> Кратковременное снижение напряжения, при максимальной частоте кварца.
KESTVVV
сообщение Sep 11 2017, 10:33
Пользователь №: 25 146
Atmega32a 16MHz
Ситуация следующая – при пропадании питания нужно сохранять данные в EEPROM. Имеется детектор пропадания напряжения питания перед импульсным стабилизатором на 5V.
Детектируется при помощи встроенного компаратора.
BODLEVEL – 2.7V . Питание 5V к контроллеру поступает через диод шотки. После диода стоит элетролит на 10000мкф запущенный через резистор 0.47 ом , чтобы не сгорел диод.
При пропадании питания запускается процесс сохранения данных. Сохраняется за 40мс.К концу записи в EEPROM напряжение на контроллере – 4 V.
Но в документации атмел указано что для 16MHz диапазон напряжений 4.5-5.5v .
Прибор работает далеко не в одном экземпляре . Недавно заметил такой вот момент.
И у меня вопрос – на сколько критично функционирование на сниженном напряжении при максимальной частоте кварца в течение непродолжительного времени?
Есть вопрос и относительно других моделей Atmega, с таким же вопросом.
- KESTVVV   Кратковременное снижение напряжения, при максимальной частоте кварца.   Sep 11 2017, 10:33
- - Gorby   Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 12:33) И у ...   Sep 11 2017, 10:49
|- - KESTVVV   Цитата(Gorby @ Sep 11 2017, 13:49) Можно ...   Sep 11 2017, 11:06
|- - OKF   Неужто в процессе работы нельзя сохраняться? ...   Sep 11 2017, 12:43
||- - KESTVVV   Цитата(OKF @ Sep 11 2017, 15:43) Неужто в...   Sep 11 2017, 12:58
|- - ikm   Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 14:06) Проб...   Sep 11 2017, 13:08
- - Сергей Борщ   QUOTE (KESTVVV @ Sep 11 2017, 14:06) Проб...   Sep 11 2017, 13:00
|- - KESTVVV   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2017, 16:00) ...   Sep 11 2017, 13:21
||- - ikm   Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 16:21) В ит...   Sep 11 2017, 13:36
||- - KESTVVV   Цитата(ikm @ Sep 11 2017, 16:36) А где у ...   Sep 11 2017, 13:43
||- - ikm   Цитата(KESTVVV @ Sep 11 2017, 16:43) Я в ...   Sep 11 2017, 14:14
|- - _pv   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2017, 19:00) ...   Sep 12 2017, 09:46
|- - Zlumd   Цитата(_pv @ Sep 12 2017, 16:46) ещё как ...   Sep 13 2017, 01:45
- - _pv   тогда ставьте какой-нибудь степ-ап после конденсат...   Sep 11 2017, 13:50
|- - KESTVVV   Цитата(_pv @ Sep 11 2017, 16:50) тогда ст...   Sep 11 2017, 14:43
- - V_G   Если говорить о смене проца, то можно попробовать ...   Sep 11 2017, 22:28
|- - Zlumd   В таких случаях надо ставить FRAM, и писать туда п...   Sep 12 2017, 01:09
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Zlumd @ Sep 12 2017, 04:09) В таки...   Sep 12 2017, 06:04
|||- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2017, 13:04) ...   Sep 12 2017, 06:10
||- - Ftron   Цитата(Zlumd @ Sep 12 2017, 01:09) В таки...   Sep 26 2017, 12:46
|- - jcxz   Цитата(V_G @ Sep 12 2017, 05:28) Если гов...   Sep 12 2017, 03:14
- - ViKo   При питании через диод на нем всегда будет падение...   Sep 12 2017, 06:12
- - _pv   отдельного графика частоты от напряжения исключите...   Sep 13 2017, 08:16
- - demiurg1978   У меня есть один проект, небольшая серия блоков уп...   Sep 23 2017, 15:55
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
