aug 5 2017, 07:12
|- - TOREX   [quote name='Corvus' date='Aug 5 2017,...   Aug 5 2017, 12:09
- - uriy   ЦитатаНи когда не сталкивался с проблемой не подкл...   Aug 7 2017, 05:03
- - peshkoff   Попробую показать наглядно: вот я отодвинул элемен...   Aug 7 2017, 06:32
|- - razrab83   Цитата(peshkoff @ Aug 7 2017, 07:32) Попр...   Aug 22 2017, 05:46
- - Владимир   Красава картинка нижняя-- самое то. Я укусил один ...   Aug 7 2017, 08:05
- - one_eight_seven   ЦитатаНа втором рисунке видно, что схема и УГО в р...   Aug 22 2017, 06:11
- - RK6AJE   Переезжаю неумолимо в последнее время со Sprint Lo...   Aug 25 2017, 16:10
|- - Владимир   Цитата(RK6AJE @ Aug 25 2017, 19:10) если ...   Aug 25 2017, 16:27
- - RK6AJE   Невозможность привязать на схеме элементы нарисова...   Aug 25 2017, 16:38
|- - Владимир   Цитата(RK6AJE @ Aug 25 2017, 19:38) Невоз...   Aug 25 2017, 18:58
|- - RK6AJE   Цитата(Владимир @ Aug 25 2017, 21:58) При...   Aug 26 2017, 10:27
- - Владимир   это не так. Исторически рисовалась на кульмане. Та...   Aug 26 2017, 11:34
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 14:34) В P...   Aug 26 2017, 12:53
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Aug 26 2017, 15:53) И при ...   Aug 26 2017, 13:11
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 16:11) Вот...   Aug 26 2017, 15:33
|- - Professor Chaos   Цитата(TOREX @ Aug 26 2017, 18:33) Изнача...   Aug 26 2017, 17:54
- - Владимир   чего в них смотреть? В первом пункте указана о рас...   Aug 26 2017, 16:09
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 19:09) чег...   Aug 26 2017, 17:34
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Aug 26 2017, 20:34) Т.е. е...   Aug 26 2017, 20:29
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Aug 26 2017, 23:29) ник...   Aug 27 2017, 07:05
- - Владимир   ЦитатаВ каком ГОСТе Вы увидели понятие "DBU...   Aug 27 2017, 08:34
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Aug 27 2017, 11:34) А г...   Aug 27 2017, 10:33
- - Владимир   ЦитатаНе путайте, нет в AD свойств листа, но есть ...   Aug 27 2017, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:01
