Ремонтируем Agilent 8257D, Помогите проверить и опознать компонент |
Sep 13 2017, 14:06
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Предыстория: СВЧ генератор не выдает паспортную мощность в диапазоне 3-10 ГГц. По всем признакам вышел из строя блок удвоителя частоты:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 89%
1572 x 835 (67.15 килобайт)
И, судя по всему, проблема в переключателях в тракте 3-10. Т.к. в остальных диапазонах проблем нет. Вскрыли модуль, вот так выглядит внутри:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 96%
4032 x 3016 (1.05 мегабайт)
Помогите опознать, на базе чего сделаны переключатели, и как мне их проверить. Вот фото переключателя:
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 87%
1280 x 1024 (569.85 килобайт)
Любые идеи приветствуются
Sep 13 2017, 15:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
PIN-диоды? Током открываются.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Sep 13 2017, 16:07
Из: Томск
Цитата(Hitokiri @ Sep 13 2017, 18:48)  PIN-диоды? Током открываются. Похоже на то. А какова вероятность найти замену этой сборке диодов, заменить ее в модуле и чтобы потом все заработало? Ну если конечно проблема в ней. Или проще готовый блок купить о официалов? Никаких маркировок нет.
Sep 13 2017, 19:20
Из: Беларусь, Минск
Цитата(DesNer @ Sep 13 2017, 19:07)  Похоже на то. А какова вероятность найти замену этой сборке диодов, заменить ее в модуле и чтобы потом все заработало? Ну если конечно проблема в ней. Или проще готовый блок купить о официалов? Никаких маркировок нет. 10 ГГц... .... Ну из моих опытов на 12 ГГц - Даже краевые ёмкости надо учитывать, так что сильно паяльником там наверное не влезешь, только ювелирно Ищите самое мелкое что найдёте. Были какие-то советские как пыль размером. Паял их даже, тоже золотом покрытые с волосками, не помню но они наверное до 6 ГГц, .. хоть убей не помню. Возили к официальному поставщику, сказали так - СВЧ блоки меняем целиком, ну а стоят они как пол нового генератора. Дополнительно: Сколько лет генератору? При покупке такой техники, внимательно читайте мануал по выбору оборудования. У нас было так: Фирма поставила генераторы с официальной гарантией год. Хотя продала их по цене офиц гарантии 5 лет. Ровно через год - вылетает напылённый на выходе конденсатор - всё приехали, показания уже не те, не так равномерность и т.д. Жёстко у них всё с "рассчётами" надёжности-ненадёжности. :-) Чаще всего в пдфке список опций для генератора и там же сразу в опционале вид гарантии, проверяйте.
Sep 14 2017, 09:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Sep 13 2017, 19:47)  А почему-бы к нам не зайти? А и правда не понятно, почему. Цитата(DesNer @ Sep 13 2017, 17:06)  Помогите опознать, на базе чего сделаны переключатели, и как мне их проверить. PIN-диоды, скорее всего - MACOM-овские (под рукою сейчас нет, не могу пока сличить визуально). У вас там в Микране они как раз и делаются серийно, если не ошибаюсь. С проверкой - осторожно, можно выжечь мультиметром "как два пальца". Нужен мультиметр, питающийся от одного элемента 1,5 В или с ИОН 1,25В. Но надёжнее - от блока питания, ограничив ток 20 мА и замеряя прямое падение.
Sep 15 2017, 01:45
Пользователь №: 86 252
Цитата(VCO @ Sep 14 2017, 16:55)  А и правда не понятно, почему. Особенно, если с "тортиком"! Цитата(khach @ Sep 14 2017, 21:38)  При паленых пин-диодах на выходе будет две частоты одновременно, или просадка на 20 дб и более, ... Поддерживаю на 99%!
Sep 15 2017, 06:01
Из: Kursk
Цитата(khach @ Sep 14 2017, 17:38)  Пин диоды проверяются простым тестером измерением прямого падения напряжения на отрытом диоде и наличии отрицательного напряжения на закрытом. Это если "голые", а с обвеской простым мультиметром в режиме тестирования p-n-перехода иногда проверить их может и не получиться. Тут всё, конечно зависит от обвески, поэтому лучше сначала срисовать их схему включения и проанализировать её особенности. А при тестировании с участием блока питания будет всё намного проще и прозрачнее: надо сличить ток и падение с даташитом. Само собою, внутреннее управление придётся отключить, но не исключено, что это придётся делать и при проверке мультиметром.
