2 страниц V  < 1 2
Aner
сообщение Aug 8 2017, 22:06
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (V000va @ Aug 8 2017, 23:30) *
Вот еще антенна, видимо тоже от авторадара?
[attachment=108279:_ant.jpg]
Преобразователи, смесители, возбудители ... а самой антенной решётки нет на фото.
V000va
сообщение Aug 8 2017, 22:25
Сообщение #17
Пользователь №: 38 503
вот обратная сторона
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
4128 x 2322 (174.25 килобайт)
Hale
сообщение Aug 9 2017, 00:35
Сообщение #18
Пользователь №: 67 667
черт ее знает. вот что это за черные точечки и что на обратной стороне платы? Если это просто поглотители, то да, специфический парктроник, или скорее, охранка...дело в том что он не таппед, значит разработчикам были пофигу боковые лепестки. это допустимо в охранках. с другой стороны между двумя антеннками не крутят фазу. плохо видно что там за точечка, но вряд ли.
Aner
сообщение Aug 9 2017, 06:57
Сообщение #19
Из: СПБ
QUOTE (V000va @ Aug 9 2017, 01:25) *
Под ламинатом коллинеарные патч антеннки. Простая ФАР. На предыдущей фото их запитка. Диаграмма такой антенны см ссылку в посте #3.
pavel.tribunsky
сообщение Aug 30 2017, 22:09
Сообщение #20
Пользователь №: 88 021
Неравномерное распределение мощности сигнала по апертуре решетки позволяет уменьшить (оптимизировать) уровень боковых лепестков решетки. При равномерном распределении уровень боковых лепестков 13.2 дБ, если нужно ниже, - переходим к задаче синтеза.
Hale
сообщение Aug 31 2017, 00:40
Сообщение #21
именно это я и имел в виду. для авторадаров афаик недопустимо. В ДТП с Тесла отрезало голову водителю
не вижу. вижу слева и справа. а посередине только штаны, вилкинсоны и четвертьволновый ответвитель. плохо видно куда он направляет... возможно есть внутренний слой, куда уходит сигнал и запитывает 2D ФАР... но скорее всего это не ФАР,а зерна поглотителя для защиты логики и против пролезания с выхода на вход.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
