> Синфазный дроссель - перевод с английского
Harvester
сообщение Sep 4 2017, 08:34
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Перевожу статью о принципах работы синфазного дросселя.
Статья состоит из 3-х частей:
Differential Interference
Common Mode Noise
Common Mode Choke vs. Single Choke
Однако несмотря на все мои познания в схемотехнике и английском, я никак не могу понять, о чем идет речь в 1-й части (с остальными двумя проблем нет):
First, we examine differential interference. With differential interference, what occurs through the device is that for any signal transmission from the line side, there should be an equal return on the neutral side. Whatever is crossing from your line (or the topside) back through the neutral (bottom side), should be cross-canceling. What is happening is that you're not going to get any unwanted noise in a differential mode if there is equal signal cancellation. When these types of transmissions are not balanced and cancelling, there will be the occurrence of differential noise.
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет сказать, что понимается под терминами "Differential Interference", "signal cancellation", "balanced and cancelling" и хотя бы в общих чертах сможет объяснить, о чем говорится в тексте.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
