3 страниц V  < 1 2 3 >
> Драйвер для ЖИГ Я2Р-ххх
Андрей_С.
сообщение Aug 30 2017, 13:45
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 421
блин .... енто почти понятно.... но тяжело перевариваемо.... короче нужно искать с4-60 убитый и восстанавливать... полностью рабочий дорого ужастно... а нареканий на него масса.... пока попробую из жиг-ов переносчики частот поделать, для Х1-50 или по схемам с4-60 сделать драйвера и добить вновь созданный блок СВЧ для Х1-50... если есть наметки где моно задешево взять С4-27 или 60 то буду рад.... ток бы комлектный а не кучка запчастев...
khach
сообщение Aug 30 2017, 14:12
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Свят свять свят, не надо его искать и тем более восстанавливать. Этого я даже заклятому врагу не пожелаю. Максимум схему посмотреть, перерисовать на современных элементах, и забыть как страшный сон.
Если уж делать с нуля то есть неплохие схемы от хьюлетпаккаров, адвантестов, текстрониксов с домикроконтроллерны времен. Со схемами и полностью разжеванными принципами фкнуционирования и настроки. Склад сервис мануалов у KO4BB http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals содержит все необходимое для творчества.
Ну или посетить сайт http://f6bon.albert.free.fr/index.htm (лучше французскую версию с гуглтранслятором- там информации больше) Много красивых любительских схем на ЖИГ.
Андрей_С.
сообщение Aug 30 2017, 14:21
Сообщение #18
Из: Ставрополь
И что сложного в востановлении С4-60? мне метрологич. параметры не нужны, примерно +- увидеть частоту изделия, я думаю и без идеальных настроек и поверок он меня устроит - уж после оригинального Х1-50.... ато отличная машина.... работал как то на С4-45, до 2300 он видит все прекрасно!
Прощще - есть возможность достать С4-60 ? недорого... я постараюсь собрать деньгу и выкупить его, а остальное - мои проблемы....
там даж свч комплектуха в ГКЧ суперская по построению....
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Aug 30 2017, 14:28
khach
сообщение Aug 30 2017, 14:47
Сообщение #19
Окисленная внутренняя стенка полужестких свч кабелей, потеря контатка в оплеке гибких коаксиальных кабелей, индиевые "усы"- дендриты внутри ЖИГ фильтра итд Про галетные переключатели молчу.
Отсутствие аттенютора на входе делает его почти бесполезным для измерений с глубокой динамикой. В общем виде он проигрывает даже ЮСБ свистку на RTL c преобразователем для расширения диапазона.
Если 10 лет назад я еще пытался переделать останки С4-60 во что то более путное, при этом использовались только оригинальные ЖИГи, смесители и СВЧ фильтры, а все управление и тракт 2 ПЧ были новыми, то сейчас вообще в этом смысла не вижу.
Тем более китайцы за это время сделали кучу полностью цифровых анализаторов спектра с приемлимой ценой. Может они и не конкуренты брендовым приборам даже 20 летней давности, но С4-60 кроют на голову.
А самостроем имеет смысл заниматься для частот выше 8 ГГЦ, там где китайцы еще не влезли, а хорошего брендового прибора купить с пристойной ценой не получается,
Например экстендеры частот ( расширители частотного диапазона) делать смысл имеет, т.к на фирменные цена просто конская. Но тогда обязательно надо делать привязку частоты экстендера к опорной частоте 10 МГЦ, и тут мы снова возвращаестя к ФАПЧ.
Андрей_С.
