Кратковременное снижение напряжения, при максимальной частоте кварца. |
Sep 11 2017, 10:33
Пользователь №: 25 146
Atmega32a 16MHz Ситуация следующая – при пропадании питания нужно сохранять данные в EEPROM. Имеется детектор пропадания напряжения питания перед импульсным стабилизатором на 5V. Детектируется при помощи встроенного компаратора. BODLEVEL – 2.7V . Питание 5V к контроллеру поступает через диод шотки. После диода стоит элетролит на 10000мкф запущенный через резистор 0.47 ом , чтобы не сгорел диод. При пропадании питания запускается процесс сохранения данных. Сохраняется за 40мс.К концу записи в EEPROM напряжение на контроллере – 4 V. Но в документации атмел указано что для 16MHz диапазон напряжений 4.5-5.5v . Прибор работает далеко не в одном экземпляре . Недавно заметил такой вот момент. И у меня вопрос – на сколько критично функционирование на сниженном напряжении при максимальной частоте кварца в течение непродолжительного времени? Есть вопрос и относительно других моделей Atmega, с таким же вопросом.
Sep 11 2017, 10:49
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 12:33)  И у меня вопрос – на сколько критично функционирование на сниженном напряжении при максимальной частоте кварца в течение непродолжительного времени? Есть вопрос и относительно других моделей Atmega, с таким же вопросом. Можно ожидать "сюрпризов" при повышенной\пониженной температуре. А запасать энергию надо не на рельсе 5В, а до нее. Не забываем, что енергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения.
Умею молчать на 37 языках...
Sep 11 2017, 11:06
Цитата(Gorby @ Sep 11 2017, 13:49)  Можно ожидать "сюрпризов" при повышенной\пониженной температуре. А запасать энергию надо не на рельсе 5В, а до нее. Не забываем, что енергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения. Проблема в том , что по 5 вольтам подключено большое количество разных нагрузок, И далеко не все можно перевести в малопотребляющий режим. А делать два преобразователя энергии и вести 2 линии питания - не совсем удобно.
Sep 11 2017, 12:43
Пользователь №: 21 651
Неужто в процессе работы нельзя сохраняться? "Не верю."
Sep 11 2017, 12:58
Цитата(OKF @ Sep 11 2017, 15:43)  Неужто в процессе работы нельзя сохраняться? "Не верю." Ресурс EEPROM ограничен. Имеется энкодер , который часто меняет свое значение. Его нужно сохранять перед выключением.
Sep 11 2017, 13:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KESTVVV @ Sep 11 2017, 14:06)  Проблема в том , что по 5 вольтам подключено большое количество разных нагрузок, И далеко не все можно перевести в малопотребляющий режим. Поставьте диод с конденсатором прямо перед контроллером, остальные нагрузки запитайте напрямую до диода. Емкость можно будет уменьшить на порядки и успеть сохраниться до критического снижения питания. По основному вопросу - я в такой же точно ситуации не стал полагаться на случай, сменил процессор с m8 на m88 (его работа при 2.7 В гарантируется до 10 МГц) и понизил рабочую частоту до 10 МГц. QUOTE (OKF @ Sep 11 2017, 15:43)  Неужто в процессе работы нельзя сохраняться? А зачем? Допустим, 15 раз в секунду приходят новые данные. После выключения/включения надо вернуть устройство в состояние, соответствующее последним принятым и обработанным данным. На сколько хватит ресурса встроенной eeprom при записи 15 раз в секунду? Отвечаю: 100000/15/60/60 = 1.85 часа непрерывной работы. Спасибо, нет. Добавлено: у первых AVR (которые были еще без встроенного BOD) при выключении питания слетала EEPROM. Чем там начинал заниматься процессор при проседании питания - неизвестно. Установка внешнего супервизора спасала 100%.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 11 2017, 13:08
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 14:06)  Проблема в том , что по 5 вольтам подключено большое количество разных нагрузок, И далеко не все можно перевести в малопотребляющий режим. А делать два преобразователя энергии и вести 2 линии питания - не совсем удобно. Так развяжите эти блоки диодами шоттки, и конденсатор будет разражаться только в одну сторону.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Sep 11 2017, 13:21
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2017, 16:00)  Поставьте диод с конденсатором прямо перед контроллером, остальные нагрузки запитайте напрямую до диода. Емкость можно будет уменьшить на порядки и успеть сохраниться до критического снижения питания. По основному вопросу - я в такой же точно ситуации не стал полагаться на случай, сменил процессор с m8 на m88 (его работа при 2.7 В гарантируется до 10 МГц) и понизил рабочую частоту до 10 МГц. У этого прибора жесткие требования по быстродействию. На данный момент у меня как раз так и работает . Но я в итоге просчитался с величиной энергии в электролите. В итоге перед стабилизатором поставлю 2200мкф с диодом. Стабилизатор питается от 12 вольт. Это дает раза в 2 больше времени , чем с диодом и 10000мкф. оффтоп: лично из моего опыта - m88 инвалид как со временем оказалось. ее лучше заменять на мега168. Одна из проблем , что я наблюдал - порча еепром даже при напряжении 4.6 вольт.это кстати указано в ерате.
