> RadHard микроконтроллеры, нужны советы по выботу
Suho
сообщение Sep 5 2006, 18:24
Пользователь №: 11 087
Помогите с поиском радиационностойкого микроконтроллера.
Нужна замена Intel x96 семейства.
Из моих поисков - AeroFlex UT80CRH196KDS, но это дорого и не достанешь.
Версии МК51 не побходят, разрядность должна быть 16 или выше.
spf
сообщение Sep 6 2006, 03:13
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
В моем понимании радстойкость - OTP и толстые технологии.
Так или есть более точное определение?
Есть у Fujitsu несколько с OTP из серии F2MC-16L, см. по ссылке МК начинающиеся на MB90P., цен не знаю, звони в http://ineltek.ru/
Дорого - это сколько? Понятие растяжимое, у каждого свое.
Напиши хоть за сколько надо...
Какие варианты и сроки поставок устраивают?
см. тему Радстойкость ARM
PS:
Каков вопрос, таков ответ...
Сообщение отредактировал spf - Sep 6 2006, 03:37
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Kopa
сообщение Sep 6 2006, 04:08
Пользователь №: 7 861
Есть еше HS-RTX2010RH от Intersil.com
стековый процессор применяемый в Nasa
и еще UT69R000 RadHard MicroController от AeroFlex
Сообщение отредактировал Kopa - Sep 6 2006, 04:11
Suho
сообщение Sep 7 2006, 21:04
Цитата(spf @ Sep 6 2006, 07:13) *
Радстойкость ARM
PS:
ARM интересно, но для этого нужны специалисты, а их у нас нет. Самим нет времени разбираться.
В данной теме я хотел набрать информацию о приминении типов контроллеров.
Вообще, видел что применяют обычный индастрил -40 +85. И летает.
Чтоб такого не делать - ищется дешево, сердито и радостойко. Причем производительность особо не нужна.
Serge V. Kior
сообщение Sep 8 2006, 08:20
Пользователь №: 19 502
Все зависит от требуемого ресурса.
Если на геостационар и на 10 лет, то я бы не стал.
А так летает.
Я ставлю Actel (http://www.actel.com/products/aero/rtaxs.aspx) и в него SoftCore Процессора.
Любого на выбор в том числе и 51-й + MIL-STD-1553 и все что надо.
Если производительность особо не нужна то и 51-й подойдет. Если использовать кварц на 30-40 МГц и писать на C.
Suho
сообщение Sep 8 2006, 09:52
Вот именно примерно такая связка и нужна. Сколько примерно получается стоимость платы только по компанентам и какой контроллер MIL-STD-1553 применяете? или все в один ПЛИС влезает?
Serge V. Kior
сообщение Sep 8 2006, 11:11
Связка целиком внутри ПЛИС и еще много чего там внутри.
Начинал делать из Reference Design самого Actel-a
https://www.actel.com/techdocs/appnotes/ref...gns.aspx#busint
Потом написал свой DSP-процессор 24bit
Кору отставил стандартную.
В 250-й чип все влезает
По стоимости чип обходится от 4-х килобаксов (самый дорогой был за 12).
Точно не помню, надо у снабженца спросить и еще плюс внешняя однократка.
Для разработки можно воспользоваться ProASICPlus или ProASIC3 чипами, они дешевые и вообще кит можно купить www.actel.ru
Kopa
сообщение Sep 15 2006, 04:06
"The Am1601 is a stack based CPU implemented in a FPGA. Its reason for existence is
to allow AMSAT access to an IPS-friendly radiation tolerant processor and to be in
control of the intellectual property associated with it."
http://www.amsat.org/amsat/projects/ips/Am1601.html
Chaika
сообщение Sep 22 2006, 08:26
Пользователь №: 20 311
Могу предложить микроконтроллеры NEC.
Правда они не тестируются на устойчивость к воздействию радиационного излучения, но их Флеш память устроена так, что при выходе из строя ячеек памяти они продолжают правильно выполнять программу, благодаря дополнительному избыточному коду.
Повышенная надежность заложена в эти микроконтроллеры потому, что они рассчитаны на жесткие условия эксплуатации, каковыми является автомобильная электроника.
Подробнее можно прочесть здесь:
www.eltech.spb.ru/pdf/nec/224/nec_224.pdf
Рекомендую рассмотреть возможность применения микроконтроллеров следующих семейств:
78K0R/Kx3 (16-bit)
www.eu.necel.com/docuweb/index.php?fld_keyword=MOS+INTEGRATED+CIRCUIT+78K0R%2FK%3F3&fld_issue_date=&fld_type=UD&submit=Search
или V850ES/Fx2 (32-bit)
http://www.eu.necel.com/docuweb/index.php?...p;submit=Search
proba
сообщение Dec 12 2006, 00:24
Пользователь №: 5 526
http://www.dynexsemi.com/products/sos/microprocessors.htm[/url]
память:
http://www.dynexsemi.com/products/sos/memories.htm
может ошибаюсь но разве MRAM технология не radhard ?
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...sdr#Data_Sheets
Сообщение отредактировал proba - Dec 12 2006, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