сообщение Aug 30 2017, 16:01
Сообщение #20
Из: Ставрополь
вот уж окисленные стенки, потери контактов, галетники вообще не смущают.... я восстанавливал станцию РСБН-4с так там в усилителях каналов все серебро слезло и ни чего - отполировал и отдал на завод - посеребрили заново и станция в полном здравии под домом в Сочи стоит - включаю периодически, когда безпилотник запускаю....индиевые дендриды - не в первой... рейсфедер с кислотой и кисточка со стеклоткани не вопрос - все решают... мне только видеть сигнал устройства и понять на какой, примерно, частоте оно работает - ни каких измерений уровня и т.п. не нужно!!! моно и типа SDR-ом пользоваться, но терпеть не переношу привязки к вычислиловке..... вот что китайеры сделали - они и пусть пользуются.... из 3-х частотомеров, не дешевых ни один нормально не заработал!!!
и не экстендеры, а переносчики частотного диапазона.... по сути Down - конвертеры.... можно по русски,а то понабрались буржуйских терминов - пока сообразишь что имеется в виду - голову сломаешь.
надеюсь резкостью не обидел.... ну не навижу я забугорников...
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Aug 30 2017, 18:20
khach
сообщение Aug 31 2017, 08:32
Сообщение #21
Так эти полужесткие кабеля изнутри не почистить- надо новые формовать, разьемы все переставлять итд. Я често говоря в полных непонятках, как такое получилось. Или хлор попер из фторопласта, что сомниетльно. Но при попытках ремонта двух экземпляров С4-60 намерил в жестких кабелях потери по 10 дб на 10 сантиметров на частотах ЖИГ гетеродина. И внтутренння сторона трубчатой оплетки вся черная. После этого приборы были разобраны. и утилизированы.
Я ленивый, сравните число букв в двух теримнах, а ведь не все пишут с удобной компютерной клавиатуры.
Так что там с драйвером? Какая вообще точность установки частоты нужна, скорость свипа, ФШ, итд. А то переливаем тут из пустого в порожнее.
Кстати, все советские схемы драйверы ЖИГов подвирали, т.к были собраны на биролярных транзисторах. И ток базы вносил ошибку в установку частоты. Использование полевика в драйвере в качестве силовго транзистора или составного транзистора из полевика и биполяра сразу решило эту проблему.
VCO
сообщение Sep 1 2017, 05:42
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну нет жэж, я уже рассказывал, как решил эту проблему одним биполярным транзистором - поставил его выше ЖИГ-фильтра и прецизионного резистора.
Причём, это был именно NPN-БТ с максимальным коэффициентом усиления (бета).
Расплатой были всего лишь увеличение напряжения питания опера и собсно сам выбор опера из прецизионных, но мощных по выходу (TI-OPA).
На отечественном говне УВЫ этого не повторить...
Андрей_С.
сообщение Sep 1 2017, 08:04
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Ну первое - я не на столько мазохист чтоб жесткие коаксиалы чистить - просто новые разделаю и все - делов то.... коаксиал от 1.2 до 5 мм новый есть полно... а все остальное чиститься либо укс.эссенцией либо ортофосфоркой... скорость свипа если не ошибаюсь в Х1-50 то ли 15 то ли 25 Герц... точность установки по диапазону или в определенных статичных точках??? ФШ при аналоговом управлении будет не велик... В свое время управляя обмотками магнитных модуляторов или фазовращателей применил такое решение - 7 КТ805 в параллель, а базами рулил полевичек ,наш какой то... и весь вопрос по току базы.... TI- OPA я в свое время искал для мощных аудиоусилителей - там конские цены и не айс отзывы звукачей по работе OPA-xx.. при правильной разводке и монтаже усиль работал отлично, но потом мог в кой то момент сорваться в возбуд и сжечь себя.... как ни странно не бошку, а именно выпаливал выход что аж токоизмерит резисторы в питании в уголь превращались...
я с телефона на винде пишу тож....
khach
сообщение Sep 1 2017, 08:26
Сообщение #24
А с самоиндукцией от обмотки при обратном ходе разверкти что в этом случае делать? БЭ переходу не поплохеет ли при выбросе под 100 вольт? А у меня еще анализатор с преобразователем на гармониках гетеродина, с ЖИГ фильтром, поэтому ЖИГ гетеродин несколько раз отрабатывает полную пилу с быстрым обратным ходом со сменой рабочих гармоник при сканировании широкого диапазона на каждый запуск развертки.
