> Работа с сокетами.
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 13:35
Пользователь №: 71 075
Пишу на vxWorks но наверно это не важно. Принцип везде одинаков.
Создаю сокет и пытаюсь подключиться к серверу. Сервером выступает компьютер.
На компьютере запускаю Hercules -> TCP Server -> Port 8200 (SERVER_PORT_NUM) -> Listen. Сервер бежит.
На стороне прибора
STATUS TCP_ClientConnect (char *serverName, int *soc_desc)
    struct sockaddr_in  serverAddr;    /* server's socket address */
    int                 sockAddrSize;  /* size of socket address structure */
    int                 sFd;           /* socket file descriptor */
    /* create client's socket */
    if ((sFd = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == ERROR)
        //perror ("socket");
        printf ("SOCKET ERROR\n");
        return (ERROR);
    /* bind not required - port number is dynamic */
    /* build server socket address */
    sockAddrSize = sizeof (struct sockaddr_in);
    bzero ((char *) &serverAddr, sockAddrSize);
    serverAddr.sin_family = AF_INET;
    serverAddr.sin_len = (u_char) sockAddrSize;
    serverAddr.sin_port = htons (SERVER_PORT_NUM);
    if (((int)(serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr (serverName)) == ERROR) &&
        ((int)(serverAddr.sin_addr.s_addr = hostGetByName (serverName)) == ERROR))
        printf ("UNKNOWN SERVER NAME\n");
        close (sFd);
        return (ERROR);
    /* bind a port number to the socket */
    if (bind(sFd, (struct sockaddr *) &serverAddr, sizeof(serverAddr)) == ERROR)
        printf("BIND ERROR\n");
        return (ERROR);
    /* connect to server */
    if (connect (sFd, (struct sockaddr *) &serverAddr, sockAddrSize) != OK)
        printf ("CONNECTION ERROR\n");
        close (sFd);
        return (ERROR);
    *soc_desc = sFd;
    return (OK);
И запускаю таск
int socket_descriptor=0;
char *server_ip = "10.0.0.80";
void tSpectraTaskEntryPoint()
    if (TCP_ClientConnect(server_ip, &socket_descriptor)==ERROR)
     printf ("CLIENT CONNECT ERROR\n");
    else
    printf("CLIENT CONNECT OK descriptor = %d\n", socket_descriptor);
   SpectraMain();
Получаю ошибку
BIND ERROR
Значит не выполняется привязка сокета к серверу? Я что то не так делаю?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 14:45
модифицировал функцию чтоб выводить информацию.
        return (ERROR);
    else
         printf ("SOCKET DESC = %d\n", sFd);
        close (sFd);
        return (ERROR);
    else
        printf ("ADDR = %d\n", serverAddr.sin_addr.s_addr);
        printf ("PORT = %d\n", serverAddr.sin_port);
        return (ERROR);
        close (sFd);
        return (ERROR);
    *soc_desc = sFd;
    return (OK);
вижу
SOCKET DESC = 26
ADDR = 1342177290
PORT = 2080
BIND ERROR
перевожу 1342177290 в ИП аддресс получается 80.0.0.10 - перевернутый. порт тоже - вместо 8200 - 2080.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 13 2017, 14:55
des333
сообщение Sep 13 2017, 14:59
Пользователь №: 39 079
И какой вывод можно получить?
gerber
сообщение Sep 13 2017, 15:04
Пользователь №: 68 088
Клиентский сокет можно не bind-ить, так как порт выделяется динамически, у вас же это и написано в комментариях.
bind на клиенте нужен, если вы хотите привязать сокет к конкретному локальному интерфейсу и порту.
У вас же идет bind к удаленному адресу и порту, что, конечно же, ни в какие ворота...
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Jenya7
сообщение Sep 13 2017, 15:09
но я хочу чтоб сокет обращался к серверу по его IP - 10.0.0.80 И порту 8200. Я не должен указать сокету куда обращаться? Это какой то бродкаст получается.
убрал байндинг и заработало.
проверяю
void SpectraMain()
    while (spectra_alive)
        if (TCP_ClientRead(read_buf, socket_descriptor) != ERROR)
            printf ("CLIENT RECIEVED MESSAGE\n");
            //echo back
            TCP_ClientWrite(read_buf, socket_descriptor);
        else
            TCP_ClientWrite("no message", socket_descriptor);
        taskDelay(50);
на Hercules -> TCP Server посылаю строку - получаю CLIENT RECIEVED MESSAGE + строку.
