3 страниц V   1 2 3 >
> Stepdown теоретический вопрос по магнитному полю в индукторе
iiv
сообщение Aug 31 2017, 21:10
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
не пинайте сильно, но очень надо для понимания.
Пусть у нас есть степдаун как из https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Там есть две картинки, on-state и off-state.
Если измерить напряжение на индукторе, то полярность напряжения в on-state и off-state будет противоположной.
А вот направление магнитного поля в обоих случаях, будет противоположное, или все-таки в on-state напряженность магнитного поля будет нарастать, а в off-state - убывать, но направление вектора напряженности магнитного поля будет всегда однонаправленным?
Вдруг кто точно это понимает, пожалуйста, не оставьте меня наедине с проблемой и посвятите, пожалуйста!
Спасибо!
ИИВ
Oxygen Power
сообщение Sep 1 2017, 03:24
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если магнитное поле будет направлено в одну сторону, то ни о каком перемагничивании сердечника говорить не стоит.
wla
сообщение Sep 1 2017, 04:16
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(iiv @ Sep 1 2017, 02:10) *
Добрый день,
Чтобы поменять направление поля, надо поменять направление тока в индукторе.
А теперь посмотрите, даст ли Вам схема это сделать?
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 1 2017, 06:25
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Может быть и бывает, что вместо замыкающего диода перед индуктором ключ mosfet, и тогда схема "даст это сделать". Но и тогда делать это нет смысла, ну кроме особых случаев, когда нужно принять от нагрузки втекающий в выход ток.
iiv
сообщение Sep 1 2017, 06:41
вопрошающий
Хорошо, переформулирую вопрос.
Нагрузкой у меня является сам индуктор, а польза от него должна быть в виде постоянного (возможно слабо пульсирующего) магнитного поля.
Просто омическое сопротивление моей катушки гуляет от 0.01 до 0.05Ом в зависимости от температуры, индуктивность составляет около 2мкГн, а мне необходимо загонять туда 100-400А что приводит к большим диапазонам напряжения. Делать источник питания на 100-400А с выходным 1-20В немного вломы, но под рукой есть 24В х 120А или 12В х 240А и хочется понять что произойдет с магнитным полем, если я сделаю такой степдаун сделав из моей нагрузки два в одном индуктор + нагрузку.
PS: магнитным материалом сердечника моего индуктора можно принять воздух sm.gif
PPS: вопросов на каких номиналах такой степ-даун следать вроде не стоит, даже не военных мосфетов на 200А+ как грязи, стойка из 10 в параллель с плисоуправлением, думаю решит все вопросы. Основной мой вопрос собственно в заголовке - скажите, пожалуйста, как в этом случае ведет себя магнитное поле.
wim
сообщение Sep 1 2017, 07:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Капитан Очевидность утверждает, что средний ток в катушке будет строго соответствовать закону Ома. Т.е. постоянная составляющая напряженности магнитного поля будет гулять обратно пропорционально сопротивлению катушки (предполагая, что провода и невоенные мосфеты намного более низкоомные, чем катушка).
iiv
сообщение Sep 1 2017, 07:34
вопрошающий
ничего не понял... простите. У меня нагрузка - это сама эта катушка, то есть нагрузка состоит из резистивной составляющей, это которая 0.01Ома (или 0.05Ом если катушка сильно нагрелась а ее водяное охлаждение не справляется). Будем считать, что у стойки мосфетов внутреннее сопротивление на порядок меньше и им пренебрежем.
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 1 2017, 07:38
Из: донских степей
Вам нужен источник тока. Только так получится "пренебречь" гулящей составляющей сопротивлений.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 1 2017, 07:41
wim
сообщение Sep 1 2017, 07:42
рядовой
ничего не понял...
В установившемся режиме среднее напряжение на катушке равно нулю. Следовательно, <VR>=(V1*ton-V2*toff)/T. <IR>=<VR>/R.
PS. <> - это среднее значение, V1 - напряжение, приложенное к катушке в первом интервале, V2 - во втором интервале.
alexvu
сообщение Sep 1 2017, 07:56
Пользователь №: 68 299
Магнитное поле пропорционально току в катушке, т.е. оно будет однонаправленным.
А вот напряжение пропорционально производной тока, т.е. оно будет, скажем, положительным при "заряде" индуктора от источника и отрицательным при "разряде" через диод.
(А лучше к диоду добавить синхронный полевик).
Но.
Ваш индуктор будет нехило излучать на куче гармоник, т.к. излучение тоже зависит от производной поля.
Так что лучше все же сделать источник тока с отдельным дросселем.
_Vova
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
магнитное поле определяется током, напряжение на соленоиде "показывает": поле(ток) растет или уменьшается, в Вашей ссылке из wiki ток показан
(аналогично на конденсаторе полярность напряжения может быть постоянной, а ток (заряд/разряд) менять направление)
и степдаун даст пульсации тока, которые Вам похоже не нужны
Фрол Кузьмич
сообщение Sep 1 2017, 08:48
Из: донских степей
Да нужен конешно свой фильтр внутри источника тока, который и даст основное подавление пульсаций. Иначе ацкое внешнее ЭМ излучение, доп. нагрев индуктора из-за ВЧ эффектов, да и вообще просто неприлично.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Sep 1 2017, 08:48
iiv
сообщение Sep 1 2017, 09:22
вопрошающий
ага, именно это-то мне и надобно!
Но.
Ну это да, я это конечно понимаю, ни куда эти гармоники не денутся, скин эффект их всех съест. Планируемая частота переключений около 4КГц, а там, куда будет все излучаться, будет стоять такая нехилая железка, которая все это в тепло рассеет.
wim
сообщение Sep 1 2017, 10:53
рядовой
С катушкой 2 микрогенри? Тогда я не понимаю, что Вы называете "слабо пульсирующим" - 50% от среднего значения?
iiv
сообщение Sep 1 2017, 17:27
вопрошающий
ну нагреется воздух в индукторе, ну и пусть, у меня все равно резистивно 2.5 киловатта в катушке рассеивается и это погоды не сделает.
а вот тут у меня снова не понимание, посоветуйте, пожалуйста, как правильнее.
Вот пусть резистивное 0.01Ом, пусть 2мкГн, напряжение на входе 24В х 120А, а хочется все, что есть на входе в магнитное поле трансформировать. То идеально было бы иметь 530А и 5.3В. Правильно ли я понимаю, что максимум трансформации будет как раз на 50% заполнении и такой частоте, при которой реактивное сопротивление будет равно резистивному? Но тогда и поле будет скакать сильно... А как сделать, чтоб и рыбку съесть амперов побольше вогнать, и чтоб поле не скакало, скажите, пожалуйста? (ессно без внешнего степдауна, который не сильно хотелось бы колхозить).
PS: Правильно ли я понимаю, что последовательно поставленный индуктор на 20мкГн с практически нулевым резистивным должен решить мою проблемы.
PPS: так, на всякий случай, шины проводников в катушке у меня примерно 20квмм сечением, то есть сильно много снаружи чего-то поставить мне тоже не сильно просто.
PPPS: для блюстителей EMI хорошо экранированная (два слоя сетки) комната в полностью выкопанном в гранитной скале подвале для этих целей у меня имеется, я не сумасшедший просто так эфир засорять, иначе ко мне сразу приедут sm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
