> Почему может не работать malloc в Keil?, STM32L151
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 12 2017, 20:57
Пользователь №: 61 247
Делаю для sprintf. Если объявлять как буфер - работает. А так:
    char *SprintFBUF = NULL;
    SprintFBUF = (char*) malloc(400);
Печатает кракозябры. Что может быть не так?
Пробовал в C-Free - тоже работает:
    char *p = NULL;
    p = (char*) malloc(100);
    strcpy(p, mBUF);
    printf("\n%s\n", p);
    free(p);
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 12 2017, 20:58
AVI-crak
сообщение Sep 12 2017, 21:49
Пользователь №: 88 894
А что произойдёт с адресом выделенной памяти после вторичного вызова функции?
haker_fox
сообщение Sep 13 2017, 01:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Димон Безпарольный @ Sep 13 2017, 04:57) *
Проверяйте стек, вернее его переполнение, наползание кучи на стек и т.п. Вы же можете в отладчике посмотреть адреса, или вывести их в консольку? Можно ОЗУ заполнить каким-либо паттерном, чтобы определить что что портит.
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2017, 05:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Димон Безпарольный @ Sep 12 2017, 23:57) *
CODE
malloc может вернуть NULL, если не смог найти кусок памяти нужного вам размера. Вы проверяете SprintFBUF на NULL после malloc?
novikovfb
сообщение Sep 13 2017, 06:02
Пользователь №: 67 450
    char *p = NULL;
    strcpy(p, mBUF);
    free(p);
а что должен печатать? Выделение памяти по malloc никак не должно инициализировать содержимое этой памяти. Попробуйте вместо printf("\n%s\n", p); сделать printf("\n%s\n%s\n", p,mBUF);
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 13 2017, 06:13
Да, теперь проверяю. Так и происходит. Почему не выделяет - теперь основной вопрос.
if(SprintFBUF == NULL) {printf("\rNo Memory\r");}
Этот кусок кода просто не показан. Конечно я печатаю в эту область sprintf'ом.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 13 2017, 06:14
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2017, 06:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Димон Безпарольный @ Sep 13 2017, 09:12) *
Значит памяти не хватает. Или урезайте осетра (запрашивайте меньше) или обеспечьте необходимое количество памяти для кучи. Как это сделать в keil я не знаю, подозреваю что у вас под кучу вообще памяти в настройках проекта не отводится. Читайте документацию.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 13 2017, 06:20
В кубе есть параметр Minimum Heap Size. Он установлен на 0x200. В стартапе вижу:
Heap_Size      EQU     0x200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Да, заработало. Поставил 0x1000. Спутал меня Куб. Думал минимум 0x200, значит можно и больше попросить.
Но не нравится такая картина - если ставить EQU 0x200, то ZI-data=5032. Если EQU 0x1000, то ZI-data=8616. Т.е. выделяется примерно 3.5Кб. Получается что выделяется словами?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 13 2017, 06:30
HardEgor
сообщение Sep 13 2017, 06:44
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А вы имеете представление о разнице между шестнадцатиричными и десятичными числами?
0x1000-0x200 = 3584 байт
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 13 2017, 06:45
Да, имею. Заработался. Правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
