> Индуктивность и ВЧ мощность
Alexgus
сообщение Aug 23 2017, 17:49
Пользователь №: 91 921
Всем добрый день. Недавно на работе возникла ситуация: при настройке передатчика, который выпускается уже достаточно давно, обнаружил что сильно греется согласующая индуктивность на выходе мощного транзистора. Тепловизор показал что за минуту она прогревается до 100 градусов. Спасает только 2 момента: что передатчик не должен работать долго, и что катушка приклеена к плате эпоксидкой. Собственно, вопрос: почему так и как не допустить такой нагрев в новых разработках? Вот схемка, транзистор выдаёт мощность 10 Вт, индуктивность воздушная, типа 0908SQ Coilcraft. При этом конденсатор не греется вообще, на выходе стоит фильтр и в нём тоже ничего не греется, только одна катушка греется как паяльник. Частота - пара сотен мегагерц. Гугл приводит всё к насыщению, но это процесс в дросселях с сердечниками, здесь же сердечник воздух. Может, посоветуете в какую сторону копать, литературу конкретную?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Yuri7751
сообщение Aug 25 2017, 00:33
Сообщение #16
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Я так и не понял, что мешает хотя бы в симуляторе погонять и посмотреть, какие там реально токи? Не говоря уж про осциллограф и прочие излишества.
MegaVolt
сообщение Aug 25 2017, 07:48
Сообщение #17
Пользователь №: 1 783
Цитата(novikovfb @ Aug 24 2017, 19:04) *
На 50 Гц.
А так же есть диф щупы для подобных вещей.
Alexashka
сообщение Aug 25 2017, 08:49
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Выходное сопротивление транзистора как правило очень низкое, поэтому я бы грешил на большой реактивный ток, если схему согласования считали, то должны знать какой он там, хотя бы примерно. С реактивными мощностями элементов вообще сложно, мы в УВЧ использовали катушки 0906-4GL и высокодобротные конденсаторы фирмы ATC 600S, так на них тоже ничего нет, только макс. ток и напряжение laughing.gif А так греется только транзистор.
Proffessor
сообщение Aug 31 2017, 07:01
Сообщение #19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Alexgus @ Aug 24 2017, 13:48) *
Питание транзистора 12В, а 10 Вт на 50 Ом - это уже 22 В... Получается, нагрев идёт за счёт механизма согласования, индуктивность сама себя греет самоиндукцией? Запутался слегка.
Немножко не так. Нагрузка 50 Ohm - это нагрузка всего каскада, по выходу СЦ. А чтобы получить мощность 10W при питании 12V, сопротивление нагрузки , приведенное к коллектору транзистора должно быть корень(V^2/(2*P)), и в Вашем конкретном случае - всего 2,2Ohm. Такое сопротивление уже сравнимо с сопротивлением потерь в индукторе. Добротность контура СЦ определяется отношением согласуемых сопротивлений и в данном случае должна быть не менее 20. А слабым звеном, ограничивающим добротность в любом практически реализованном контуре есть как правило индуктивность. Получается, тепловые потери в индукторе становятся сравнимы с мощностью в нагрузке. Как ни печально, но единственный путь побороть проблему, установить индуктор с более высокой добротностью.
Alexgus
сообщение Sep 1 2017, 18:08
Сообщение #20
Спасибо. Вроде стало понятнее. У этой индуктивности на наших частотах добротность больше 60, но, видимо, не достаточно. Выходит, самое надёжное - перейти на согласование трансформатором?
P.S. Что можно почитать толкового по поводу согласования? Абстрактный поиск в гугле результата не дал.
Ariel
сообщение Sep 3 2017, 11:04
Сообщение #21
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Согласующие трансформаторы (TLT) применяются в широкополосных цепях, а у вас-то наоборот, надо выделить основную гармогику и подавить остальные.
Proffessor
сообщение Sep 4 2017, 18:51
Сообщение #22
Можно снизить требования к добротности элементов СЦ, применив двухступенчатое согласование, из двух звеньев. Но если нельзя менять схему и разводку платы, это не вариант. Попробуйте поставить мощный "силовой" дроссель, из тех что применяются в импульсных блоках питания. Они есть и в SMD-исполнении (Bourns, Coilcraft). Там наверняка найдется достаточно высокодобротный.
Tarbal
сообщение Sep 9 2017, 03:56
Сообщение #23
Пользователь №: 57 439
Был у нас такой случай. Материал сердечника был неправильный для такой частоты. Что вы используете в качестве сердечника?
Alexgus
сообщение Sep 11 2017, 20:14
Сообщение #24
Воздух.
Redcrusader
сообщение Oct 5 2017, 08:51
Сообщение #25
Пользователь №: 86 252
Цитата(Alexgus @ Aug 24 2017, 00:49) *
...Может, посоветуете в какую сторону копать, литературу конкретную?
Вся проблема в толщине скин-слоя.
Частота 200 МГц, нагрузка 50 Ом, мощность 10 Вт.
Переменный ток через индуктивность около 0,5А (можно посчитать и точнее).
