> Не проходит пинг
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 09:26
Пользователь №: 71 075
Подсоединяюсь с одним компьютером к системе - пинг проходит, с другим - пинг не проходит. Сетевые карты у компьютеров разные но настройки и IP адрес одинаковые.
На том на которм пинг падает получаю сообщение
Pinging 10.0.0.10 with 32 bytes of data:
PING: transmit failed. General failure.
Ping statistics for 10.0.0.10:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Проверил в Device Manager - драйвер сетевой карты установлен нормально.
В чем может быть проблема?
Сергей Борщ
сообщение Sep 13 2017, 09:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не работает только ping или вообще никакой связи нет?
QUOTE (Jenya7 @ Sep 13 2017, 12:26) *
Включая MAC-адрес? Провайдер может фильтровать по MAC-адресу сетевой карты.
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 09:47
на той стороне запускается TFTP Server. Но если нет пинга не имеет смысла к нему обращаться я думаю. MAC-адресы разные но фильтра по MAC-адресу нет.
Игрался с настройками сетевой карты, какие то галки включал выключал и вдруг пинг пошел. Наверно рисетнул что то там.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 13 2017, 09:58
megajohn
сообщение Sep 13 2017, 10:34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
запись в ARP таблице сбросилась по таймауту
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