VCO
сообщение Sep 1 2017, 11:39
Сообщение #25
Из: Kursk
Гасить сначала кондером, затем - стабилитроном. Дюжину драйверов сделал - ни одному не поплохело.
Не, у меня был относительно медленный приёмник. Там тоже перед перестройкой ЖИГа на новую частоту ток сбрасывался до минимума для ухода от гистерезиса. Естественно, этот сброс сопровождался самоиндукцией, поэтому скользили по верхней кривой характеристики.
Андрей_С.
сообщение Sep 1 2017, 18:09
Сообщение #26
Из: Ставрополь
все немного проще - используйте второй транзистор и сдвинутое на 90грд управление им.... вот и пусть гасит по прилету ОХ, ну а управлялка - таймер 555 с запуском....
Может есть у кого ЖИГ фильтр от С4-60??? Куплю, поменяюсь....
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Sep 1 2017, 18:57
VCO
сообщение Sep 2 2017, 04:25
Сообщение #27
Из: Kursk
Ничего не проще.
Это надо отрицательное питание опера городить, цепи ОС в ОУ и в каскаде и ещё много чего.
У меня же драйвер питается от +12В, и всё. Схема проще, чем у hp, от которой плясал изначально.
А Вы, кстати, схемы драйверов ЖИГ-генераторов и ЖИГ-фильтров hp изучали? Рекомендую...
Вообще не понял, причём тут таймер. У меня микроконтроллер->16-разрядный ЦАП+ИОН->ОУ+БТ->ЖИГ-фильтр+цепи защиты->АЦП(цифровая ОС). Точность установки ЖИГ-фильтра - доли МГц.
Поместите отдельный пост в отдельной теме в разделе Куплю. Он находится в хвосте этого форума.
А ещё на eBay посмотрите, может кто уже там либо прибор, либо его потроха продаёт. Там много всяких ЖИГов.
Андрей_С.
сообщение Sep 2 2017, 15:16
Сообщение #28
Из: Ставрополь
а проще не нужно - у меня везде двуполярное питание - этот не пугает. а 555 для того чтоб во время ОХ скана закорачивать обмотку на низкоомный резистор..... а городить узел управления ЖИГ-ом на микроконтроллере не мой вариант - я в программировании дуб - дерево хвойное... а за спасибо прошивку писать ни кто не будет... да и плату кто сделает? разово, одну платку Резонит не будет делать, а если и возмется, то за конскую цену.... да и точность такая мне не нужна - мне измерять точно не нужно - просто увидеть сигнал и примерно оценить его частоту +- 10-20мгц можно до 100....
VCO
сообщение Sep 2 2017, 18:12
Сообщение #29
Из: Kursk
Тут уже 2017 год наступил, ЛУТ (лазерно-утюжные технологии) достигли разрешения 0.2 мм (DiHalt не даст соврать).
Ну и никто не мешает отмотать всё в DIP на макетке, тем паче, что габариты не ограничивают.
По программированию МК вообще не понял - это самое простое, что есть в электронике, поверьте...
Андрей_С.
сообщение Sep 2 2017, 19:30
Сообщение #30
Из: Ставрополь
VCO вам может не трудно программировать, а я вообще не понимаю этого... ну не лезеть в меня программирование - учили, пока человек показывал что куда и как тыкать - получалось, чуть сам - так и светодиодиком поморгать не получилось.... вон не могу найти программиста чтоб написать прошивку для частотомера чтоб вручную можно было устанавливать коэффициент деления примененного блока прескалера....
с лут-ом я не сдружился - дороги всегда дырчатые получаются.... принтер не могу найти на котором можно накрутить напругу на коротроне чтоб тонера сыпал поболее.... поэтому Резонит...
Самое легкое это СВЧ техника...
Сообщение отредактировал Андрей_С. - Sep 3 2017, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