Сообщение отредактировал KESTVVV - Sep 11 2017, 13:22
Sep 11 2017, 13:36
Из: С-Пб
Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 16:21)  В итоге перед стабилизатором поставлю 2200мкф с диодом. Стабилизатор питается от 12 вольт. Это дает раза в 2 больше времени , чем с диодом и 10000мкф. А где у вас стоит диод и 10 т мкФ? Сразу за преобразователем, и там получается еще много чего висит на этих 5В? Вам предлагали поставить диод прямо перед МК, а за ним конденсатор, тогда кроме МК от него питаться никто не будет.
Sep 11 2017, 13:43
Цитата(ikm @ Sep 11 2017, 16:36)  А где у вас стоит диод и 10 т мкФ? Сразу за преобразователем, и там получается еще много чего висит на этих 5В? Вам предлагали поставить диод прямо перед МК, а за ним конденсатор, тогда кроме МК от него питаться никто не будет. Я в начале уже указал , что 10 000 мкф идет только на питание контроллера через диод шоттки. А остальные цепи - запитываются напрямую от 5 вольт
Sep 11 2017, 13:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
тогда ставьте какой-нибудь степ-ап после конденсатора перед МК, он и 5В держать будет и конденсатор высосет почти полностью до 1.5-2В, соответственно ёмкость можно и поменьше взять. Цитата(Gorby @ Sep 11 2017, 16:49)  А запасать энергию надо не на рельсе 5В, а до нее. Не забываем, что енергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения. там ещё размеры тоже от напряжения зависят  если сразу в Дж/м3 считать может и вообще наоборот оказаться что не очень большие вольты запасать выгоднее. ну и у суперконденсаторов диапазоны напряжений обычно довольно ограничены.
Sep 11 2017, 14:14
Из: С-Пб
Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 16:43)  Я в начале уже указал , что 10 000 мкф идет только на питание контроллера через диод шоттки. А остальные цепи - запитываются напрямую от 5 вольт Извините упустил из виду. А у вас сколько на шоттки падает при заряде, может там и 4.5В то никогда не бывает, а то и 4.1 В может быть.
Sep 11 2017, 14:43
Цитата(_pv @ Sep 11 2017, 16:50)  тогда ставьте какой-нибудь степ-ап после конденсатора перед МК, он и 5В держать будет и конденсатор высосет почти полностью до 1.5-2В, соответственно ёмкость можно и поменьше взять. там ещё размеры тоже от напряжения зависят  если сразу в Дж/м3 считать может и вообще наоборот оказаться что не очень большие вольты запасать выгоднее. ну и у суперконденсаторов диапазоны напряжений обычно довольно ограничены. Мне важна повышенная надежность. А у суперконденсаторов с этим похуже , чем у электролитов даже. Да и цена.... Как раз таки с высоким напряжением выгоднее запасать энергию.