Как не странно...
Толщина скин слоя всего около 4 мкм.
Если диаметр провода катушки 1 мм, то действующее сечение провода около 0,0063 мм^2.
Получается плотность тока около 80А/мм^2. При допустимой плотности тока 20А/мм^2.
Думаю, что у вас сечение провода еще меньше.
Указанные токи 4...5А для вашей катушки, это для низких частот (даже для постоянки). На 1 МГц скин-слой - 66 мкм, что может быть уже достаточно для этого тока.
Вам надо увеличивать диаметр провода катушки. Боюсь, что чип-индуктивностью здесь не обойтись.
Или вычислять рассеиваемое тепло за время наличия сигнала, чтобы катушка не отпаялась.
Хотя, 100 градусов м.б. и не так страшно. Надо просто проследить, что температура не растет при длительной работе.
Hale
сообщение Oct 6 2017, 01:02
Сообщение #26
Пользователь №: 67 667
с половиной.
Ток проходит до трех глубин скинслоя. Т.е. 12 мкм.
Толщина медного слоя 1/2 унции на квадратный фут - где-то 17-18 мкм.
Ток на частоте 200 МГц течет по обеим сторонам, и вовсе не "прячется" на внутренней стороне, как на 20ГГц, скажем.
Так что для проводки в целом нормально. А вот если крутить из провода, надо либо тонкий и мирится с потерями, либо очень толстый(с большой поверхностью), либо какой-то хитрый с эллиптическим сечением.... хз..
Redcrusader
сообщение Oct 6 2017, 01:39
Сообщение #27
с половиной.
Можно и дальше посчитать, т.к. в толщине 3-и скин-слоя течет 95% тока.
Но, распределение тока не линейно по глубине проникновения. Соглашусь на 2-а скин-слоя.
А к чему эти унции-футы? Это, чтобы нам мозг взорвать?!
Не понял вашу фразу "Ток на частоте 200 МГц течет по обеим сторонам, и вовсе не "прячется" на внутренней стороне, как на 20ГГц, скажем."
По каким сторонам? У проводника есть только одна внешняя сторона.
И каким образом ток на 20 ГГц "прячется" где-то?
Tarbal
сообщение Oct 19 2017, 02:45
Сообщение #28
Спокойно. "Все уже украдено до нас" (С)
"Есть такая буква." Она называется литцендрат. Там очень много поверхности на единицу массы.
Hale
сообщение Oct 19 2017, 08:07
Сообщение #29
Это не ко мне. Это стандартная заморская маркировка. Со времен царя гороха толщину меди измеряют в том, сколько ее унций раскатали на квадратный фут.
Фигвам. У плоской дорожки есть две стороны. Верхняя, на границе с воздухом, и нижняя, на текстолите.
На постоянном токе, понятно, током заполняет весь проводник. На низких частотах ток распределяется поровну сверху и снизу.
А вот на СВЧ уходит на сторону подложки, для поддержания квази-ТЕМ волны между ним и землей на противоположной стороне.
Это, кстати, надо учитывать при заказе плат на керамиках. Многие технологи, не задумываясь, пылят медь и серебро на никель, цинк, а золото на платину, потом берут мультиметр и показывают, "во какое низкое сопротивление!"
Это обоснованно только на СВЧ. А на НЧ, как я сказал, ток течет поровну с обеих сторон, поэтому этот "остаток" на "тройной" глубине проникновения складывается с остатком тока противоположной стороны. Так что до 200 МГц сердцевина проводника не такая уж "пустая".
Tarbal, многожильные, они же stranded wire, плохо себя показывают в катушках и трансформаторах. причин там много, все технологические. Практичнее делать все то же самое, из тех же жил, но соединенных последовательно при меньшем токе. Т.е. как я сказал, брать меньшего сечения.
Redcrusader
сообщение Oct 20 2017, 01:30
Сообщение #30
Цитата(Hale @ Oct 19 2017, 15:07) *
....Со времен царя гороха толщину меди измеряют в том, сколько ее унций раскатали на квадратный фут.
Это обоснованно только на СВЧ. ....Так что до 200 МГц сердцевина проводника не такая уж "пустая".
Ну, это тогда со времен "царя" Вельгельма! У них все как не у людей (хотя, это они нас за людей не считают).
Давайте уже работать в системе СИ и не "умничать".
Теперь ваша мысль понятна. :-)
Но мы речь ведем про одиночный проводник в воздухе.
И не соглашусь, что при 200 МГц, что-то отлично от 300 МГц, т.к. 300 МГц уже "обзывают" СВЧ.
Даже на 30 МГц хорошо серебрят детали радиопередатчиков. Сам "соскребал" с ламп серебро для покрытия поликоровых плат, т.к. на тех лампах был ооочень толстый слой серебра. :-) Конечно, это был "мартышкин труд", учитывая распространение квази-TEM волны в микрополоске, как вы отметили, но паять что-то на микрополосок было проще.
Литцендрат "работает" только в районе 1...30МГц (выше "по желанию"). Да, ОН очень не технологичен на частотах выше 100 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
