> Разъемы из базы данных Altium, Непонятные параметры в разъемах
owlet
сообщение Sep 1 2017, 12:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 98 810
Вопрос касается именно разъемов. У остальных элементов нет такой проблемы. В свойствах разъема появляются странные параметры F25...F95, которых нет в базе данных. Откуда они берутся и как их убрать?
Владимир
сообщение Sep 1 2017, 12:34
Пользователь №: 3 671
Да вроде это библиотека не от Altium.
нужно спрашивать у тех, кто ее делал, или где взяли
v-vovchek
сообщение Sep 1 2017, 12:44
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Владимир @ Sep 1 2017, 16:34) *
где взяли
Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов).
Просто автор при редактировании не удалил лишнее.
Откройте в редакторе и подрихтуйте.
Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать....
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 1 2017, 12:46
owlet
сообщение Sep 1 2017, 13:51
Из: Нижний Новгород
Элемент действительно сделан на основе большего. Где и что нужно подрихтовать? Если в самой библиотеке элемент открыть, то лишних пинов там нет.
Библиотека от Altium
Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95
Владимир
сообщение Sep 1 2017, 13:56
Давайте быть точными
"Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя
"Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium
У вас второе
Это уже в самой базе данных прописано
owlet
сообщение Sep 1 2017, 14:05
Из: Нижний Новгород
У вас второе
Тогда действительно второе.
F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись.
Владимир
сообщение Sep 1 2017, 16:48
Вид листа Connector из Excell в студию
v-vovchek
сообщение Sep 3 2017, 16:45
Из: Одесса
А что, если в редакторе открыть библиотечный элемент (.SCHLIB) и сделать
ПКМ-Tools-Component Properties, в открывшемся окне не видно в таблице всех этих параметров?
Для примера загрузил подобный вид.
Если в редакторе видно, то и редактируйте.
Ну еще посмотрите на этом же листе вкладку EDIT PINS ( в таблице слева внизу)
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 3 2017, 19:01
owlet
сообщение Sep 4 2017, 06:23
Из: Нижний Новгород
Лист из базы
Параметры уже появляются непосредственно на схеме.
Владимир
сообщение Sep 4 2017, 07:03
Цитата(owlet @ Sep 4 2017, 09:23) *
Лист из базы
Если их нет в базе-- Они могут появится только из параметров компонента в SCHLIB.
1. Проверте УГО этого компонента на наличие таких параметров в библиотеке.
2. Поищите, возможно есть такое же УГО (с таким же названием, но в другой библиотеке) в одной из доступных библиотек, а в нем прописаны лишние параметры
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