спасибо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 13 2017, 15:27
gerber
сообщение Sep 13 2017, 15:42
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 06:02
Тут возникает такой вопрос. Если связь с сервером прервалась? Что делать? Периодически проверять связь с сервером? А сокет? Он жив пока его не закрыли? Или надо проверять и его?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 06:46
Эдди
сообщение Sep 14 2017, 07:11
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Все надо проверять. Здесь я намучился с этими чертовыми сокетами! Сокет - не файл, запись в закрытый с другой стороны сокет никаких ошибок не даст! Поэтому нужно вводить таймауты и/или периодические рукопожатия.
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 07:21
я понял. а как проверять? периодически делать if (connect (sFd, (struct sockaddr *) &serverAddr, sockAddrSize) != OK) или можно как то более красиво?
а сокет как проверить? if (socket_descriptor != 0) ?
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2017, 08:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все уже придумано за нас. Почитайте про SO_KEEPALIVE. Там по умолчанию довольно большие таймауты, но вы можете установить свои.
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 09:35
нашел такой пример
/* Set the option active */
   optval = 1;
   optlen = sizeof(optval);
   if(setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &optval, optlen) < 0) {
      perror("setsockopt()");
      close(s);
      exit(EXIT_FAILURE);
   printf("SO_KEEPALIVE set on socket\n");
это чтоб включить SO_KEEPALIVE. компилируется без ошибок.
а как теперь проверить жив сокет или нет?
я так понимаю с выставленной опцией где то бежит проверка каждые tcp_keepalive_intvl и наверно выставляется флаг гдето в статусном регистре, который надо проверять.
The SO_KEEPALIVE option causes a packet (called a 'keepalive probe')
to be sent to the remote system if a long time (by default, more than
2 hours) passes with no other data being sent or received. This packet
is designed to provoke an ACK response from the peer. This enables
detection of a peer which has become unreachable (e.g. powered off or
disconnected from the net).
а где я вижу этот ACK response from the peer?
у меня этот код компилируется.
static int waittoread(int sock){
    fd_set fds, efds;
    struct timeval timeout;
    int rc;
    timeout.tv_sec = 1; // wait not more than 1 second
    timeout.tv_usec = 0;
    FD_ZERO(&fds);
    FD_ZERO(&efds);
    FD_SET(sock, &fds);
    FD_SET(sock, &efds);
    do{
        rc = select(sock+1, &fds, NULL, &efds, &timeout);
        if(rc < 0){
            if(errno != EINTR){
                putlog("Server not available");
                WARN("select()");
                return -1;
            continue;
        break;
    }while(1);
    if(FD_ISSET(sock, &efds)) return -1; // exception - socket closed
    if(FD_ISSET(sock, &fds))  return  1;
    return 0;
это значит так можно проверить и сервер и сокет?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 09:10
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2017, 11:07
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Sep 14 2017, 12:35) *
Он закроется, а дальше write() и read() будут возвращать ноль - это и будет признаком того, что соединение разорвано. Кажется так.
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 11:19
допустим сервер не посылает мне ничего но соединение живо. в read() я получу 0 но это может быть потому что сервер ничего не послал.
я думаю есть какие то статусные биты которые говорят что соединение разорвано.
делаю так
#if KEEPALIVE_ON
    optval = 1;
    if(setsockopt(sFd, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &optval, optlen) < 0)
        close(sFd);
        return (ERROR);
    /* Interval (in seconds) between keepalives */
    optval = 1;
    setsockopt(sFd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPINTVL, &optval, optlen);
    /* Maximum number of keepalives before dropping the connection */
    optval = 10;
    setsockopt(sFd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPCNT, &optval, optlen);
    /* Send first keepalive probe when the connections been idle this time (in seconds) */
    optval = 5;
    setsockopt(sFd, IPPROTO_TCP, TCP_KEEPIDLE, &optval, optlen);
    #endif
теперь по идее мы должны иметь какую то индикацию, статус соединения.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 11:35
gerber
сообщение Sep 14 2017, 13:41
Если удаленный сервер корректно закрыл TCP-соединение, то на стороне клиента попытка записи-чтения должна возвращать ошибку "Bad file descriptor" или что-то в этом духе. Хотя зависит от реализации стека, вероятно.
Гораздо сложнее история, если разрыв соединения произошел внезапно и физически (выдернули кабель). Тут или мудрить с keep-alive, или самостоятельно реализовывать логику закрытия сокета при неполучении ответа от сервера в то или иное время.
Jenya7
сообщение Sep 14 2017, 14:02
а код от Эдди
    fd_set fds, efds;
    int rc;
    FD_ZERO(&fds);
    FD_ZERO(&efds);
    FD_SET(sock, &fds);
        if(rc < 0)
                return -1;
        break;
    return 0;
разве он не проверяет все случаи? там и сервер и сокет проверяется.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
